На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Проблемы с FM радио. В рации Kenwood TK-UVF8.
kolyantat
с июл 2014
электросталь
Дата: 24 Июл 2014 19:21:56 · Поправил: kolyantat (24 Июл 2014 19:22:32) #
В рации kenwood tk-uvf8(без фонарика) не работает FM радио.
На антенне написано FM/136-174/400-480 mhz .
вкл.рацию/нажимаю fm radio/... Дальше на экране написано
RADIO
частота, и в конце буква M. (87.5M,87.6M,87.7M...)
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
P.S. У друга Kenwood tk-f8(с фонариком)(он же баофенг,как и у меня) радио работает и нет
В КОНЦЕ M.
lk6666
с мар 2010
Дата: 28 Июл 2014 17:06:11 #
работаю в крупной компании по продаже данных китаезов и столкнулись с массовым браком. Наши сервисы не хотят с ними связываться. По этому их отправляем в Китай обратно))
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 28 Июл 2014 22:33:13 #
kolyantat
Есть у меня такая рация. FM приемник работает, только вот частота у него постоянно уплывает. Сделать с этим ничего нельзя.
Да и в целом приемник в рации работает плохо: избирательность не соответствует заявленным характеристикам из-за дешевого RDA чипа.
Зря потратили деньги, да к тому же еще и переплатили, как впрочем и я.
БрянскийПартизан
с янв 2015
Брянск
Дата: 18 Янв 2015 10:37:40 #
Такая же проблема с kenwood tk-uvf8. ФМ не берет. После частоты в конце буква "М". Скажите, это можно лечить перепрошивкой?
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 18 Янв 2015 14:20:05 #
У меня хоть и есть после частоты буква М, но частоту на дисплее указывает немного по другому: 101.30М, 104.80М и т.д. Как я уже писал, приёмник работает, только вот частота постоянно "плывёт".
БрянскийПартизан
с янв 2015
Брянск
Дата: 18 Янв 2015 17:31:35 · Поправил: БрянскийПартизан (18 Янв 2015 17:32:04) #
Пробывали перепрошивать, подключать через комп http://www.youtube.com/watch?v=G57E-on-CSM ???
(у меня частота показывается так: 100,3М). В данном видео можно вручную вроде менять частоту ФМ...
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 18 Янв 2015 18:03:31 #
Я через комп только основные частоты прошил, а частоты вещалок я вручную забил.
Graznov
с ноя 2015
Дата: 02 Ноя 2015 22:41:03 #
Ребят, решил кто-нибудь проблему с неработающим радио?
После сброса настроек перестал работать фм приемник
Graznov
с ноя 2015
Дата: 02 Ноя 2015 22:43:09 #
Graznov
с ноя 2015
Дата: 02 Ноя 2015 22:45:41 · Поправил: Graznov (02 Ноя 2015 22:49:58) #
То не отправлялось сообщение, то сразу три опубликовались(
Graznov
с ноя 2015
Дата: 02 Дек 2015 21:13:40 #
Проблему решил сбросом к дефолтным настройкам через компьютер. Использовал usb провод, купленный на алиэкспрес. Долго маялся с драйверами и софтом, но в итоге все получилось. Частота показывается попрежнему в виде 103,4М, но радиостанции ловятся. В Московской области за ~80 км от Москвы, со штатной антенной поймалась только какаето местная радиостанция. Поставил длинную антену nagoya na-771 (купленную за 150 р в кетае вместе с проводом) и стали ловиться все московские радиостанции.
Может поможет кому...
bulbash
Минск
Дата: 28 Дек 2015 19:19:11 #
Всем привет! чего-то личные сообщения не отправляются ни на форуме, ни на почту, поэтому буду опять здесь спрашивать: те, кто решил таки проблему неработающего fm-радио в kenwood-tk-uvf8, отпишитесь, плиз, как удалось включить радио - софт, драйвера, система, какой программатор использовали? а то я уже за...ся ее "ломать" )) спасибо.
bulbash
Минск
Дата: 28 Дек 2015 19:21:17 · Поправил: bulbash (28 Дек 2015 19:31:43) #
пробовал и на 7, и на хр, и на компе, и на ноуте, и через разные проги - не видит комп рацию и все. программатор использую китайский универсальный, типа "6 in 1" - уже начинаю думать, что с ним что-то не так...
ПАлексей
Дата: 28 Дек 2015 20:02:57 #
bulbash
В Диспетчере устройств - Оборудование кабель как СОМ порт определяется? Ошибка "код 10" не вылезает?
bulbash
Минск
Дата: 28 Дек 2015 20:24:40 #
кабель определяется, ошибок нет, в проге f9 СОМ порт прописываю такой, как в диспетчере. при считывании пишет error. check connection.
ПАлексей
Дата: 28 Дек 2015 20:34:21 #
У "китайцев" часто пропадает контакт в разъёмах гарнитурных, контакты программатора не достают до контактов в разъёме станции. Проблема известная и не редкая.
bulbash
Минск
Дата: 28 Дек 2015 20:52:33 #
спасибо, буду смотреть
bulbash
Минск
Дата: 30 Дек 2015 15:18:34 #
проверил гарнитуру. размеры разъемов гарнитуры и программатора одинаковые. гарнитура работает - программатор нет. разбираюсь дальше... чего-то участники, у которых была такая проблема и они ее решили, молчат...
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 11 Мар 2016 13:34:25 #
Здравствуйте,есть такая станция-kenwood tk-uvf8 с большой проблемой-осутствует выходная мощность на обоих поддиапазонах...вч сигнал на входе выходного и предвыходного транзисторов попросту отсутствует..может кто сталкивался с такой проблемой?или ткните носом где есть сервис-мануал на нее.Спасибо.
xSync
с мар 2015
Дата: 16 Июн 2016 09:13:06 #
bulbash
проблему сброса радио удалось решить.
Производитель кенвуда - TeamUp.
Подборка программ и драйверов ( я все это перебрал) доступна по ссылке.
Все работает!
Подборка программ для TK-UVF8
alex42
с авг 2008
Дата: 21 Дек 2019 09:43:50 · Поправил: alex42 (21 Дек 2019 09:46:08) #
Пришла партия станций KENWOOD TK-UVF8.
При попытке прошить частоты, станция пишет ошибку. И не пишется и не читается.
Перепробовано более 20 программ, включая родную TeamUp. Везде одно и тоже.
Пробовали с 4 разных компьютеров и несколько шнурков для BAOFENG. Результат один и тот же, отказ работать через программу.
(UV-5R, UV-82 программируются без проблем). При этом, через кнопки можно прошить в ручную. Но...
Обнаружился такой момент, при переводе станции в канальный режим, станция глохнет на прием.
Вернее принимает сигнал, но со 2 или с 3 раза. Т.е. шумодав открывается не сразу, нужно на другой рации нажать повторно на передачу.
Если вернуть станцию в частотный режим, все нормально работает.
