Дата: 08 Май 2014 23:16:16
Подскажите, а есть портативки, со встроенной функцией репитера чтоб передавали на той же частоте что и принимали?
Дата: 09 Май 2014 00:37:00
А принимать они должны на той же частоте что и передают, т.е. сами себя?
Если с разделением во времени, то нужна станция с функцией эхо-репитера (попугай). "Попугая" можно купить как отдельный блок и пристыковать к простой портативке.
Дата: 09 Май 2014 00:47:18
Да, интересует именно с функцией попугая. Знаю что есть такие коробочки но думал может есть все в одном. А если отдельной коробкой то где дешевле брать? На ебее вижу только за 70 долларов
Дата: 09 Май 2014 01:06:22
Конкретно где купить не скажу, сам не занимался. Есть ещё бесплатные программы на компьютер. Рация при этом подключается через звуковую карту.
Дата: 09 Май 2014 01:08:08
О. Кстати, тоже тема. Где такие искать не подскажете?
Дата: 09 Май 2014 11:22:01
Дата: 11 Май 2014 18:35:33
Дата: 06 Фев 2015 00:50:38
На сколько я понял из прочтённых материалов, для некоторых моделей АЙКОМа есть два вида встраиваемых плат, транковый модуль, который тебе нафиг не нужен, и эхо-репитер, но есть 2 недостатка: 1 цена платы 3000-3500, 2 на субтонах не корректно работает, кстати здесь же прочитал.
Удачи....
Дата: 06 Фев 2015 01:08:31
Уважаемое сообщество, прошу подсказку.
По суфту на комп всё более менее понятно, НО, ноут на авито можно купить от 4000р, что уже превышает цену эхо-репки в двое, размер ноута, его подверженность засорению пылью которой на тех этаже в достатке, и прочее, не говоря уже о том что при вскрытии ящика третьими лицами ноут сразу уйдёт в карман, а вот рацию и репку могут не тронуть, не столь ходовой товар.
Так к чему это я, много читаю, но не видел* чтобы мобильник использовали как эхо-репку, не пойму почему, ведь смарт на андрюше можно купить от 1000р, почти не жалко, что мешает создать специализированный софт для смартфона на андройде.!?!?
* - Точнее видел, кажется сименс SL 45 перепаивали, и использовали как цифровой диктофон, но не могу снова найти где видел, буду очень благодарен за ссылку....
Дата: 09 Фев 2015 19:17:15
Если у вас электричество неожиданно не отрубают, то попробуй собрать стационар. Сейчас старого барахла типа пня 4го, планок памяти на 512 мег и прочих унылостей продается ну просто дофига и собрать из них комп за те же 1000 рублей не составит никакого труда, и если смарт на андрюше заберут чтоб продать рублей за 500, то такое старое железо люди просто постыдятся брать.
Дата: 09 Фев 2015 22:36:15
Можно и так поступить, но размеры, меня сейчас интересует вопрос почему никто не использует для этой цели мобильник....
Дата: 09 Фев 2015 22:46:13 · Поправил: Данилыч (09 Фев 2015 22:47:42)
а Вч тракт интересно как у вас будет на семидесятку работать на мобилник GsM 900/1800 ?
паять запаритесь, возмите шарманку, попугая, антену (желательно) запихните все это в пластиковый бокс и поставте на мачту и наврятли кто полезит ваше барохло снимать когда к этой карабульки питание 220 будед идть ВОТ !
Дата: 09 Фев 2015 23:01:14
во доходчиво нарисовал вроде
Дата: 09 Фев 2015 23:30:10
Есть простые микросхемки для создания попугая типа isd. К примеру isd1420. Однажды мне такая попала в руки и я решил попробовать сделал попугай, причём в сети попадаются схемы с обвесом этой микросхемы логикой, дак вот даже логика не требуется все и так работает. Качество звука вполне приемлимо. Лишь время записи может быть небольшим, но и то привыкнуть можно. Вся сложность сейчас заключается в поиске и покупке этой микросхемы, но может и продают, в моём случае просто один товарищь радиолюбитель мне её отдал и я собрав на ней простейшую схемку убедился в полной работоспособности.
Дата: 09 Фев 2015 23:43:02
так я ничего и не сказал написано ПОПУГАЙ а там какой человек захочет пусть такой и ставит, хоть за сто штук (правдо наверно таких нет, а можт и есть с крутым автоинформатором)
Дата: 09 Фев 2015 23:44:26
Дата: 10 Фев 2015 00:03:53
Дата: 10 Фев 2015 00:12:08
Блин, я думал только на ганзе постов не читают.
ВСЁ ЭТО Я ВИДЕЛ, ОБО ВСЁМ ЧИТАЛ.!!!
О симплексных, о дюплексных, о всех что были и есть в продаже.
Вопрос звучит следующим образом: В чём может быть сложность создать софт для андройда, и использовать смартфон как попугая. Почему этого никто не делает.???
Ибо сам я писать проги для андройда не умею, по сему и интересуюсь....
Дата: 10 Фев 2015 00:21:46 · Поправил: Данилыч (10 Фев 2015 00:22:23)
Я думаю вопрос в том, кто вам софт напишит за три копейки ?
проще готовый попугай взять и не растягивать ветку ниоЧЕМ
попугаи мало кто ставит и програмеры не будут марочица я думаю
а вообще в ветке вопрос был
и я думаю нефиг тему менять не стоит
Дата: 10 Фев 2015 00:34:28
Я вам в тарелку бумажку с вопросом не клал, отвечать не заставлял, особенно отвечать мимо вопроса.
Это вы по своим фин возможностям судите.!??! :)
Цена вопроса сейчас не интересует, сейчас интересно получить ответ: да/нет можно и более развёрнутый.
И лишь после этого я ВОЗМОЖНО буду искать того кто возьмётся, и обсуждать с ним фин. вопрос.
Бу, на суд модэра, больше троля кормить не буду....
Дата: 10 Фев 2015 00:51:11
да уважаемые модераторы подчистите ветку от всяко не нужной инфы (извиняюсь что сам вступи в дискуссию не потеме)
Дата: 10 Фев 2015 10:57:52
На андройде может и можно , думаю даже несложно, но к примеру представьте что софт есть, то после этого Вы начнете спрашивать как мне подключить радиостанцию к телефону и так далее... А вот интересно как?
Дата: 10 Фев 2015 17:19:59
Уважаемые!прошу помощи:установил эту программу на Виндоус 7,присоединил провода к рации ,к line in line out ноутбука.далее-запустил Эхостейшн,включил шарманку.и всё.рация висит на передаче.
кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Дата: 10 Фев 2015 17:31:44
а вы провода правилино распаяли или как ? на форуме дофига картинок с распиновкой, и вообще кандер повесили или так тупа динамик <--> микрофон
Дата: 10 Фев 2015 18:58:24
нет не паял .тупо динамик- микрофон.
буду искать картинку с распиновкой.
если не трудно,подкиньте ссылку,буду признателен.)
Дата: 10 Фев 2015 23:41:07
rd3avc
У многих портативок передача включается замыканием корпусного,общего провода микрофонного Джека на корпус (-) станции. Если воткнуть 2 джека в рацию и соединить оба корпуса джеков, то станция включиться на передачу. Возможно в этом ошибка.
Дата: 11 Фев 2015 00:07:54 · Поправил: Данилыч (11 Фев 2015 00:10:33)
Дата: 11 Фев 2015 20:36:37
Данилыч,а какой емкости кандер ставить?
Дата: 11 Фев 2015 23:00:56
пик на 10 - 100 должно хватить
Дата: 12 Фев 2015 10:26:24
Спасибо за помощь.
