На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› MegaJet MJ-3031M Turbo. Не функционируют 6 кнопок, нет подсветки дисплея.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 17 Июл 2014 10:17:19 · Поправил: Nikolss (17 Июл 2014 10:24:35) #
Вышли из строя желтые светодиоды, кроме одного и один имел утечку, соответственно smd транзистор ( KY) вышел из строя. Smd стабилитрон 5,1 В в цепи защиты 2 вывода микрофонного разьёма, садил напряжение до 2,6 В. Сейчас напряжение питания процессора Samsung F8285XZZ-TW85 3,3 В, частота на кварце 8 мГц. Основная неисправность: не работают кнопки М2, М4, AM/FM, DW, ASQ, BP, тоесть через одну. Кнопки исправные, все диоды на плате индикации тоже исправные. Резет делал. Грешу на процессор. Да и может есть уже у кого нибудь схема?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Июл 2014 10:37:51 #
нифига себе неисправности. Всё больше нравяться станции постарше.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 17 Июл 2014 11:49:27 #
Сам удивлён. Тем более, когда хозяин этой рации уверяет ещё, что он её и в 24 В не вкл.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 18 Июл 2014 13:20:32 #
они расскажут! Я последнее время даже не спрашиваю чего случилось. Говорю просто- привозите посмотрим.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 19 Июл 2014 08:14:29 · Поправил: Nikolss (19 Июл 2014 08:34:51) #
Согласен - не все признаются. А хотя может и не знают, что у них в машине нет 12 В в прикуривателе, ведь навигатор, мобильник работает у них от прикуривателя, а то, что там преобразователю по барабану 24 В, это они не знают. По моим соображениям либо статика попала через микрофонное гнездо на процессор, возможно тангенту не ту ткнули, либо в 24 В кратковременно подсоединили. Если светодиоды почти все сгорели и один ушёл в утечку, тут только получается 24В, хотя электролиты 16В не вздутые.
Так значит проц?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 19 Июл 2014 23:44:27 #
Коль, привет.
Думаю, процессор жив.
Внимательно смотри его ноги и диодную обвязку матрицы управления.
Схему не получается прицепить. Давай напомни E-mail, отошлю.
Сергей
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 20 Июл 2014 13:25:33 #
navipav
с окт 2016
Тольятти
Дата: 20 Окт 2016 08:27:27 #
Добрый день друзья!!! Нужна помощь! Радиостанция megajet3031m при включении на дисплее горит 9 канал, на кнопки не реагирует, каналы не переключаются, но переключается в режим 240 каналов и всё! Что может быть?
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 20 Окт 2016 08:50:19 #
Блин, а в одной теме вопрос задать было не судьба? Надо сразу в четыре написать одно и то же?
ПАлексей
Дата: 20 Окт 2016 09:10:11 #
Может он таким способом рейтинг себе зарабатывает... Я бы на месте модератора это к распространению спама приравнял.
ПАлексей
Дата: 20 Окт 2016 19:45:32 #
Не в 4, а в 5!
