На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Подскажите по внешней антенне
dimcheg
с июл 2010
Череповец
Дата: 03 Сен 2014 13:07:35 #
Господа специалисты, доброго впемени суток. Обратились ко мне мои друзья из Архангельской области, живут в глуши в лесу, со связью и инетом у них тяжело, объяснили мне суть вопроса и попросили поискать. Вот суть вопроса:
На одной из лесных избушек была установлена внешняя антенна к которой подключалась радиостанция что-то типа Кенвуд TK-F8. Избушка сгорела вместе с антенной, теперь не могут такую нигде найти. Примерные характеристики - длина около 4-х метров, составная из 3-х колен, материал - белый стеклопластик, снизу три "усика" (что это не знаю, сам далек от радиосвязи). Подскажите что это может быть за модель антенны и где можно купить.
caxa-gps
с фев 2014
Якутия, Намский район
Дата: 03 Сен 2014 14:28:18 #
Может Diamond F-23
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 03 Сен 2014 14:46:44 #
Скорее всего это что-то типа Anli 1000 (Opek UVS-300) по описанию подходит идеально.
http://www.yaesu.ru/tovar_opek_uvs300.php
Замечательная антенна, кстати.
dimcheg
с июл 2010
Череповец
Дата: 04 Сен 2014 08:29:12 #
Спасибо, передам модели ребятам.
Sergge
Дата: 09 Сен 2014 12:12:37 #
http://www.cometantenna.com/amateur-radio/base-antennas/dual-band-3/
хорошие, но достаточно дорогие антенны, работают "из коробки" не требуют какой либо настройки
dimcheg
с июл 2010
Череповец
Дата: 15 Сен 2014 12:04:01 #
Уточнили модель радиостанции - YAESU - FT-8800R 144/430 MHz Dual Band FM Transceiver
Я правильно понимаю, что антенну придется затачивать либо под 144 либо под 430? В двух диапазонах она работать не будет?
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 15 Сен 2014 15:30:14 #
Смотря какую антенну возьмёте, есть ведь и двухдиапазонные антенны.
