На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Базовая Си-Би антенна Optim Base Two
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 13 Авг 2014 18:43:15 #
Всем привет. Решил поставить базовую си-би антенну, раньше не разу си би антенные не устанавливал поэтому возникли несколько вопросов:
1. Нужны ли оттяжки для самой антенны все таки 7 метров (антенна будет установлена на 10м мачту естественно с оттяжками), и если нужны то из какого материала, стальные я так понимаю не вариант
2. Какой лучше всего кабель применить (расстояние до рации не более 30 метров)
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 13 Авг 2014 19:45:47 #
Для антенны оттяжки не нужны.
Кабель выбирайте сами,главное,чтобы поменьше затухание.
Можно взять 5D-FB(лучше синий RADIOLAB-овский).
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 13 Авг 2014 23:50:38 · Поправил: 50ET01 (13 Авг 2014 23:57:31) #
Нужны растяжки, поверьте. С примерно половины длины (даже выше) - к концам противовесов. Материал - леска диаметр 0.8 (90 руб моток) в рыболовном магазине. Крепление лески додумайте (хомутики-стяжки).
ЗЫ
В снежную бурю вспомните.. И вообще в ветренную погоду.
Гордость за содеянное обуяет точно! :))
Если здание высокое (от 5-и этажей), совершенно нет необходимости в 10-и метровой мачте..
Вполне достаточно 4-5. Выше - если на земле..
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 14 Авг 2014 09:05:49 · Поправил: 009 (29 Авг 2014 13:56:42) #
В качестве растяжки можно использовать леску для триммера 2мм (15 метров стоит около 80 рублей), желательно голубого цвета - в глаза не так бросается. Соединение на четвертой ступени.
Кабель использовал 8D-FB
Бобер
с апр 2014
Самарская Губерния
Дата: 14 Авг 2014 14:01:11 · Поправил: Бобер (14 Авг 2014 14:02:08) #
А не жирно ли использовать 8D-FB на Си-Би диапазоне?! Для этого диапазона за глаза хватит РК-50-4-11 либо РК-50-7-11 это же не УКВ диапазон где кабель нужен повеселей 8D-FB.
myboris2005
с окт 2013
Белгород
Дата: 14 Авг 2014 15:55:14 · Поправил: myboris2005 (14 Авг 2014 15:58:21) #
А уменя вопросик по кабелю. Я тож планирую установить антенну на крышу 15 этажа, плюс лифтёрная и плюс мачта 6 метров или 12 метров(просто там уже есть антенны, и вот чтобы быть выше них, возможно мачта будет 12 метров). Вот на вскидку, кабеля будет около 70 метров. Какой посоветуете? Антенна Sirio 2016
Бобер
с апр 2014
Самарская Губерния
Дата: 14 Авг 2014 20:47:50 · Поправил: Бобер (14 Авг 2014 20:48:17) #
Зачем на такой высоте мачта 12 метров ? громче вас слышать никто не будет если вы собираетесь работать в прохождение. Антенна GP имеет круговую диаграмму и лепесток у ней прижат к горизонту. Если по местности хотите долбить то с вашей высотой дома это уже обеспечено,не надо городить высотные конструкции гораздо хватит мачты 3-4 метра за глаза тем более на лифтовой шахте. А на 12 метровую мачту обычно вешают антенну Inverted-V на КВ потому что там длинна лучей соответсвенно длинная.
myboris2005
с окт 2013
Белгород
Дата: 14 Авг 2014 21:52:31 #
Мачта такой высоты лишь для того, что бы не быть на уровне или ниже тех антенн, которые расположены уже на крыше, а их там не мало.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 14 Авг 2014 22:20:01 · Поправил: 50ET01 (14 Авг 2014 22:23:20) #
И что, что не мало?? Лучше ничуть не будет.. Мачта 3-5 метров - за глаза.
У четвертушки диаграмма не прижата к горизонту (40-60 градусов), у 5/8 и пол-волны - да, под 20-30 градусов. Для связей через отражение, точки отражения будут дальше, когда угол маленький.
Для местных - 1/4 лучше.
Бобер
с апр 2014
Самарская Губерния
Дата: 14 Авг 2014 23:16:46 #
У меня на 9 этажке на крыше лифтовой шахты стоит 3 метровая мачта,на ней пол волны, никаких проблем,кабель РК-50-7-11. Никаких проблем,все и всех слышно на трансивер FT-897.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 14 Авг 2014 23:29:27 #
И на 50-и метровой мачте - ничегошеньки не изменится!
Бобер
с апр 2014
Самарская Губерния
Дата: 15 Авг 2014 07:32:06 #
Вот вот.
myboris2005
с окт 2013
Белгород
Дата: 15 Авг 2014 08:51:32 #
Тут дело не в самой высоте, а дело в том, что там вокруг на крыше, куча антенн стоит. Вот почему думаю мачту ставить выше. Что бы быть выше других, что бы рядом стоящие не вносили изменения в ДН. Возможно и мачта будет и 6 метров, я просто не помню, какие мачты по высоте уже там стоят.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 15 Авг 2014 10:20:47 #
Куча, это сколько, 10, 15, 20..? И все на 27 мгц? Т.е. им всем можно рядом стоять, а Вашей - нет?
Если ситуация именно такая, то даже если мачта будет высокая, ваша диаграмма уйдет вниз, в сторону резонансных элементов этого-же диапазона. А Ваша станция всё равно не сможет работать из-за забития приемника соседями.
Если антенны на другие диапазоны и их 3-5 в радиусе 10-20 м - ставьте на обычной мачте. Скорее Ваш передатчик будет мешать им, в силу "сибишности" схемы и т.д..
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 15 Авг 2014 13:37:45 #
А подскажите еще из чего лучше сделать крепления для оттяжек на полотне антенны?
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 15 Авг 2014 13:47:57 #
Да и еще антенна будет установлена на крыше второго этажа, рядом с VHF антенной, не будут ли они друг другу мешать?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 15 Авг 2014 14:42:34 #
Зачем ей полотно от-растягивать? Льда и веса зимой добавить? У меня подобная, только Сирио 827, уже более 10 лет стоит, не согнулась. Ей уже и транс-катушку молниями пару раз гнуло, но стоит, зараза.
Противовесы, может да, есть смысл леской-канатиком за первое колено привязать и воронам не удобно, и не согнутся.
И не более.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 15 Авг 2014 16:13:02 · Поправил: 50ET01 (15 Авг 2014 19:50:59) #
Именно об этом и шла речь - от концов противовесов к полотну, у меня - к середине полотна, тоже очень долго стоит.. Леска 0,8 мм. На хомутиках затяжных. Противовесов у меня аж 16.. Леска - к трем, вполне достаточно.
ЗЫ
Артем86-255
А что там с кучей антенн на крыше, это где? То что на снимке - мешать совершенно не будет. Если трубы мачт не резонансные на 27.:)
myboris2005
с окт 2013
Белгород
Дата: 15 Авг 2014 21:31:59 #
Так и мне будет лучше и легче тогда поставить мачту метра на 5-6, а может и на 3-4. Доберусь до крыши, тогда будет ясно))).
Бобер
с апр 2014
Самарская Губерния
Дата: 17 Авг 2014 08:00:26 #
Хэ-Зэ! У меня антенны расположены на лифтовой шахте 9 этажки одна с права другая слева,никакого забития никогда не было.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 17 Авг 2014 12:51:49 · Поправил: 50ET01 (17 Авг 2014 12:57:04) #
Ну и хорошо, что не было. Мачты только немного искажают диаграмму в горизонтали..
У нас автоканальщики с таким явлением сталкивались, сейчас разнесли подальше.. Тоже на 9-и этажке.
Дело в том, что при работе передатчика (любого) вблизи приемника (любого), на первом-же p-n переходе
транзистора (эмиттер-база) приемника, являющегося по сути диодом, появляется выпрямленное напряжение. Имнно это напряжение на базе смещает рабочую точку транзистора. Хорошо, если входная характеристика транзистора - "широкая", но в большинстве простых схем - биполярники, а не полевые транзисторы, подчас средней мощности, как в трансиверах.
Учитывая нерезонансные входные цепи простых станций, это сказывается, если работать одновременно.
Забитие - ухудшение приема станции, если рядом - другая на передачу. Не на всех частотах-каналах, но "забивающие иглы" есть всегда, увы.
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 29 Авг 2014 13:07:45 #
А какую максимальную мощность можно подавать на эту антенну? просто хочу поставить усилитель (вот такой:RM KL203).
Сейчас антенна работает с Yosan stealth 5, и пробивает всего км на 5-6, а хотелось бы побольше.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 29 Авг 2014 13:47:39 · Поправил: 50ET01 (29 Авг 2014 13:53:07) #
Вы наверное описАлись.. 50-60 км..
Если нет, значит где-то неисправность в антенном тракте или со станцией непорядок.
Проверьте всё тщательно, может короткое в антенне или обрыв..
Чудес не бывает!
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 29 Авг 2014 14:01:38 #
Артем86-255
При всего км на 5-6 вашему усилителю сразу придет хана, 50ET01 правильно говорит, проверяйте хозяйство.
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 29 Авг 2014 16:33:49 #
Нет все настроено не каких обрывов нет, КСВ 1,2.
Просто связь будет только с портативными станциями.
С автомобильными может 50-60 км и будет, не проверяли еще.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 29 Авг 2014 20:58:25 · Поправил: 50ET01 (29 Авг 2014 21:00:34) #
Ну если только с портативными - тем более усилитель не нужен.
Это примерно то-же, если одно колесо от Камаза поставить на Жигуль..:))
(По секрету скажу, что КСВ - далеко не показатель полной исправности АФУ)
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 29 Авг 2014 21:10:22 #
Ну а что еще может быть неисправным?
Кабель точно целый не перебитый, разъемы все пропаяны
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 29 Авг 2014 21:12:49 · Поправил: Артем86-255 (29 Авг 2014 21:13:34) #
кстати с автомобильной станцией все работает хорошо. Но мне надо что бы с портативными связь была хотя бы на 10 км
50ET01
с ноя 2013
Дата: 29 Авг 2014 21:24:53 · Поправил: 50ET01 (29 Авг 2014 21:25:30) #
Усилитель с одной стороны - как колесо от ..(см. выше). Толку никакого орать, если с другой стороны издалека шепчут, теперь ясно? :))
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 29 Авг 2014 21:44:36 #
Да я это понимаю, мне немного другое надо, нужно что бы с базы могли передавать информацию на партативки а обратно не обязательно отвечать будет.
Короче типа односторонняя связь:)
 Страница:  1  2  3  »»
