На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Нижний Тагил, нужен кабель
Lamerr78
с ноя 2011
Свердловская обл. Нижний Тагил
Дата: 20 Июл 2014 19:14:19 · Поправил: Lamerr78 (20 Июл 2014 19:33:29) #
Всем привет.
есть у когонить кабель для заливки часот в рации вектор 44 турбо на прокат в Нижнем ТАгиле или близлежащих окресностях?
или есть у кого не нужный с пересылом? пересыл с меня.
спаять могу, но запчасти в нашей дыре не найти, попытался уже.
ПАлексей
Дата: 20 Июл 2014 19:53:02 #
К нему Кенвудовский программатор подходит, KPG-22, собирается на коленке за 10 минут из USB шнурка для мобилки, есть в любом магазине, торгующем телефонами.
Lamerr78
с ноя 2011
Дата: 20 Июл 2014 20:47:47 #
вот иногда интересно читать такие коментарии.
о да, конечно щас соберу,
ой, дак нет у меня транзисторов, вот как то не завалялось ,а да, и диодов нету и резисторов.
И случайно нету старого транзисотра, чтобы от туда все это выдрать.
Мужики ,если у вас этого добра завалы-это не значит так у всех других.
У нас порой резистор ищеш неделями нужный...
Было бы по другому, не спрашивал бы.
ПАлексей
Дата: 21 Июл 2014 06:24:13 #
Lamerr78
Вы русский язык понимаете? Я вам про ГОТОВЫЙ ШНУРОК (ДАТА-КАБЕЛЬ) от сотового телефона говорил, который в любом салоне мобильной связи есть, и стоит копейки! Там собирать ничего не нужно, вскрываем корпус, видим там чип PL2303, убираем на его выходе всё лишнее - систему зарядки и припаиваем к выводу 5 RX, к выводу 1 TX, а к выводу GND, соответственно GND. Сами же пишите, что паять умеете! Еще два разъёма нужны стерео 3-х пиновые, один 3,5 мм, другой 2,5 мм. есть в любом ларьке, торгующем радиотехнической мелочёвкой, в крайнем случае, можно взять от наушников негодных. Схема распайки разъёма:
Lamerr78
с ноя 2011
Дата: 21 Июл 2014 18:15:06 #
спасибо.
а можно полную схему, я видать не то нашел
ПАлексей
Дата: 22 Июл 2014 06:29:16 #
Кабель для программирования Yaesu VX-6R - Страница 5 http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/vx-2r.shtml Для Кенвуда всё то же самое, только ещё проще, у него шины TX/RX раздельные, никаких их соединений между собой с развязками с помощью резисторов и диода делать, как для Yaesu, не нужно. Ещё драйвера для чипа преобразователя (чаще всего там Prolific стоит), который в шнурке, на комп. установить нужно.
Lamerr78
с ноя 2011
Дата: 22 Июл 2014 18:03:05 #
спасибо!!!
Lamerr78
с ноя 2011
Дата: 27 Июл 2014 09:53:55 #
http://siemensdca.ucoz.ru/img/KQ-U8A_510_PP_f.jpg
нашел такой кабель ,не доскажете, просто подпаятся? ничего сносить с платы не нужно?
http://siemensdca.ucoz.ru/publ/1-1-0-10
как вызвонить нужные концы?
осто согласно этому рисунку
http://siemensdca.ucoz.ru/img/KQ-U8A_N.GIF
почемуто перепутаны написания RXD и TXD.
просто рации рабочие и эксперементировать не очень хочется...
ПАлексей
Дата: 27 Июл 2014 10:52:07 #
Lamerr78
Понятия не имею, что у вас там перепутано и какой чип стоит в кабеле, я вам давал распайку для Prolific PL2303 согласно его даташиту: Сделайте фото платы своего шнурка в нормальном разрешении, а не из сети, у вас, возможно, совсем другой чип стоит, не тот что на фото. В описании по вашей ссылке ARK3116 стоит, но в конкретном шнурке может стоять всё, что угодно. Чтобы определить, нужно вставить его в USB порт и в диспетчере устр-в посмотреть:
