На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Новая CB-портативка Voxtel MR999 PRO из "Связного"
radio27
с фев 2008
Армавир
Дата: 19 Май 2014 12:18:34 · Поправил: radio27 (19 Май 2014 12:19:53) #
Удивился, когда нашёл на сайте "Связного" что-то отличное от единственного предоставленного PMR-диапазона. Так понял, приблуда совсем ещё новая и необкатанная. Хотя на Яндекс.Маркет один негативный отзыв уже затесался. Хочется узнать мнение "бывалых" об этой новинки: что здесь в приоритете - мнение о ней как об очередном китайском пластиковом барахле, популяризация Си-Би связи в народе или что-то ещё?
Пруфлинк: http://www.svyaznoy.ru/catalog/audiovideo/1731/1911044
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 19 Май 2014 13:55:07 #
radio27
с фев 2008
Армавир
Дата: 19 Май 2014 15:04:45 #
То есть Linton производит для российского рынка этот продукт под маркой Vokstel, так же принадлежащей компании Linton?
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 19 Май 2014 16:13:41 #
Это не Linton а какой-то Luiton.
Цена рации в китайских магазинах $45 и за доставку просят $30. Многовато как-то...
Штатную антенну сразу в мусорку...
YL3IM
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 19 Май 2014 18:35:02 #
Это они Алан 42 клонировали на свой манер? Вот бы ещё нормальный литиевый аккумулятор с умной зарядкой прикрутили, чего не наблюдается.
А если заказчик в Европе, то ещё и плюс НДС по получении. В итоге получается 91$/66€ и ждать посылку до месяца.
За 78€ можно и оригинальный Алан 42 взять на месте: http://www.verners24.lv/?l=1&c=767&p=278834
Но тенденция радует. Больше портативных сибишек, хороших и разных :)
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 19 Май 2014 19:06:24 #
Voxtel - это торговая марка фирмы Binatone.
Ну а теперь к теме: кто-нибудь уже купил эту станцию?
Rvvdku84
с мая 2014
Уссурийск
Дата: 21 Май 2014 10:28:03 #
Я купил эту станцию и через два дня сдал обратно. Кстати, тот отзыв написал тоже я. Стоит она не намного дешевле чем алан 42, но качество сборки вообще никуда не годится. Когда берешь в руки такое ощущение, как будто самую дешевую китайскую игрушку взял))) помимо этого в инструкции написано что шкала приема/передачи должна показывать как прием так и передачу, так вот она вообще на передачу ничего не показывает, только на прием. Но самое отвратительное (то из за чего я ее отнес обратно) это постоянный периодический шум на мгновение, при этом мигает индикация "p.s."(функция сохранения энергии) и шум возникает именно когда она начинает мигать, при этом ее никак не отключить эту функцию. Ну и наоборот, когда шумодав отключен, с такой же периодичностью возникает тишина, тоже на мгновение. Вот так. Если что спрашивайте, отвечу
radioboar
с мая 2012
Нягань
Дата: 17 Сен 2014 12:28:38 #
купил тоже эту говнорацию. но в отличии от Rvvdku84 меня бесит то что она не переключается в режим повышенной мощности. у штатной антенны КСВ на 29 мегагерц хорошо настроено а на 27 мгц КСВ равен 10. но это ладно. мощность выдает 1.25 ватта. где-то 2-3 км в городе бьет на автомобильную антенну. ну короче моща у неё не 1 и 4 ватта. а 1 ватт и всё. потолок. хрюкает постоянно в режиме ожидания. как и говорил Rvvdku84. я просто зол на VOXTEL. не ожидал такого говна от них. шкала на передачу не работает. на ЧМ она хотябы имитирует переключение мощности а на АМ она даже этого не делает. Люди не делайте ошибок. не берите такое чудо не в коем случае. Лучше я думаю отдать предпочтение ALAN 42. хотя я его не разу не юзал. но думаю что midland куда будет посерьёзней в этом плане
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 19 Сен 2014 10:33:45 · Поправил: Fenix747 (19 Сен 2014 10:35:42) #
Alan-42 на максимальной мощности тоже выдаёт только 1 Ватт(ну плюс-минус). При подключении к каблуку выдаст 4 Ватта. Если эта портативка её копия, то всё работает правильно. На low выдаёт вроде порядка 300 мВт, это тоже в портативном варианте. По антенне не скажу т.к. штатную никогда не мерил да и практически не пользовался, я даже не знаю где она.
Так что если это копия, то прочтите темку про алан, там описаны способы поднятия мощности в портативном режиме.
Рудаков
с сен 2013
Свердловская область, город Сысерть
Дата: 13 Ноя 2014 22:18:14 · Поправил: Рудаков (13 Ноя 2014 23:02:18) #
Трёх секундным нажатием кнопки ASQ (ана же подсветка) включается режим пониженной чувствительности. Хрюки пропадают. С супер флексом очень даже сносно. Единственное отличие с Аланом это выход в АМ. У Алана ФМ 4/ АМ 4, а у Вокстэла ФМ 4/ АМ 1.
Рудаков
с сен 2013
Дата: 14 Ноя 2014 01:13:59 #
Ошибся малость :) ASQ (автоматический спектральный шумоподавитель)
