На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Неисправность радиостанции Baofeng UV-6
с фев 2011
Пермь
Дата: 06 Ноя 2014 12:58:12 #
Рация baofeng uv-6.
На прием работает хорошо.
На передачу красный диод горит - вторая станция не реагирует.
Если прикоснуться-поднести на сантиметр антеннами- то при передаче на второй рации шум и горит диод зеленый.
ПАлексей
Дата: 06 Ноя 2014 13:52:17 #
Зачем темы одинаковые плодить? Эта чем не устроила? http://lpd.radioscanner.ru/topic25919.html
ПАлексей
Дата: 06 Ноя 2014 13:57:22 #
99% у них частоты на одноимённых каналах разные зашиты. Китайцы могли чего угодно туда прошить. Проверить нужно частотомером или считать прошивки программатором. А в упор на полной мощности лучше передатчик к антенне принимающей станции не подносить, это чревато.
888
с фев 2011
Пермь
Дата: 06 Ноя 2014 14:25:48 · Поправил: 888 (06 Ноя 2014 19:48:54) #
частоты перепрошил, на 156 не работает передача, на 433 работает , но шумит
ну вот не работает - крутил в руках - заметил , что срабатывает
