На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› LPD-рация с внешним управлением
adsp21262
с июн 2014
Челябинск
Дата: 14 Авг 2014 15:54:35 #
Здравствуйте. Для страйкбольных игр появилась идея в корпус старой армейской радиостанции поместить LPD-рацию и вывести управление ею на старые органы управления. т.е. требуется дистанционное управление установкой частоты, прием.передача, считыванием текущих параметров. Подскажите тип подходящей рации или если есть такие готовые блоки приема/передачи (поиск дает только радиомодемы). Сам специализируюсь на микроконтроллерах и тензодатчиках, поэтому собирать из "расыпухи" нет не опыта, не оборудования.
XOR
Дата: 15 Авг 2014 07:13:26 #
ham_mer
с июл 2008
Дата: 15 Авг 2014 07:14:49 #
Поддержу Вашу идею: не просто LPD станцию, а автомобильную на 70 см диапазон с питанием от АКБ на 7 А/ч. Вот это уже трудности по-взрослому :)
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 15 Авг 2014 07:17:05 · Поправил: General32 (15 Авг 2014 07:17:32) #
Ну для страйка я делал 3 станции в корпусе Р-105.. 107М .коммутацию и тангенту можно использовать старую .Лучще ставить внутрь Р/С с валкодером смены частоты типа бао3 или китаенвуд TH 4at
Можно любую мыльницу lpd-pmr при наличии схеммы.
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 15 Авг 2014 07:28:32 #
Сначала в 105 я поставил китаенвуд в аакумуляторный отсек с индуктивным согласованием на родную куликовку .Следующий вариант был с изъятием всех потрохов внутри , Продублировал органы управления на внешние родные тумблера настройки ,подсветки, низабыв, проэкранировать провода и блокировать вч наводки , даже вытащил все линзы в оптике просмотра частоты ,и внутри напротив совместил дисплей с подсветкой типа смотриш как обычно внутри жк радиостанции с частотой .В отсек акумулятора поставил литиевые банки на 4.5 А в общем посадить у народа их не удавалось за 3 дня игр.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 16 Авг 2014 20:56:31 #
А оно вообще зачем? Почему не использовать просто портативки, как они есть? Чисто для антуража?
Sinilaj
Offline5.2
с окт 2008
ХМАО
Дата: 16 Авг 2014 21:57:06 #
PinkFloyd
Если фанаты реконструкции - то да, антураж в их сфере рулит. Отсутствие антуража у них называется покемонство. Я исполнял заказ на адаптацию Р-148.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 16 Авг 2014 22:35:31 #
Sinilaj
Согласен, при реконструкции может быть актуально. Хотя еще актуальнее было бы использовать реальные военные железки. Но тут уже могут быть проблемы юридического характера.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 26 Авг 2014 06:23:38 · Поправил: Zamanai (26 Авг 2014 06:27:03) #
встраивали в 105ю автомобилку на 70/2м с мото аккумулятором... лично видел ее - все управление вынесено на панель 105й, тока еще пропил был под дисплей с пластиной на пружине, которая прикрывала его. какую радейку воткнули не в курсе - хозяина не было рядом, но точно знаю что была с кросбендом.
по заявлению "бойца", закрепленного за радиостанцией, у них есть такая же но с функцией эхорипера и возможностью питаться от прикуривателя.
