Дата: 09 Сен 2014 14:24:59
Проблема в следующем, станция на двойке от 136.000МГц до 152.000МГц работает на передачу только на мощности LOW на HIGH передачи нет. Дальше от 152.000 и по всей семидесятки (400.000-520.000МГц)всё работает в штатном режиме.
Дата: 17 Сен 2014 07:01:44
Не уж то не кто с таким не сталкивался?
Дата: 11 Ноя 2014 06:38:37
К сожалению с такой проблемой лично я не сталкивался, также имею эти станции. У меня похожая проблема, рация вообще на полной мощности выдает малую. Скорей всего нужно заново прошивать, все это программные заморочки.
Дата: 11 Ноя 2014 12:04:01
Здравствуйте, любители УКВ связи! У меня такой вопрос. Приобрел две рации KENWOOD TK F8 и столкнулся с такой вот проблемой: не включается режим полной мощности, хотя индикация и меню информируют о переходе на полную мощность. По факту же индикатор напряженности поля или вч напряжение на эквиааленте нагрузки не меняют показаний. В чем может быть проблема?
Дата: 11 Янв 2015 22:01:02
и поскольку тут все спрашивают про тк-f8 спрошу и я - станция работает шатно - одна проблема - когда записываешь в память частоты каналов- записываетсья только первая частота на канале (136,025) или 400,025 и все
Дата: 14 Янв 2015 15:18:36
понокупят говна с натпись кенвуд, а потом куча вопросов, а в реале эко бофенг ув-5р вроде
Дата: 14 Янв 2015 15:23:09
Дык я и не сомневался что это к к кенвуду имеет эта станция имеет отдаленное отношение... разобрался - после программирования я скнопок канала - нужно станцию выключить а потом понова включить ...неприятный сюрприз - если попробовать удалить последнюю ячейку с номером 127 - станция перегружается - и стирает все записанное в память(((( одним словом - китай ..но за деньги которые она стоит - вполне приемлимо
Дата: 14 Янв 2015 15:30:26
да спору нет дешево и сердито, ведь тотже кенуд в оригенале типа 3107 стоит гораздо дороже и не имеет дисплея клавиатуры, а всего 16 канол
Дата: 14 Янв 2015 15:31:29
вот вот
Дата: 14 Янв 2015 15:37:14
да тока работает ХЗ скок уже лет точно более десяти
ток АКБ менять приходица
Дата: 14 Янв 2015 15:51:01
Оригинал этот уже лет десять, как снят с производства.
Дата: 14 Янв 2015 15:56:04
так вот и стех времен еще работает ))))
Дата: 15 Окт 2016 22:22:08 · Поправил: Nikolss (16 Окт 2016 10:50:42)
Кто подскажет марку полевого транзистора выходного каскада передатчика у Kenwood TK-F8 (маркировка WF)? |
Дата: 01 Мар 2017 09:40:30
А марку предоконечного каскада кто подскажет?  |
Дата: 30 Сен 2019 05:21:06
подскажите есть у кого софт на прошивку данной радиостанции?
Дата: 30 Сен 2019 05:37:20
