Дата: 29 Апр 2014 10:14:49
Всем привет!
Один знакомый череп протестил "вектор турбо".
Мощность 8 Вт она не выдаёт. При свежезаряженном АКБ отдаёт
всего 5.3 Вт. Да и не с чего ей 8 Вт давать: станция собрана на 7-ваттном
транзисторе, а между транзистором и разъёмом антенны при традиционной
китайской схемотехнике потери мощности составляют 15-20%.
Приёмник вектора - на одной микросхеме, в лучших китайских традициях.
Избирательность отсутствует как класс. Это RDA1845 - то что
используется на нашем заводе в самых дешёвых "пукалках".
Удивительное рядом: на плате вектора написано TG-1680. Поиск выдал
много всего, но стоит обратить внимание на это:
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-tg%25252d1680.html - их очень
много, но в них видимо стоит одна и та же плата.
Зарядник станции "вектор" явно перезаряжает аккумулятор, напряжение отсечки
такое что через час-два после полной зарядки напряжение на элементе
4.24 вольта - долго аккумулятор с такой зарядкой не протянет.
Прошу не кидать ботинками, за что взял за то и продаю..... |
Дата: 29 Апр 2014 11:19:53
а на то мы здесь и есть, что если кто-то, где-то там того ни это, то мы как всегда вот они! О!
Дата: 13 Май 2014 13:37:03
Дата: 13 Май 2014 23:44:00 · Поправил: locomosha (13 Май 2014 23:45:17)
купите партию, хотя бы в десяток, и удивитесь разбросу..
в приведенной вами цифре криминала нет.
верхний порог на 1li банку составляет 4.25в
тем паче в элементе должен стоять контроллер напряжений нижнего и верхнего рабочих порогов
Дата: 15 Май 2014 07:24:25
Получается Vector это не Wintec корейский? Или под одним названием скрываются и корейские и китайские станции?
Дата: 15 Май 2014 09:05:58
Landing
Не в курсе как в других Векторах, но Vector VT-44 Turbo явно Китай, да и остальные модели скорее всего только шильдик Корея, если уж новинки китайцы делают.
locomosha
Тактику (систематический перезаряд) применяют китайцы для того чтобы поближе приблизить то что написано на аккумуляторе к тому что он реально выдаёт, срок службы тут никого не волнует и для них даже хорошо что он короткий: больше запасных аккумуляторов покупать будут. Где то читал, что если напряжение на банку выше чем 4.2В, то теряется какая-то часть ёмкости (навскидку 10-15%)... |
Дата: 15 Май 2014 09:13:03
Landing
Vector - торговая марка под которой в России и некоторых других странах продают радиостанции различных китайских изготовителей, разговоры про Корею, Сингапур и т.д. и т.п. не более чем рекламная хитрость, рассчитанная на не вполне осведомлённых граждан.
Такая торговая политика типична сейчас для всего ширпотреба, поскольку его основной производитель - Китай. Процветает торговля правом использовать раскрученные в прошлом брэнды, а также регистрация и раскрутка новых. Изготавливается всё равно в Китае.
Как говорил незабвенный Остап: «Таковы суровые законы жизни. Или, короче выражаясь, жизнь диктует нам свои суровые законы».
Особняком продукция собранная в Китае на заводах известных фирм, там осуществляется контроль качества со стороны представителей этих фирм.
Сознательно избегаю названий, чтобы не обвинили в рекламе/антирекламе.
Дата: 15 Май 2014 14:11:32
Polf
Спасибо.
Еще бы известные производители (на букву М особенно) аккумуляторы и потребление делали, как некоторые китайские... Но это не по теме.
Дата: 20 Май 2014 10:26:48
В дополнение к вышесказанному по рациям Vector:
Неоднократно рации Vector сдавала в ремонт.
Сервис Центр официального дистрибьютора - "Радионавигатор" работает очень плохо.
Рации в ремонте лежат по несколько месяцев.
Дата: 20 Май 2014 20:57:59
ключевое слово - "дистрибьютор", ну и надо понимать, что он "дистрибутирует" чтобы ничему не удивляться
Дата: 21 Май 2014 09:31:58
Alphacom
А что сам Радионавигатор чинит лучше?
Дата: 22 Май 2014 04:28:02
день добрый, что делать с прогой, не могу подключиться, подскажите
Дата: 27 Май 2014 12:28:35
Вот крик души ещё одного товарища правда по другой станции......
Радиостанция Alinco DR-135 FX
Знал бы, не стал бы покупать эту станцию. Все Московские интернет-магазины уверяли меня, что станция произведена в Японии, но это оказалось ложью.Никаких признаков производства станции в Японии я не обнаружил, более того:
-экранный проводник в витом кабеле к тангенте припаян не посхеме и используется как один из проводов микрофонной цепи, а последний запаян в разъемах на контакты для экранного провода,
-емкость конденсатора в RC цепи формирующей постоянную времени в узле шумопонижения увеличена в 10!! раз, что привело к неустранимому настройкой "хырку" в динамике при отключении прослушиваемой станции,
-при увеличении громкости корпус станции входит в резонанс и дребезжит, создавая эффект возбуждения по низкой частоте.
Все пришлось устранять самому. Вывод - станция наверняка собиралась в Китае отсюда и такое качество.
Дата: 27 Май 2014 15:45:35
Сейчас с этой фирмой вообще чёрт знает что творится. То китайцы под её маркой официально свою продукцию толкают, то какие-то модели появляются, вроде этой DR-135 FX, её даже на офф. сайте нет, есть DR-03T на "десятку", то появляется какая-то DR-135CB явно китайского происхождения "Russian Market Only".
Дата: 27 Май 2014 18:17:26 · Поправил: ЧЕГЕТ_35 (27 Май 2014 18:17:55)
hippy
Ох Хиппи, Хиппи... Ну что с тобой поделать )))
Всё с чужих слов...сам-то когда будешь разбираться? Иль прощще с чужих слов?
Ты давай уж, того, подтяни свою техническую грамотность и не безобразничай ))).
Дата: 31 Май 2014 16:50:30
Landing
Не корейский, а тайваньский. И не весь вектор, а только милитари и про. Остальное г.. китай
Дата: 05 Июн 2014 17:08:02
ЯзьУчастник
  с сен 2012 Тюмень, Западная Сибирь Сообщений: 44
Дата: 14 Авг 2014 20:15:15 · Поправил: Язь (14 Авг 2014 20:18:05)
всего 5.3 Вт.
Вам бы барин проверить точность ваших приборов... :))
И что там за транзистор "7 Вт."?..
Удивительно не то, что написано на плате, а то, что это действительно одна из самых дальнобойных радиостанций среди бюджетников.
Дата: 03 Ноя 2019 21:46:31
Дата: 03 Ноя 2019 21:48:37 · Поправил: dos233 (03 Ноя 2019 21:51:29)
дубль
Дата: 03 Ноя 2019 21:49:27 · Поправил: dos233 (03 Ноя 2019 21:50:15)
дубль
