Дата: 30 Июн 2014 14:05:57 · Поправил: at_hacker (30 Июн 2014 14:06:12)
Камрады, а подскажите, куда можно обратиться с задачей пропатчить рацию vector vt-43 r2? Купил две одинаковых, одна нормальная, а вторая, как выяснилось, имеет очень слабую мощность на передачу. Принимает нормально.
Проверял буквально вчера с помощью трёх радиостанций. Один из векторов принимает-передаёт уверенно на дистанции до 300-350 метров. А второй принимает также, но его передача перестаёт приниматься на расстоянии уже метров 100.
P/S/: Территориально -- Москва.
Дата: 03 Июл 2014 08:58:53
at_hacker
"Пропатчить" - что вы имеете в виду?
Если рация на гарантии, то возвращайте продавцу. Но прочитатайте ещё раз перед этим инструкцию, особенно про переключение мощности, вдруг что-то забыли нажать.
Дата: 03 Июл 2014 17:50:10
Пропатчить -- это значит вскрыть и потыкать неё паяльником таким образом, чтобы передатчик вышел на проектную мощность :-)
Гарантии на станцию уже нет.
Инструкцию я изучил внимательно, на обоих станциях стоит мощность передачи "High".
Дата: 03 Июл 2014 23:19:05
Антенна штатная? Пробовали на станциях менять местами антенны?
Аккумулятор на передаче не проседает? Меняли местами аккумуляторы?
Если ничего не помогло, тогда попробуйте отрегулировать мощность передатчика:
1) включаем станцию с зажатыми кнопками PTT и PF2 (отключение шумадава),
2) переключение между высокой и низкой мощностью - кнопкой PF3 (подсветкa),
3) настройка "попугаев" (от 0 до 255) кнопками PTT (больше) и PF3 (меньше),
4) изменение частотного диапазона (цифры от 1 до 3) кнопкой Up (вверх)
ps фишка работает только на раскрытых станциях, при этом станция постоянно работает на передачу
ЯзьУчастник
![Offline Offline](http://lpd.radioscanner.ru/img/uo_0.gif) ![2.0](http://lpd.radioscanner.ru/img/ranks/2.gif) с сен 2012 Тюмень, Западная Сибирь Сообщений: 44
Дата: 08 Сен 2014 10:31:25
at_hacker
Так и не ответил помогли советы или нет.
Предполагаю, что там просто надо переключить мощность в меню.
Люблю эту станцию за габариты и широкие возможности. Недостаток один - АКБ слабовата. Работает один день. Правда заряжать можно через нокиевский шнурок и через USB в любом месте где он есть...
Дата: 06 Дек 2014 01:15:06 · Поправил: seryoga2018 (06 Дек 2014 01:24:38)
Рацию прошил нормально месяца 4 назад. Работала нормально, пока не занялся самодельщиной- самодельные удлиненные антенны. Всё б ничего, не надо на передачу было включать не проверив КСВ. А проверить нечем. Результат- не излучает дальше 10м. Осталось экспериментировать. Получилось, прошил Puxing_0-550.chann. Теперь рация все таки работает на передачу но на дисплее выставляю частоту допустим 533075, это соответствует 433075. То есть дисплей пропорционально на 100 сместился.LPD и PMR вернулся. У кого будет такая лажа, советую. Не выкидывать же, если в ремонт нести некуда. Кстати 125,5(!)-174 и 400-470(так и осталось RX) принимает, частоты проверял. То есть 10Мгц из авиадиапазона.
