На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Питание для автомобильной рации
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 27 Апр 2014 20:06:27 #
Здравствуйте. Недавно приобрёл сибишку только не в машину а домой. Ну и когда уже поставил ее на стол понял что в розетку ее воткнуть не получится :D подумал придёться покупать блок питания а где такое добро найти не знаю. Но потом вспомнил о простом блоке питания. На нём переключается напряжение. Есть отметка 13вольт(ну это самое приближенное к автомобильным 13,8) и 2000мАч. Хватит ли этого станции и не спалит ее это?
ПАлексей
Дата: 27 Апр 2014 20:30:30 #
Спалить-то не спалит, а вот для работы на передачу этого тока может и не хватить, всё зависит от выходной мощности станции. Если у вашей Си-Бишки 4Вт на выходе, то точно хватит.
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 27 Апр 2014 20:32:20 · Поправил: c0tt0nm0uF (27 Апр 2014 20:38:54) #
А если 8?) и объясните пожалуйста. Немогу понять. Автомобильный прикуриватель может дать больше 13,8? Если нет то как в машине работают рации ватт по 40
ПАлексей
Дата: 27 Апр 2014 20:59:27 #
c0tt0nm0uF
Вам бы школьный учебник по физике почитать... ак в машине работают рации ватт по 40
Автомобильный акк. это позволяет, а Ваш б/п 2А нет.
ПАлексей
Дата: 27 Апр 2014 21:00:32 #
А если 8?)
8Вт на передачу не потянет.
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 28 Апр 2014 02:14:02 #
это видимо однопериодный выпрямитель и кондёр. Ваши собеседники ........много интересного услышат от вас в своих сибишках. :-)))))
mzero
с июл 2011
Дата: 28 Апр 2014 09:52:27 #
c0tt0nm0uF
Вот чем народ питает трансиверы: http://www.radioscanner.ru/rating/category/power/
В качестве точки отсчёта я бы взял, например, вот это: http://www.radioscanner.ru/rating/item/924/
