На сайте: гостей - 37,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Baofeng UV-B6 - косяк при приеме. Помогите исправить.
vertor
с июл 2014
Казахстан
Дата: 22 Июл 2014 22:49:21 #
Получил 2 рации baofeng_uv-b6. У одной нареканий нет за такие деньги все отлично.
У второй очень плохой прием. Передатчик работает нормально. Тестил ее с различными рац. со всеми одно и тоже. Выставлял разные настройки, ни каких изменений. Пробовал менять антенки без изменений. Вскрыл, пропаял все доступные выводы. Обнаружил один косячек - у динамика полярность припаяна неправильно, перепутали проводки, но это роли не играет - перепаял на всякий случай. После пропайки без изменений.
Дефект такой.-- Рация на прием принимает на растоянии метров 30. Отходишь чуть дальше начинаються страшные помехи, с провалами голоса и полного отсутствия сигнала. Причем положение рации в пространстве особой роли не играет, лишь шумы чуть больше или меньше. А главное что нет приемного сигнала. На открытом пространстве чуть лучше. Максимум принимала в воздухе метров на 800 при прямой видимости с шумами и помехами постоянными пропадпниями сигнала. (я занимаюсь парапланеризмом).
При всем при этом парадокс в том, что всех таксистов в городе прекрасно ловит. Слушаю почти всех, не выходя из квартиры, на штатную антенку. И мало того отъезжая на 60 км от города, если чуть на горке, то также всех таксистов прекрасно принимает.
НАРОД.... СПЕЦЫ...!!! как исправить дефект????? ПОСОВЕТУЙТЕ ??
vertor
с июл 2014
Казахстан
Дата: 22 Июл 2014 23:24:34 · Поправил: vertor (22 Июл 2014 23:27:46) #
Кстати тестил ее и с фирмовыми рац.. результат тот-же
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Июл 2014 23:39:33 · Поправил: allamat (22 Июл 2014 23:40:54) #
На частотомер. Для начала. Возможно, плавающий дефект.
vertor
с июл 2014
Казахстан
Дата: 23 Июл 2014 19:19:42 · Поправил: vertor (23 Июл 2014 19:30:15) #
попробую!!! есть пару человек электронщиков.
Только что мерить?? дефект не на передаче а на приеме? Сигнал то она принимает такой как надо, вопрос в том как она настроена?? Можно-ли будет ее подстроить??
tehnik_1972
с фев 2013
Краснодар
Дата: 24 Июл 2014 11:04:12 #
Проверти чувствительность и частоту на передаче( не плавает ли ) и станет ясно , с ней.Может фильтр второй ПЧ по полосе пропускания не ахти ,может именно у этого экземпляра динамический диапазон плохой.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 24 Июл 2014 12:00:13 #
tehnik_1972
Там нет никаких фильтров ПЧ. Он на РДА-чипе.
tehnik_1972
с фев 2013
Краснодар
Дата: 24 Июл 2014 12:58:39 #
случайно не RDA1845 ?
