На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Круиз 9 Диапазон частот 136-174 и 400-470 MHz
Elz2569
с окт 2014
Дата: 16 Окт 2014 18:11:19 · Поправил: Elz2569 (16 Окт 2014 18:20:55) #
Здравствуйте, друзья.
Нужна рация для связи с LPD мыльницами и на охоте на 144 мГц.
Данная радейка Круиз 9 вроде может это выполнить?
Все рекомендуют YAESU VX-6R или YAESU VX-7R, но цена на данный момент не доступна. Кваншенги и тп тоже подороже и ждать их долго.
В поиске искал, но отзывов на нее нету. Тoлько понял, что это какойто китаец на букву N.
Основное желание, что бы могла сразу на обоих частотах работать.
Про Baofeng UV-5R ответ уже получил пока тему не закрыли. Цена Baofeng UV-5R Еще интереснее.
Еще есть мнения?
p.s. По закону, без регистрации 144 в этих рациях использовать нельзя?
P.p.s Я еще почитаю форум и не ленюсь с поиском. Но объять необъятное сразу не получиться.
Спасибо за помощь!!
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 16 Окт 2014 19:22:55 #
Рация нужна срочно? Если да то как вариант нормален хотя китаец у перекупщиков будет стоить дешевле а по функционалу то же. Если время ждет купи напрямую у китайцев+нормальную антенну+кабель+ нормальную гарнитуру+чехол как раз в те же деньги выйдешь, но нужно ждать 30-40 дней. Бао ув-5р с 3800 мАч аккумом с чехлом под него, антенной нагоя 771, кабелем и гарнитурой, например ларингофонного типа выйдет в 3100-3150 рублей. Может за счет процентов с переводов банков будет чуть дороже. К бао можно найти автоадаптер и прочую полезную мишуру, которая облегчает жизнь. Yaesu бери когда поймешь что тебе мало функционала китайца,
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 16 Окт 2014 19:26:35 #
Если ты будешь пользоваться 2 метровым (144 МГц) в только на охотах в лесу, то можешь на регистрацию забить, если хочешь развиваться как радиолюбитель то позывной и регистрация становятся обязательными.
Elz2569
с окт 2014
Дата: 16 Окт 2014 19:49:05 #
vbnzxc
Спасибо за обстоятельный ответ!
Напрямую это в 409? Или прямо с сайта производителя?
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 16 Окт 2014 20:09:36 #
Я в основном заказываю через алиэкспресс, если какой косяк привезут хоть денег часть выбить можно будет.
Я смотрел эти позиции:
http://www.aliexpress.com/item/BAOFENG-UV-5R-136-174-400-520-Mhz-Dual-Band-with-3800-mAh-li-ion-battery/646363237.html -рация
http://www.aliexpress.com/item/J4003A-extended-soft-case-with-belt-for-Walkie-Talkie-BaoFeng-UV-5R-radio-UV5R-UV-5RB/1423559857.html -чехол
http://www.aliexpress.com/item/New-NAGOYA-NA-771-Dual-Wide-Band-VHF-UHF-144-430MHz-Handheld-Radio-Soft-Antenna-SMA/1810797401.html -антенна (а вот здесь реклама) я у этого продавца брал
http://www.aliexpress.com/item/RETEVIS-Throat-MIC-Covert-Acoustic-Tube-Earpiece-PTT-for-Kenwood-Radio-RETEVIS-QUANSHENG-WOUXUN-TYT-BAOFENG/1897334013.html -гарнитура-ларингофон (шею немного жмет, но если спрятать под одеждой довольно удобно и главное незаметно ;) )
http://www.aliexpress.com/item/J1506A-New-Black-BAOFENG-High-Quality-USB-Programming-Cable-2-Pins-for-QUANSHENG-PUXING-WOUXUN-TYT/1586706852.html -кабель
http://www.aliexpress.com/item/-/1962391135.html -или этот, если на вырост
Не считайте что рекламирую именно этих продавцов, просто нашел ближайших в поиске подешевле, если найдете на том же сайте дешевле, берите у них.
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 16 Окт 2014 20:17:58 #
Также можно купить адаптеры под авто, кейсы по пальчиковые аккумуляторы и прочее. Баофенг хорош именно количеством аксессуаров. Под свою тонфу я чехла чтоб клавой пользоваться можно было не вытаскивая так и не нашел, просто 128 каналов мне маловато.
Elz2569
с окт 2014
Дата: 16 Окт 2014 20:31:06 #
Еще раз спасибо.
С рацией и аксесуарами становиться понятнее. Теперь нужно выбрать где ее приобрести.
Чтобы с LPD говорить нужно просто забить канал?
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 16 Окт 2014 20:55:33 #
Программа, кажется, CHIRP через кабель программируются частоты, сразу забить pmr,lpd,frs/gmrs(последние вроде как нельзя использовать но встречаются повсеместно). А где приобрести решайте сами.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 26 Июн 2017 01:08:45 #
Коллеги, подскажите плиз, какой кабель программирования подойдёт под данную радиостанцию? За ссылку на софт респект:)
Данилыч
Видное МО
Дата: 26 Июн 2017 03:03:00 #
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 26 Июн 2017 23:16:45 #
Данилыч
Т.е. кабель к ней подойдёт самый обычный, для всяких там Бао и прочих Кянь-ВудЁв?
Данилыч
Видное МО
Дата: 27 Июн 2017 03:53:07 · Поправил: Данилыч (27 Июн 2017 03:57:44) #
должен подойти на 90% прежде чем покупать у кого нить на прокат лучше взять и потестить
PS вон у меня была проблемма F6-turbo и 888s не захотели прошиваца чирпом, шнурок тотже, софтятину установил под каждую шарманку и все гуд
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 28 Июн 2017 00:44:32 #
Софтятина есть на форуме - коллеги выкладывали:) Вообще, сабж есть клон радиостанции iRadio I-UV699. Купил по дешёвке в одном из местных магазинов. Планирую использовать его в качестве вспомогательного девайса. Однако, шить вручную все каналы LPD и PMR с тэгами ой как не хочется... Благодарю за инфо!:) Посмотрел, где у нас в городе можно купить кабель. На досуге займусь данным вопросом;)
