Дата: 01 Окт 2014 11:03:45
Подскажите, что за аппарат AnyTone AT-298? на чем сделан, RDA или супергетеродин?
Дата: 01 Окт 2014 11:13:32
На 99 % - РДА. Пока внутренности не увидим...
Дата: 01 Окт 2014 13:18:52
На 99% RDA1846S
Дата: 01 Окт 2014 14:20:27
На 99% RDA1846S
возможно.
в инструкции указано: Подавление зеркального канала ≥80дБ. Может всетаки гетеродин?
в интернете фоток пока что нет..
Дата: 01 Окт 2014 19:03:55 · Поправил: caxa-gps (02 Окт 2014 06:08:53)
у меня есть аналог копия AnyTone AT-398UV Kenwood UVF-1 turbo на RDA1846S думаю и AT-298 на RDA чипе.
Дата: 02 Окт 2014 10:31:11
да, похоже это и есть AnyTone.
Дата: 16 Окт 2014 15:07:07
caxa-gps
Кстати, я смотрю там стоит RDA1846S (с буквой S). Не было возможности сравнить Kenwood UVF-1 с Баофенгом например, где стоит RDA1846 (без S)?
Дата: 16 Окт 2014 21:13:54
За буковку "S" прибавят в цене на 200 рублей, и покажут ее фото, хотя на практике, в поле, вы разницы абсолютно не увидите. Вон на баофенги посмотрите, какой только корпус не придумают лишь людей завлечь и продать подороже, а начинка по сути практически неизменна.
Дата: 17 Окт 2014 09:26:35
у чипа с "S" по сравнению с предыдущей версией несколько изменено управление, добавлены регистры(которые в документации не указаны). Видно что конструкторы перепиливали начинку, так что можно ожидать других характеристик приемника. В интернетах отзывы о Baofeng a52 противоречивые. Я поэтому и спрашиваю
Дата: 17 Окт 2014 19:13:28
Если даже производитель не знает какие регистры добавили, то какой вам от них толк. А меню поменяли, это как с корпусом. Вот если-бы добавили каналов или расширили диапазон, то можно было бы говорить о модернизации.
Дата: 26 Окт 2014 15:55:49
По сравнению с баофенгом uv5r небо и земля, у китайкенвуда качественная сборка, нет никаких глюков как у баофенга, приемник не шарахается от автосигналок, приемник чуствительный чем у бао…
Единственный минус для меня это работа шумодава т.е. при окончании приема шумодав закрывается не сразу из за этого в конце приема всегда имеется "пшик" (белый шум)
Дата: 28 Окт 2014 11:07:26
caxa-gps значит, китайцы приемник всетаки получше сделали.
Дата: 27 Июл 2017 00:05:29
Всем привет, Друзья если возможность сфотографировать одну деталь на at298 перегорел один чип восминожка в результате пропал звук полностью
Дата: 27 Июл 2017 00:07:35 · Поправил: tala (27 Июл 2017 00:36:53)
Всем привет, Друзья если есть возможность помогите пожалуйста определить одну деталь и емкость конденсатора. Пропал звук, вскрыл и обнаружил что выгорел кондесатор и восьминожка на at298.
вот фото:  |
Дата: 27 Июл 2017 12:40:07
Друзья не молчите отблагадарю $ кто поможет.
Дата: 29 Июл 2017 08:10:08 · Поправил: BR4096 (29 Июл 2017 08:10:21)
tala, какова цена вопроса?
Дата: 31 Июл 2017 01:04:42 · Поправил: BR4096 (31 Июл 2017 01:06:01)
tala, про цену это я так, для поддержания разговора спросил. Помочь могу только советами, если Вы готовы руки к делу приложить. Например, можете ли Вы сделать качественное макро фото участка печатной платы с выгоревшим чипом и его обвязкой? Крупно, резко и без бликов/вспышки. Да, и самое интересное: кроме звука, другие функции работают, есть индикация, работа на передачу?
Дата: 31 Июл 2017 05:03:11
3000 $
Дата: 31 Июл 2017 06:23:11
3000 $
Саш, ну это неспортивно, так каждый может! :-)
Дата: 31 Июл 2017 07:53:06
3000 $ )))
Привет BR4096 alex42
Да индикация при приеме и передаче есть, Под микроскопом вычитал надпись внизу 1217с прогулив ничего не нашел
Дата: 31 Июл 2017 15:11:20
SGM4890YMS
Дата: 31 Июл 2017 15:24:59
XOR, респект.
Дата: 31 Июл 2017 20:13:49
XOR
Красавчик брат спасибо большое, все заказываю микруху, как установлю сразу отпишусь
