На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Baofeng BF A5
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 05 Ноя 2014 19:39:08 #
Приветствую всех заглянувших в тему.
Собственно вопрос в следующем, давно посматривал на данную станцию и вот сегодня заказал пару. Так вот, теперь терзают сомнения, стоило ли их заказывать или нет. Пользует ли кто данные станции? Как они в сравнении с Baofeng BF 888, лучше или нет? Так же хотелось бы узнать про аккумулятор, действительно он 7,4в. или всё же 3,7в.? Вразных описаниях встречал и 7,4 и 3,7.
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 05 Ноя 2014 19:49:01 · Поправил: SP171 (05 Ноя 2014 19:51:23) #
Немного лучше будут,возможно,по дальности на передачу(из-за чуть большей мощности),не более.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 05 Ноя 2014 19:53:05 #
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 05 Ноя 2014 20:22:40 #
Ну если там и правда 7,4в. то мне думается должно быть лучше не чуть чуть, всё же 5Вт больше чем 3. Видел на некоторых сайтах в описании 3,7в.
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 05 Ноя 2014 20:24:40 #
Вот к примеру:
http://52radio.ru/products/6843119
Хотя на аккумуляторе ясно видно 7,4в
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 05 Ноя 2014 23:28:30 #
Не ужели нет не у кого Baofeng BF A5?
Владельцы отзовитесь!
SP171
с сен 2011
Дата: 05 Ноя 2014 23:43:56 #
А кому нужна эта какашка?
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 06 Ноя 2014 06:49:46 #
Ну да, все на Motorola подсели.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 06 Ноя 2014 10:10:02 #
Hunter31 пообщайся с продавцами, они тебе ответят. Если 7,4в то бери смело. А лучше 5Р возьми.
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 06 Ноя 2014 23:30:28 · Поправил: Hunter31 (06 Ноя 2014 23:31:45) #
Сегодня напишу продавцу, спрошу про 7,4 У меня уже перебывали практически все Baofeng, 5р есть, хочется без экрана нормальную подобрать.
pssergey
с ноя 2014
Новгородская область
Дата: 08 Ноя 2014 21:41:33 #
Приветствую.
У меня есть BF-A5, брал на всякий случай в пару к UV-5RE. Выбрал её именно из-за 7,4 В.
По факту батарея 3,7 В (номинал) зарядное 4,8 В. На стакане написано 10 В, на батарее 7,4 В.
Брал на али... после получения сразу открыл т.н. "спор", затребовал денежное возмещение.
Показал продавцу фото, кратко и внятно изложил, что не так.
Продавец сперва сопротивлялся, указав на то, что вот это (см. фото выше) "НЕ правильно".
ЗА-ши-бись (подумал я)...
Что же, делать нечего, показал им "правильно" заряженную батарею.
После этого, немного поторговавшись, вернули 10 долларов.
pssergey
с ноя 2014
Дата: 08 Ноя 2014 22:11:28 · Поправил: pssergey (08 Ноя 2014 22:12:57) #
Забыл сказать.
Посмотрел внутри, бегло. Есть небольшие отличия с "888", фото последней где-то тут на форуме были.
После завтра, надеюсь, разберу сфотографирую. Интересует вопрос, что если подсунуть ей 8 Вольт...
В китайской инструкции написано 7,4 В питание. В английской версии информации нет.
Со шнурка зашил 8 LPD и 8 PMR каналов, на боковую кнопку назначил переключение мощности (вместо отключения шумодава) иначе никак. Переключение подтверждается. "Пик"- малая мощность. "Пик"-"пик" - большая. Правда на деле ток не увеличивается/не уменьшается. Думаю, что это из-за питания 4,2 В, просто нечего переключать.
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 08 Ноя 2014 23:05:08 #
Спасибо за информацию по Али, придут, померяю и тоже открою спор. Я спросил у своего продавца про аккумулятор, божится 7,4. Вот придёт, померяю.
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 08 Ноя 2014 23:15:14 #
Да, как она по сравнению с 888, лучше или примерно одинаковые?
pssergey
с ноя 2014
Дата: 08 Ноя 2014 23:16:31 · Поправил: pssergey (08 Ноя 2014 23:17:05) #
...по Али, придут, померяю и тоже открою спор
Правильно!!! надо их теребить. Заколебуться в "спорах" будут внимательнее oтноситься к вопросу.
Хм. Божиться... Ну, посмотрим (без сарказма).
Вообще, из общения с моим продавцом... Судя по нику, похожему на китайское женское имя, скорее продавщица там была. У неё в "бумагах" написано 7,4В, она это и вещает... Кстати написал другому продавцу на счёт батареи, там то же написано 7,4В. Ответ наверно раньше понедельника ждать не стоит. Попросил его измерить реальное напряжение на его аккумуляторах, объяснив свою ситуацию...
Завод общаться не желает, как я понял - "Обратитесь к посреднику"... может не туда написал, может политика такая, или ещё чего.
pssergey
с ноя 2014
Дата: 08 Ноя 2014 23:24:29 #
Про разницу этой с "888" ничего сказать не могу, сравнить нет возможности.
Да и как это сделать? Бегать по лесу с рацией в руках, как с дохлой птичкой :-))....
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 08 Ноя 2014 23:51:56 #
На 409шоп видел BAOFENG BFQ19. Внешне А5 один в один. Питание написано 7,4. И выход 6w
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=122776
А, вот на их сайте в описании А5 написано 3,7
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=121524
pssergey
с ноя 2014
Дата: 08 Ноя 2014 23:55:46 · Поправил: pssergey (08 Ноя 2014 23:59:08) #
Кстати внутри там на этикетке написано напряжение, а на моей - напряжения нет.
Внешние отличия ни о чём нам не скажут... схемы надо смотреть и сравнивать "по месту". Вот только где их взять, схемы...
Ещё, у "409" на фотографиях показана кнопка функций... не знаю, как у них, а у меня она фонариком управляет...
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 08 Ноя 2014 23:58:25 #
Да, такова политика. Если Вы у них покупаете от 1000 штук и выше, тогда, возможно, будут общаться. Это если эта модель собрана на заводе Баофенг. А то уж больно много подделок....
pssergey
с ноя 2014
Дата: 09 Ноя 2014 00:05:27 #
Спасибо.
...А то уж больно много подделок...
Факты? Было бы интересно.
Я вопрос на завод задавал. Приложил фото и указал серийник изделия. "Посредник", как называет продавца завод, то же клянётся (со слов завода) что это не fake... Но верить им, как показывает практика, не стоит.
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 09 Ноя 2014 00:52:48 #
На оф. сайте написано 7,4
http://www.baofengradio.com/en/ProShowcn.asp?ID=162
pssergey
с ноя 2014
Дата: 10 Ноя 2014 15:39:21 · Поправил: pssergey (10 Ноя 2014 15:46:08) #
pssergey
с ноя 2014
Дата: 10 Ноя 2014 19:50:51 #
На оф. сайте-то да, написано... они вон и на заряднике с батареей написали (фото выше) :-))
Ответил другой продавец:
...The voltage of the battery BF-A5 is 7.4V.
Best Regards...
подпись.
Подробностей нет. Да я в общем-то и не надеялся особо. Просто сидит человек (продавец) на другом конце
провода, я в его глазах ничего не понимающий покупатель (планктон). Вот он вежливо и скопировал данные с этикетки батареи. :-)))
Подождём посылку Hunter31.
Кстати, до меня посылка шла 8 дней с момента отправки.
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 10 Ноя 2014 21:23:50 #
Мой продавец ответил что 7,4.
Я ему отослал Ваши фото с замером напряжения на аккумуляторе. И попросил замерять напряжение. На что он ответил - получите тогда и померяете.
pssergey
с ноя 2014
Дата: 26 Ноя 2014 16:48:23 · Поправил: pssergey (26 Ноя 2014 16:48:38) #
Hunter31, приветствую.
Как там с посылкой, едет?
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 26 Ноя 2014 22:13:30 #
Получил станции, измерил напряжение, расстроился. На стакане 5,1 на аккумуляторах 3,9-4 вольта.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 26 Ноя 2014 22:34:15 #
Hunter31
И что дальше делать? Какие выводы?
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 26 Ноя 2014 22:43:40 #
Написал продавцу, подожду что ответит. Если что, открою спор и потребую возврата части оплаты. Попробовал Fm включить приёмник, работает.
pssergey
с ноя 2014
Дата: 26 Ноя 2014 23:08:55 · Поправил: pssergey (26 Ноя 2014 23:11:58) #
Написал продавцу, подожду что ответит...
Рекомендую сразу "спор" открыть, пока есть время. Сумму рекомендую указать чуть выше желаемой на 2-3 зелёных, они любят поторговаться...
Что может продавец ответить? Будет всякую ерунду молоть - Товар качественный. Товар не поддельный... он будет время тянуть, сейчас время на него работает, потом автоматом закроется сделка и денежки тю-тю.
Откроете "спор" - время будет работать на вас.
Для доказательства фото лучше использовать, на тот случай, если придётся привлечь администрацию Али.
Главное, не лениться нажимать правильные кнопки.
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 26 Ноя 2014 23:13:37 #
Время есть, срок защиты посылки ещё 39 дней. У продавца заказываю постоянно, пока это первое "недоразумение". Всегда даёт скидки.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.104; miniBB®
