На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Dragon SS-485
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 24 Апр 2014 14:53:55 #
Dragon SS-485 (без буквы)
Включается, работает только в сетке С и только в ЧМ.
три кнопки работает, это первые две с верху и с низу и нижняя посередине включает 9 канал и те три не работают. Хочу начать с того что правильно запаять перемычку что бы её раскрыть. У меня запаяна S4
В интернете есть только по 485H а по этой нигде не нашёл.
и ещё под перемычкой S4 то же ничего нет а что то было либо то место для перемычки но не подписано либо нет какого то сопротивления.
Пока первое подскажите пожалуйста какая перемычка на какую функцию?
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 24 Апр 2014 17:53:31 #
перемычка вроде бы правильно стоит. но зачем то R125 отпаян 11 ножка процессора как раз через него соединяется с перемычкой S4.
как сделать процессору -СБРОС ?
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 24 Апр 2014 22:09:36 · Поправил: Bork (24 Апр 2014 22:12:24) #
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 25 Апр 2014 11:49:21 #
а по конкретнее ...
может у кого то есть такая ,посмотрите пожалуйста если не трудно, R125 10k должен стоять ???
и перемычка S1 стоит или нет. в ссылках выше только о s2 s3 s4 . с этим я разобрался.
radio_60
с мая 2014
Дата: 18 Май 2014 21:48:58 #
недавно была в ремонте такая радиостанция с похожим дефектом - не переключались 0 и 5 кнопкой LCR.
А кнопка вернула функцию включения последнего запомненного канала на передачу.
Удалось вернуть переключение 0 и 5 LCR с помощью сброса. Для этого открываем верхнюю крышку р/ст. и находим на передней плате внутри, там где расположен процессор, в левом углу две прямоугольные контактные площадки (одна из низ выглядит как земляная). При включенном питании р/ст. замыкает кратковременно пинцетом эти 2 площадки между собой и получаем раскрытую. Сетки переключаются кн. CH9, а 0 и 5 - кнопкой LCR/
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 19 Май 2014 09:07:44 #
radio_60
Я это сделал , у меня площадак таких нет я в инете вычитал и коротил 68 ногу проца на корпус. Нефига...
radio_60
с мая 2014
Дата: 19 Май 2014 14:13:48 #
ua3yhg
про перемычки ничего не могу сказать, радио уже забрали из ремонта. Помню визуально, что стояла одна перемычка возле процессора, но не крайняя, а вторая из четырех.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 20 Май 2014 09:16:49 #
Если мы ведём речь о 485 без Н то перемычка у меня запаяна правильно (нижняя) вот перевод с зарубежного форума ,поэтому может где коряво по смыслу но понять можно. А если у Вас без Н то ничего тогда не понимаю... radio_60
вот перевод:
Мод должен увеличить количество каналов, Альбрехт SS485, Дракон КИП-485 или Radioshack КИП-485, который изначально поставляется с 40 каналами от 26.965 27.405.
Мод является изменить контакты микропроцессора 80-контактный (Albrecht SS485 = SY202, Дракон КИП-485 = SY201, Radioshack КИП-485 = HYU4011Q06 FP), с тем чтобы закрепить штыри, где отключается от цепи (открытая) или подключен к цепи (близко), PIN-код 31 (open), закрепить 32 (открыт), PIN-код 33 (open), 34 (Замкнуть) Радио тогда было 400 каналов приема/передачи.
Для контроля полосы вы должны коснуться pin 3 процессор с pin 29 за одну секунду.
Вы можете снова перевести NB переключатель для этого (NB кнопка подключена между контакты 3 и 28), это легко сделать, читайте дальше!
Обратитесь к диаграмме ниже для оказания помощи с описанием:
1. найти трек, который приходит от коммутатора NB (SW403) и подключается к контакту 28 процессора, и сократить его довольно близко к переключатель (между SW403 и SW405), но не слишком близко, как вам нужно припаять перемычку на него на выключатель на стороне разреза, (pin 28 совместно с кнопкой CH9 (SW405), поэтому отключение весь трек или резки его после CH9 переключатель вызовет другие проблемы!)
2. После резки правильный трек запустить проволочную перемычку из разреза отслеживать (на стороне коммутатора NB разреза) в одну сторону от кнопки режим (SW404), это должно быть сторона, которая идет к контакту 29 ЦП (той же стороне, который также подключается к SW406, Кнопка SCAN), или если вы не уверены проволочную перемычку можно запустить непосредственно к контакту 29 ЦП.
3. Вот она, ваша работа!
Полосы после модификации: 25.165-25.605 25.615-26.055 26.065-26.505 26,515-26,955 26,965-27,405 27,415-27,855 27,865 28,305 28,315-28,755 28,765-29,205 29,215-29,655 передать / получить на все 400 каналов его необходимо отрегулировать ВТС.
