На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Прочее —› Круиз-77 и тому подобное
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 26 Авг 2014 20:23:22 #
Видел сегодня в магазине "Профи" такие китайские аппараты с шильдиком, наклеенным с помощью "отечественного производителя". Цена весьма демократичная, ~1850 рублей. По виду "Круиз" похож на профессионалку, соответственно, должен программироваться. Продавцы в этой теме, как всегда, "ни в зуб ногой". Программаторов у них нет и не было. Интернет при беглом поиске никаких технических подробностей не раскрыл - одни дилетантские описания, составленные гуманитариями-продаванами, наподобие: http://www.rads.ru/Kruiz-77
А может быть, всё проще: она вообще не программируется, а в ней просто намертво зашито 16 каналов из LPD и никаких субтонов? :-)
megavoid
с фев 2014
Дата: 26 Авг 2014 20:43:10 · Поправил: megavoid (26 Авг 2014 20:43:28) #
Если на сайте не наврали Диапазон частот (Mhz): 400-470, то должна бы программироваться.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 26 Авг 2014 20:45:57 #
Антиквар
Прототип ищите среди ТУТов. Скорее всего, оттуда.
РадиоАматор
с мар 2014
Дата: 27 Авг 2014 01:22:34 #
Антиквар - она программируется, как любая охранка. По умолчанию зашито 16 каналов без субтонов. Частоты зашиты от балды. Что можно запрограммировать - смотрите мои рейтинги по Байкалам. Они все примерно одинаковые.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 27 Авг 2014 19:55:32 #
Я брал на пробу какие-то круизы, программировались кенвудовским ком-портовым шнурком и KPG-87
РадиоАматор
с мар 2014
Дата: 30 Авг 2014 04:37:07 #
Антиквар - не велись бы вы на дешевый ценник... Дешевым бывает только сгивший сыр в мышеловке.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 29 Сен 2014 20:39:14 #
РадиоАматор, как показала практика, дешевый ценник у "китайцев" зачастую сочетается с хорошим соотношением качество/цена. И за экономию денег при покупке приходится расплачиваться чаще всего лишь отсутствием "бренда", менее стабильными характеристиками от изделия к изделию, и некоторыми "шероховатостями" в эргономике и функционале, присутствие которых объясняется небольшим опытом того или иного китайского заводика в области средств связи.
Итак, спешу сообщить, что "Круиз-38" вполне себе программируется. Знакомый радиолюбитель одолжил мне кенвудовский "шнурок" для COM-порта. Я при выключенном компьютере подключил к нему шнурок, потом подключил его к выключенному "Круизу". Стал пробовать софт. KPG-87 не подошел: он "не видит" эту радиостанцию. Но вскоре удалось найти подходящий софт специально для "Круиза": http://www.yaesu.ru/files/kruiz38.rar
(на странице http://www.yaesu.ru/programm.php есть софт и для других "Круизов" и "Байкалов", коими торгует "Профи")
РадиоАматор
с мар 2014
Дата: 29 Сен 2014 23:58:59 #
Антиквар три вопроса к вам:
1) Вы рекламируете на форуме Круизы по заказу СиСа (он же "Сеть магазинов Профи") или бесплатно - из чистого энтузиазма?
2) Речь идет о Круизе-38 или о Круизе-77, поскольку первый ваш вопрос был про Круиз-77?
3) Если у них такое хорошее отношение цена/качество, то зачем дураки покупают Моторолы?
Расшифрую вашу фразу: "И за экономию денег при покупке приходится расплачиваться чаще всего лишь отсутствием "бренда", менее стабильными характеристиками от изделия к изделию, и некоторыми "шероховатостями" в эргономике и функционале, присутствие которых объясняется небольшим опытом того или иного китайского заводика в области средств связи. " - "небольшой опыт китайского заводика в области средств связи" -вы сразу же оцените, если заглянув в отверстия для крепления клипсы увидите весело подмигивающий вам светодиод TX/RX - так что реальный IPX-рейтинг у рации составляет IP-23- просто некоторая "шероховатость" китайского заводика в области средств связи. . Для сравнения я свою Есу FT-252, всего на 30 долларов дороже, не от того или иного китайского заводика, c небольшим опытом в области средств связи, а то нормальной, "брендовой" фирмы,спокойно мою с мылом, под краном. На какую частоту рассчитана антенна у Круиза-38 - 433 или 446 мегагерц - не подскажете-ли? Вы же, в отличии от продавцов из "Профи" не верите, что, цитата, "она работает во ВСЕМ диапазоне"? А вы не пробовали уронить рацию? Обязательно попробуйте! Подсказываю - брендовая Моторола падение с полутора метров на пол выдерживает. В отличии от "Круиза".
И вообще, китайский аналог этой рации, какой-нибудь фирмы HQT или TYT, в 409 шопе стоит в три раза дешевле. За что вы заплатили лишние 40 долларов? За то что какой нибудь китаец, вместо того, чтобы, к рации фирмы TYT прилепить шильдик Kenwood TK-UVF10 приклеил "Круиз-63"? Вы всерьез верите, что она от этого стала лучше, мощнее и надежней?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 01 Окт 2014 20:18:35 · Поправил: Антиквар (01 Окт 2014 20:51:48) #
Очень грубый вопрос. Отвечать на него = оправдываться.
Лучше задам встречный вопрос: а Вам платят за составление рейтингов для "Байкалов" и "Круизов"? :)
Я сначала интересовался 77-м, а потом приобрел чуть более дорогой, но более мощный Круиз-38.
Потому же, почему одни покупают новые Айфоны за "штуку баксов", а другие довольствуются смартфонами типа ZTE, которые в 10 раз дешевле.
Ну, есть влагозащита, зато цена вдвое выше. Вот и отлично, значит у граждан есть выбор :) Не у всех же есть потребность мыть свою рацию с мылом.
Должна работать, другой вопрос - насколько эффективно. Впрочем, я сомневаюсь, что кто-то на заводе сидит и настраивает для каждой из Есок антенну на 433 МГц.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 01 Окт 2014 20:40:07 · Поправил: Антиквар (01 Окт 2014 20:40:34) #
Нашел некоторый "баг" (или "фичу") в софте v1.20 для программирования "Круиза". Если в ней создаешь список каналов "с чистого листа", то сначала надо в левой колонке для каждого канала ввести целое значение частоты (в мегагерцах, без указания десятичной точки и долей мегагерца). Иначе записи не будут сохраняться. А уже затем эти записи можно редактировать, указывая точные значения частоты.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 01 Окт 2014 22:23:33 #
Антиквар
что-то подобное было с OPTIM WT-555 старыми, в плане тонов CTCSS
РадиоАматор
с мар 2014
Дата: 02 Окт 2014 04:56:36 · Поправил: РадиоАматор (02 Окт 2014 04:58:19) #
Очень грубый вопрос. -нет, Антиквар вопрос не грубый. Я вас никак не обозвал. Что касается вашего вопроса - про рейтинги - то скажу вам по секрету - я ими торговал. Естественно и сам пользовал. Так что написав рейтинги на сканнер - я совместил полезное с приятным. И форуму помог и рации описал. Так что не надо строить из себя стеснительную девочку. Более того, я вам, как человек, который ими пользовался -по секрету скажу, что это, мягко говоря г. (не очень хорошие рации, то есть). И за свои личные деньги я бы взял себе лично рации чуток подороже. Единственный смысл брать Круизы/Байкалы - только если вам нужна рация на убой, которую не жалко.
НО iradio I-688, которая как бы Круиз-6 стоит там $25-30, а в Профи $ 69. Вас ничего не смущает? Особенно с точки зрения критерия эффективность/стоимость? Особенно, если учесть, что в 409 шопе подобного Г. навалом и в два раза дешевле чем в "Профи".
-Вот и отлично, значит у граждан есть выбор :) Не у всех же есть потребность мыть свою рацию с мылом. -о да, это чудесно! Если гражданам нужны, специально, невлагозащищенные, саморазваливающиеся рации, с антеннами, настроенными неизвестно на какую частоту - рынок даст им то, что они хотят.
РадиоАматор - Если у них такое хорошее отношение цена/качество, то зачем дураки покупают Моторолы?
Антиквар -Потому же, почему одни покупают новые Айфоны за "штуку баксов", а другие довольствуются смартфонами типа ZTE, которые в 10 раз дешевле.
-Антиквар -вы еще про глупых армейцев, которые закупаются Барретами и Харрисами, за 10 штук зелени когда есть дешевые Круизы по $ 69, в Профи забыли!
я сомневаюсь, что кто-то на заводе сидит и настраивает для каждой из Есок антенну на 433 МГц. - вот есовская, двоечная антенна FT-252 то, как раз рассчитана на 145 МГЦ, ибо производитель позиционирует рацию, как радиолюбительскую. И у него есть в номенклатуре антенны на другие поддиапазоны, как и обрезная ATV-6XL. А с Круизами - остается только верить, что "должна работать во всем диапазоне".
Нашел некоторый "баг" (или "фичу") в софте - и таких открытий у вас впереди еще много.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 02 Окт 2014 21:39:32 #
да не отсохнет желтая рука гребущего, покуда не оскудеет белая рука раздающего
РадиоАматор
с мар 2014
Дата: 02 Окт 2014 23:26:45 · Поправил: РадиоАматор (02 Окт 2014 23:28:18) #
Alphacom - Угу! Если это это китайчатина, а это китайчатина, то какого черта они стоят на на 30% дороже, чем китаевуды и Бао? "Профи" их (Круизы) как то странно позиционирует на рынке. Типа:"вот есть китаенвуды и Бао - они дохнут через раз и вообще, там сэкономили на чем только можно (поэтому и дешевые, кстати - все логично). А есть хорошие, надежные и качественные российские Круизы-6, 38,-63, которые на голову лучше!". Как будто в природе нет интернета и кругом все настолько идиоты, что никто не догадается, что это тот-же китайский радиомусор с 409шопа, только с переклеенным шильдиком и стоит в два раза дороже.
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 03 Окт 2014 17:55:02 #
Если бы не этот китайский радиомусор многие вообще бы рацию не купили, одно дело попробывать и потратить 40-50 баксов, другое дело 200-300. По поводу влагозащищенности, то чаще всего китайцы не врут, у меня первая рация, почти OEM, была с защитой IP67 и воду лежа в тазике с водой не пропускала.
А Антиквару могу сказать, что на сайте alibaba есть целая куча компаний которые производят рации под своим "фирменным" шильдиком, но готовы при приобретении крупнооптовой партии 500-1000 штук прилепить любой вам понравившийся чем и пользуются российские и украинские фирмы вроде профи и вояджера "производящие" "отчественные" радиостанции.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 04 Окт 2014 06:16:02 #
То есть, чтобы быть вежливым, достаточно только не обзываться?
А теперь торгуете Моторолами, и в моем лице углядели "конкурента", правильно?
Ну вот для этого я ее и взял.
А доставка там бесплатная?
Рассчитана - это понятно. Полагаю, что и китайские антеннки "400-470" тоже рассчитывают - на середину своего диапазона. Другое дело, что расчетная частота антенны не всегда совпадает с реальной, и надо ее подстраивать, а кто это делает?
Во-первых, если наши армейцы закупаются импортной техникой (хоть "Харрисами", хоть "Круизами") - это неправильно. Во-вторых, причем тут армейцы? У них свои требования к технике, которые ни к чему тем, кто пару раз в году выбираются в лес за грибами.
А разве я где-то писал, что "Круиз" отечественная радиостанция, потому что у нее на шильдике русские буквы?
РадиоАматор
с мар 2014
Дата: 06 Окт 2014 02:22:54 #
Вообще - я уже об этом писал- довольно странные рации именно с точки зрения позиционирования на рынке - Бао-5 сейчас в Москве стоит 1890 рублей. Китаенвуд ТК-3107 - на убой- вообще 1300. Круизы - в среднем по 70 долларов. Конкретно - Круиз-6 - 2700, Круиз-63 - 3500 рублей.
Два вопроса:
- зачем мне, как покупателю, переплачивать лишнюю тысячу за поделку криворуких китаез? Только за то что они прилепили шильдик на русском ?
- почему выходящий на рынок продукт, который никто не знает, стоит в полтора-два раза дороже, чем имеющиеся на рынке аналоги, узнаваемых брендов?
Что же касается довода - "не плюйтесь в них так - для кого-то это первая рация" - то вряд-ли это так - обычно первой рацией становится LPDишка, из магазина "Евросеть", по 700 рублей за пару, которую покупают по приколу. Люди еще знают что такое рации Кенвуд или Бао ( "Во! У Михалыча на охоте такую видел!" ), ну может, еще Вектор-44 Милитари - а рации TYT, "Круиз", "Аджетрайс"- они и слов то таких не слышали. Или что-то типа Есы VX-6 / FT-60 -потому что ее посоветовали радиолюбители из клуба ( "мне Михал Михалыч сказал - бери эту - а у него 1 категория, он спец!" ).
Собственно по этому брали их у меня плохо (а точнее просто никак) и мы от них отказались.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 06 Окт 2014 09:14:27 #
Ну, строго говоря, бао - это вообще не рация. Как и все прочие поделки на RDA.
Это все равно что китайский магнитофон начала 90-х с КВ-диапазоном пытаться использовать, чтобы КВ слушать. Диапазон вроде есть, а толку от него - ноль.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 06 Окт 2014 09:31:24 #
Два вопроса:
- зачем мне, как покупателю, переплачивать лишнюю тысячу за поделку криворуких китаез? Только за то что они прилепили шильдик на русском?
Особенно меня веселит, когда торгаши в магазинах начинают надувать щеки и гордо вещать, что-де их круизо-аджетрайсы - это не какая-нибудь там китайчатина, а качественный российский продукт. И что потому и цена выше. А когда по-человечески просишь их не рассказывать сказки, еще и оскорбленно-обиженный вид на себя напускают. :)
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 07 Окт 2014 22:15:08 #
Есть такой сайт, называется aliexpress.com , по сути торговая площадка на которой можно купить у китайцев что угодно , чаще всего на товаре написано freeshipping т.е. доставка бесплатна (уже включили в стоимость), доставка в течении 15-30 дней, очень редко больше или меньше, оплата визой или мастеркард, можно вебмани или яндексденьгами. В поиске пишешь например "walkie" или "baofeng" и тебе выкидывает туеву хучу предложений, ищешь подходящее по цене и чтобы у продавца продажи были (хотя можно доверится интуиции и заказать у продаца с малым рейтингом) заказываешь и ждешь, потом с паспортом на почте забираешь.
Конечно риск присутствует, но он очень мал, разница с магазинными ценами в 1,5-2 раза
Sergge
Дата: 02 Окт 2016 23:06:34 #
Парни, кто владеет 2х бэндовыми Круизами и их клонами, подскажите, есть в них возможность работать в кроссбэнде 2-70ка и обратно ? и как это можно реализовать.
damages
с июл 2011
Дата: 04 Окт 2016 23:33:28 · Поправил: damages (04 Окт 2016 23:36:41) #
Зверюга2675
Это само собой. Тут другая засада. Похоже все китайские производители (всякие Puxing, KYD, Wouxun, TYT, Quansheng и тд и тп) в новых моделях поголовно или почти поголовно перешли на RDA1846.
Найти нынче свежую китайскую супергетеродинную станцию не представляется возможным. Только старые модели, которые пока еще продаются пока складские запасы не закончатся.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 06 Окт 2016 21:21:02 #
Недорогая болталка из евросети моторола т5 имеет супергетеродин и чо? Расширенный сервис решает теперь больше, чем супергетеродин.
damages
с июл 2011
Дата: 07 Окт 2016 20:42:52 · Поправил: damages (07 Окт 2016 20:59:49) #
Arena
Имела, прошедшее время, в российском яндекс-маркете нет уже в продаже, еще Midland GXT-1050 тоже пока имеет, но это все не надолго, пока на складах остались наштампованные тоннами соответствующие чипы, скоро тоже заменят на а-ля RDA, и эти бытовые болтушки перестанут быть гетеродинными - какая экономия, один чип и никаких тебе фильтров на 433/446М, 38.5М и 450К и прочего такого хлама. А сравнение некорректное в принципе: где бытовая ПМРка с 0.5вт и где "полноценный радиолюбительский двухдиапазонный трансивер" 4вт, а по цене пара TLKR-T6 уже почти равны паре бао-5r, так что только вопрос времени когда все эти супергетеродинные динозавры исчезнут с прилавков, останутся только для эстетов совсем продвинутых радиолюбителей, типа как винил в звуке, ну и с соответствующим ценником, разумеется
Arena
Кол за знание матчасти. Срочно в гоогле по ключу "RDA1486 Programming Guide" для понимания как именно отвечает оный чип за ширину или узость "сервиса". Как только найдете там слова "клавиатура", "дисплей", "меню", так сразу начинайте ждать нобелевскую премию или даже две.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 09 Окт 2016 09:03:51 #
Эх, какие были цены два года назад...
