Дата: 11 Сен 2014 15:39:02
Купил себе такую модель рации.  Отличия от "стандартного" Baofeng UV-5R: 10 Ватт по паспорту(факт померять пока нечем), 2 банка памяти по 128 каналов, 3000 мАч аккум. |
Дата: 11 Сен 2014 16:02:45
10 Ватт по паспорту
Скорее всего гонят, у меня TONFA UV-985 то же по паспорту 8 Ватт, а реально 4.7-5 Ватт как и у UV-5R отличие только нет фонарика и кнопки BAND.
Дата: 11 Сен 2014 17:55:09
Если батарея на 7,4 В,то там не более 5 Вт. Любят малоизвестные китайские бренды на клонах известных китайских брендов мощность на бумажке завысить.))
Дата: 11 Сен 2014 19:48:52
Возможно, это надо будет померить, может кого и найду в Симферополе. А вообще это не клон а оригинальный продукт, я такого-же у других фирм не видел. Мне больше всего 2 банка памяти понравилось, на первый запихнул всякие lpd, pmr, frs, на второй репитеры и прочее.
Дата: 11 Сен 2014 21:27:40
Нету в китайцах 10 ватт. смысл от них? батарею садить? мне с моими 2 ваттами и внешней антенной неплохо живется. Покупали тут у нас эти тонфы. Тот же бао5, только под другим названием. Смысла нет брать
Дата: 12 Сен 2014 19:03:54
А чего мерить, если на самой батареи написано напряжение. Как уже выше писали- это Бао 5 (его я и имел ввиду, когда писал про брендового китайца), просто прошивка другая.
Даже если бы в портативке было 10 Вт, то это реальная жесть возле мозга держать на передачу с укороченной антенной такую ВЧ энергию. Тут 5 Вт на 430 когда работаешь- кожа тепло уже чувствует. Да и глаза. А на 10 Вт будет еще губительней.
Дата: 28 Сен 2014 18:03:33
Нашел описание ее. http://www.eham.net/reviews/detail/11896
Похоже действительно 4-5 Ватт, стандартные, но с учетом что накрутки за "виртуальные ватты" не было, брал по акции, меня все устраивает.
Порадовала программа, удобно сделана, ссылка на нее.
http://qztongfa.com/downloads.asp
Программой похоже можно забить кросс-бэнд, на самой рации этого сделать не получилось. Удобно наличие 25 каналов для ФМ приемника.
Сейчас ожидаю получение кабеля и нормальной антенны (нагоя 771), стандарт вообще никакая. |
Дата: 01 Окт 2014 20:29:11
А главное, смысл? Там, где 5 Вт не "пробивают", от 8-10 Вт тоже будет мало толку.
Дата: 03 Окт 2014 10:02:07
vbnzxc
Вы это на полном серьёзе говорите, или это шутка такая? Откуда в этой китайской болтушке кросс-бэнд?
Дата: 03 Окт 2014 16:57:04 · Поправил: vbnzxc (03 Окт 2014 17:01:19)
Вообще-то кросс-бэнд почти на всех двухдиапазонных болтушках, которые являются доработками-переделками baofeng UV-5r имеется.
Если имеется ввиду осуществление приема и передачи на частотах с разной длиной волны (2/0,7) или (0,7/2).
Дата: 03 Окт 2014 17:14:45
Дата: 26 Окт 2014 17:18:07 · Поправил: Petya602 (26 Окт 2014 17:19:41)
Здравствуйте . Я выбираю себе рацию из двух Тонфа эта и баофенг 89 . Вот и не пойму что лучше взять подскажите пожалуйста что лучше или они одинаковые . Спасибо большое
Дата: 26 Окт 2014 19:59:01
У тонфы в 2 раза больше каналов, а в баофенге можно общаться по 2 каналам через гарнитуру или тангенту, удобно в машине, не надо к рации тянуться переключить канал. смотря где и для чего рация будет использоваться.
Дата: 26 Окт 2014 20:00:06
Заметил глюк программы. Не сохраняет в память каналы ФМ-радиоприемника.
Дата: 26 Окт 2014 21:25:47
Разницы особой нет, бери что больше нравится чисто внешне или по заявленным характеристикам. Но учти, что в тонфе нет 10 ватт, да они особо и не нужны. Судя по отзывам знакомых у баофенга 82/89 хорошая антенна и неплохая батарея. Сам этих раций не имел, но сужу по отзывам реальных владельцев. тонфу брать смысла нет,тем более что они,как я вижу, ст0ят подороже бао.
Дата: 26 Окт 2014 22:06:09
это у тонфы ? Но учти, что в тонфе нет 10 ватт, да они особо и не нужны. Да спасибо там 5 ват вроде. Интересно выходит баофенг лучше по приёму
Дата: 26 Окт 2014 22:37:26
тонфу брать смысла нет,тем более что они,как я вижу, ст0ят подороже бао Подскажите пожалуйста где вы смотрите что бы сравнить цены может по интересней будут
Дата: 27 Окт 2014 00:04:29
это у тонфы ?
У меня бао нет :), у тонфы конечно, в рации забивается, через прогу почему-то нет, хотя радио на нем почти не слушаю
Да, кстати у тонфы антенна полное Г., я себе сразу нагою 771 заказал.
По качеству приема плохого не скажу, антенна всё таки самое главное, стандартная очень плохо работает на двойке, удовлетворительно на 70ке.
Вчера проводил QSO, на low режиме через нагою 771 на 433,500, в 6 километрах от меня с небольшими шумами было слышно.
Дата: 27 Окт 2014 00:05:32
Aliexpress.com
Дата: 27 Окт 2014 02:28:06
спасибо за подсказки
Дата: 30 Окт 2014 11:38:06
Как рация себя показала с новой антенной?
Дата: 30 Окт 2014 18:08:41
С нагоей 771 работает шикарно, при считай идеальных условиях на 1-2 ваттах (low-режим) на 6 километров на другую рацию с небольшими помехами, а это я считаю для китайцев очень неплохой показатель. Всякие службы на 2 метрах до этого почти не слышимые, заговорили. Радиоприемник вообще удивил, в закрытом железном ангаре, где обычный радиоприемник практически не принимал, этот принимает вообще без помех.
Если брать китайцев, то единственный аналог с таким же количеством памяти, это TH-UVF8D, но он на 20 баксов дороже, там вроде более приличная антенна,есть диапазон 480-520, есть шнурок и нет фонарика. Я на 20 баксов купил себе нормальную антенну, гарнитуру, кабель для компа, и чехол на пояс.
Дата: 06 Ноя 2014 18:15:23 · Поправил: vbnzxc (06 Ноя 2014 18:21:08)
Дата: 14 Ноя 2014 13:16:03
Добрый день Получил Tonfa Q-5 доволен как слон и взял Baofeng uv89 проверял тонфа на маленькую антенну ловит отлично .В общем на стандартные антенны связылся на 7км 800м на 8 плохо и совсем за горой был так что рациями доволен .Тонфа очень понравилась . Может у кого нибудь есть инструкция на русском языке поделитесь пожалуйста .
Дата: 14 Ноя 2014 18:54:26
На маленькую диапазон 2 метра плохо принимается, ППСников не всегда слышно. ;)
По поводу инструкции рекомендую найти русифицированные инструкции других китайских трансиверов и по аналогии делать пометки-расшифровки простым карандашом в своей инструкции, что не найдешь в тех инструкциях вбей в переводчик.
Дата: 14 Ноя 2014 20:40:48
Спасибо может у кого есть в электронном виде инструкция на русском языке. А ногайя должна вот придти . Или есть лучше антенна?
Дата: 14 Ноя 2014 21:35:06
Дата: 14 Ноя 2014 22:12:36
спасибо было бы здорово. Ну не знаю это же железо да и скорей всего как каму повезёт или от самого человека зависит кому что нравится. Я вот заказал две одну тонну TF-q5 и Baofeng uv89 понравились обе у них свои плюсы у каждой но тонфа особенно понравилась. Я в первый же день поехал проверять по навигаторы напрямую было 7.8км и дорога пересеченка не ровная местность. а в другую сторону от дома ездил там бугор хороший объезжал и там вышло 3.7 дальше не поехал. Но вот после завтра снова проверю и сниму ролик ссылку потом дам антенны маленькие стандарт пока а через недельку. полторы с большими сниму
Дата: 14 Ноя 2014 22:18:19
а забыл что за диод стоит на фонарик ? Думаю поменять у меня мне не нравится как светит
Дата: 14 Ноя 2014 22:26:19
Диод унылый, но трогать не рекомендую, по принципу "Работает? Не трогай!" в полноценный фонарь ты его не превратишь, а питание этого диода может быть не рассчитано на более мощный аналог, у меня дома фонари с нормальными диодами, там пришлось менять силовой транзистор, стандартный китайский не тянул, а лезть в плату рации с учетом сколько в нее напихано я не рекомендую без крайних на то причин.
Щас поставил полностью разряженный аккум на зарядку через Imax результат потом сообщу.
Файл не на этом компе, скину позже.
