На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Знатокам Alinco DJ-500 New
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 27 Июн 2014 22:21:15 #
Подскажите пожалуйста. Решил вернуть заводские настройки на рации (как на старых алинках) путём удержания кнопки функшн PTT и включения ,станция перегрузилась и зависла в канальном режиме CH1 и больше ни в какую в обычный частотный режим не переходит.
ПАлексей
Дата: 28 Июн 2014 05:14:43 · Поправил: ПАлексей (28 Июн 2014 11:08:18) #
Опрометчивый поступок, ибо эта байда под названием ALINCO DJ 500 new не имеет к "старым" моделям этой фирмы абсолютно никакого отношения, это клон какого-то "китайца", ищите информацию о его прародителе. А через софт не пробовали восстановить? Создайте файл конфигурации с помощью софта попробуйте залить его в станцию, должно всё восстановиться. Софт ищите на этой странице : http://www.alinco.ru/content/tehpodderzhka P.S. Скачал сейчас для интереса руководство пользователя для неё на русском, в нём чёрт ногу сломит, перевод с какого-то китайского мануала, про процедуру сброса процессора вообще нет ничего.
ПАлексей
Дата: 28 Июн 2014 11:05:12 · Поправил: ПАлексей (28 Июн 2014 11:06:51) #
fazzza
Загрузил в Файлы юзер-мануал на английском: http://www.radioscanner.ru/files/alinco/file17479/ В нём, в отличии от русского перевода, есть описание процедуры ресета, стр. 41-42. Изучайте и пробуйте сделать полный сброс, возможно, поможет. А у вас что, к станции такая книженция не прилагалась?
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 28 Июн 2014 11:09:41 #
Накопал вот такую информацию .Обратите внимание, что в режиме сброса в заводские установки можно сделать канальный режим и обратный переход с клавиатуры в частоты будет невозможен. Только с программатора. То есть когда Вы будете сбрасывать в заводской режим, то первый пункт (DSP) обязательно установите в значение FREQ. http://www.viva-telecom.ru/SHOP/forum.php?id=11363
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 28 Июн 2014 11:12:43 #
Книжка есть но переводчик из меня не очень!
ПАлексей
Дата: 28 Июн 2014 11:13:01 #
Ну тогда вам флаг программатор в руки!:)
ПАлексей
Дата: 28 Июн 2014 11:15:58 #
Если английский в школе хоть как-то изучали, проблем особых быть не должно. В файле, что я выложил, текст копируется, что непонятно - копируете и переводчиком переводите.
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 30 Июн 2014 22:50:56 #
Есть программатор, попробуем.
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 01 Июл 2014 21:41:44 #
Программатор кетайский HNT универсальный. В интернете нашли что шнурок должен быть от Icom. Не получается не читать не писать. В программирование ее не надо вводить?
Олегыч
с июл 2010
Дата: 01 Июл 2014 23:24:07 #
AnyTone AT-3318UV
Инструкция на русском языке, полностью применима к сабжу:
http://www.radioscanner.ru/files/anytone/file15375
Схема программатора:
http://www.radioscanner.ru/files/alinco/file5821
Софт:
http://www.radioscanner.ru/files/alinco/file16991
Ни в какие режимы клонирования переходить не требуется,
всё управляется через софт, главное включить станцию.
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 01 Июл 2014 23:32:06 #
Судя по схеме программатора у него земля на кончике разъема? Шьется через динамик?
Олегыч
с июл 2010
Дата: 01 Июл 2014 23:38:11 #
Верно, через динамик, jack 3.5, центральный контакт (2) - сигнал, широкий общий (3) - земля.
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 01 Июл 2014 23:58:22 · Поправил: Chip_SET (01 Июл 2014 23:58:48) #
Завелась радейка. В кабеле из комплекта проблема была. Спасибо за помощь ;)
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 02 Июл 2014 15:23:30 · Поправил: fazzza (02 Июл 2014 19:51:29) #
Проблема решена прошивкой станции .
ПАлексей
Дата: 02 Июл 2014 15:35:47 #
fazzza
проблема была решена заменой софта
Да ну? Круто! Может, всё-таки перепрошивкой?
501
с фев 2008
Дата: 02 Июл 2014 15:54:19 #
Второй раз вижу что софт на сканере битый.
Закиньте кто нибудь рабочий, помогите другим)
ПАлексей
Дата: 02 Июл 2014 16:00:32 #
Что, и тут нерабочий? http://www.alinco.com/Products/DJ-500/DJ500_Clone_Utility_1.01.zip
SDALex
с окт 2014
Казань
Дата: 12 Окт 2014 23:00:10 #
Та же проблема. Станция заблокировалась в режиме каналов. Собрали программатор по вышеуказанной схеме. Не работает... Через гнездо наушников jack 3,5. Может есть какая-либо особенность?
ПАлексей
Дата: 13 Окт 2014 10:40:15 #
Проверьте, для начала, шнурок программой Cable Test, не подключая его во время проверки к станции: http://www.kc8unj.com/cabletest.zip Программатор COM или USB?
SDALex
с окт 2014
Казань
Дата: 13 Окт 2014 10:47:49 #
программатор собрали COM портовый. Вот может ошибка в том что там есть контакт №20 а у компорта их 9 всего, может схема относится к 25ти-пиновому COM разъему
ПАлексей
Дата: 13 Окт 2014 11:07:10 #
Так вы его программой и проверьте, сразу всё ясно будет.
ПАлексей
Дата: 13 Окт 2014 11:11:19 #
Вот схема под 9-пин: http://www.radioscanner.ru/files/icom/file10520/
Олегыч
с июл 2010
Дата: 13 Окт 2014 20:40:14 #
Абсолютно верное замечание! Ниже схема соответствия распиновок СОМ-порта.
Внимание, на схеме кабеля дана распиновка для 25-pin COM-порта.
_http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=106422&d=1331320491
SDALex
с окт 2014
Казань
Дата: 26 Окт 2014 22:17:12 #
Все норм. Заработало.
Minnow
с авг 2011
Казань
Дата: 08 Ноя 2014 21:24:44 · Поправил: Minnow (09 Ноя 2014 01:10:06) #
Попал на те же грабли с Alinco DJ-500 New.
Удалось выйти из режима "CH" путем одновременного нажатия комбинации - нижняя кнопка доп. функции "MONI" + "D" + включение и удержания этой комбинации около 2-3 секунд. Как результат - возврат к заводским установкам.
P.S. Сохранились некоторые пользовательские установки, такие как разнос частот и т.п.
Minnow
с авг 2011
Казань
Дата: 26 Ноя 2014 10:23:09 · Поправил: Minnow (26 Ноя 2014 10:27:11) #
Еще один коллега попался на такой же dj-500 new. Данный способ помог во второй раз, комбинация работает, как выше писал - возврат к заводским установкам.
BAND
с авг 2009
Из дома 86RUS
Дата: 15 Апр 2015 11:07:52 #
Кто подскажет через усб-ком переходник программа на 500ую работает ???
ПАлексей
Дата: 15 Апр 2015 13:43:40 #
Сама программа работать должна, но это Вам достоверно никто не скажет, всё зависит от конкретного экземпляра переходника USB-COM и самого программатора. У меня, например, Есовский СОМ-шнурок от RT system, подключенный к ноуту через вот такой BAFO USB to RS232 Converter, наотрез отказывается заливать файл в FT-60R, при этом читает без проблем. При работе же с VX-7R чтение и запись идут без проблем. Обе программы от Jim Mitchell KC8UNJ
Олегыч
с июл 2010
Дата: 08 Янв 2016 23:02:19 · Поправил: Олегыч (09 Янв 2016 01:28:12) #
Софт обновлён до версии 1.02, из видимых изменений в меню Function Setup появилась галочка Radio.
http://www.alinco.com/Products/ham/ht/DJ-500/DJ500_Clone_Utility_1.02.zip
Программа по-прежнему не запоминает каналы Radio.
i_v_i
с фев 2016
Кемерово
Дата: 16 Фев 2016 06:10:56 · Поправил: i_v_i (16 Фев 2016 06:12:12) #
Подскажите люди добрые, станция Alinco DJ500E для европейского рынка. Судя по информации оф.сайта alinco.com имеет сжатые частоты а именно E: TX/RX] 144 - 146MHz, 430 - 440MHz. Есть ли возможность расширить чвстотный диапазон не используя кабель и компьютер, так скажем "с рук"?
Спасибо!
 Страница:  1  2  »»
