На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Самая маленькая из PMR YYT T-668, можно ли раскрыть?
Владимир929
с сен 2014
Череповец
Дата: 17 Окт 2014 12:31:04 · Поправил: Владимир929 (17 Окт 2014 12:39:46) #
Главный вопрос - можно ли раскрыть. Купил эти http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-one-pair-T-668-mini-pocket-PMR-walkie-talkie/1800519427.html за 852,24 руб. Пришли быстро, 30 дней. Аналог Midland G55XT, но меньше размером и ценой 2600р против 852,24р, при таком же качестве (Midland G55XT изучал-включал в магазине, замучил продавца). На полуразряженых аккумуляторах 500 метров из квартиры на улицу через бетонные здания на отлично(в машине хуже), дальше не проверял. Самая маленькая из всего что видел, (за исключением Midland 777, но это уже не на ААА, да и цена). PMR, проверено на других рациях, прием чище чем Baofeng UV-5R на 1ом уровне шумодава( с 500 метров проверки из квартиры в машину). Есть блокировка клавиш. Подсветка экрана зеленая, фонарик синий, работает при выключенной рации с отдельной кнопки. Роджер отключается, мощность 0,5 ватт, питание 3 ААА, каналов 8, тонов CTCSS 38, поддержка гарнитуры и зарядки(2.5 джек), выбор мелодий вызова 10 штук, сканирование каналов, отключение шумодава стрелкой вниз, функция VOX 3 уровня, индикация заряда, уровня сигнала вызова и приема. Взял для вело-лыжных поездок, грибов. Есть Мидланд 400, но для детишек тяжеловаты, а Baofeng UV-5R давать рановато - разобьют или потеряют, и тоже тяжеловат, да и дороговато на всех закупать. Хотел бы раскрыть, если возможно, на случай более 500м по пересеченке или лесу, из расчета что я буду с Бао и они то меня услышат, а я их вряд ли. Сам в схемах не понимаю, но по указанию перемычку смогу запаять. Помогите кто нибудь, заранее благодарен.
Еще описание http://www.taker.im/phpBB2/topic/157916-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-yyt-t-668/
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 17 Окт 2014 15:38:54 · Поправил: SanSanych36 (17 Окт 2014 15:46:22) #
сделайте к этим малышкам антенну из коаксиального кабеля вместо родной пружины. Антенны гибкая будет и, при этом, значительно эффективней родной.Это будет лучший "усилитель". Так как если и удалось бы накрутить станции мощность, то от этого аккумуляторы быстрее будут разряжаться при скромной прибавке в дальности. Да и радиатора тут нет...
Владимир929
с сен 2014
Череповец
Дата: 18 Окт 2014 12:04:43 · Поправил: Владимир929 (18 Окт 2014 12:08:20) #
Про антенну я знаю. Но рации предназначаю детям, поэтому размер важен. Вероятность далекого расхождения по местности не большая, обычно дальше 200-300м не расходимся, а по времени 4-5 часов, так что 3ААА GР RеCykо+ должно хватать. Подрастут - есть мидланд 400, или купим Бао5.
