На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Kenwood TH-F5 не принимает на 136-174мгц
pasha8931
с ноя 2014
Дата: 25 Ноя 2014 13:28:25 #
Люди добрые подскажите пожалуйста, есть рации kenwood TH-F5, на диапазоне 400-47мгц работают нормально, а вот если я переключаю на 136-174мгц,то рации на передачу работают, но не принимают! Что может быть? Помогите пожалуйста разобраться.
pasha8931
с ноя 2014
Дата: 25 Ноя 2014 14:18:12 #
Может ли быть , что в программе диапазон переключается, а железо для работы в этом диапазоне отсутствует в рации? Такие предположения возникли после звонка в официалам кенвуд, они сказали что F5 это китайская подделка.
shadovvmoto
с окт 2013
Люберцы
Дата: 25 Ноя 2014 15:11:06 #
Подтверждаю заявление официальных представителей Kenwood, TH-F5 - китаец, и к фирме кенвуд никакого отношения не имеет. На сколько мне известно, эти трансиверы бывают либо на 2м, либо на 70см (+ различаются выходной мощностью, в зависимости от версии). Специально только что гугл спросил, дуалбендовых он не нашел. Значит, ваш трансивер на 70см (400-470 МГц), и переключение на 2м (144-146 МГц), либо глюк прошивки, либо в скором времени нас ждут эти трансиверы в варианте дуалбенд.
shadovvmoto
с окт 2013
Люберцы
Дата: 25 Ноя 2014 15:11:35 #
shadovvmoto
с окт 2013
Люберцы
Дата: 25 Ноя 2014 15:21:09 · Поправил: shadovvmoto (25 Ноя 2014 15:22:10) #
Приношу свои извинения. Похоже, с первого раза плохо искал.
У вас какой вариант? Ссылки ниже:
http://harvest.ru/products/5-security/ratsii/TH-F5_Dual/TH-F5_Dual.jpg - в таких корпусах встречал только однобендовые трансиверы.
http://www.faxtel.ru/upload/iblock/1a5/1a56a29d9fe5b16872e70897bf00dc9d.jpg - а в таком корпусе оказывается дуалбенд и называется точно так же.
pasha8931
с ноя 2014
Дата: 25 Ноя 2014 16:05:48 · Поправил: pasha8931 (25 Ноя 2014 16:08:11) #
У меня первый вариант. А то, что рация на передачу "работает" (Колонки от компа шумят) диапазоне 136-174мгц , это ничего не означает?
ПАлексей
Дата: 25 Ноя 2014 17:05:40 #
Эти, что на фото в первом варианте, все 400-470: http://www.5-5.ru/?productID=194 http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104458 А то, что рация на передачу "работает" (Колонки от компа шумят) диапазоне 136-174мгц , это ничего не означает?
Колонки-то шумят, но по этому шуму определить частоту передачи никак нельзя. А вы уверены, что в этом момент он именно на"двойке" передаёт? Возьмите частотомер и посмотрите, что-то мне подсказывает, что он у вас при индикации "двойки" передаёт на "семидесятке", т.е. на своём рабочем диапазоне. У этих станций 136-174 только приём.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 25 Ноя 2014 17:21:47 #
pasha8931
Есть два варианта: на UHF и VHF
Приём и передача только на одном диапазоне.
Шильдик Kenwood TH-F5 прилеплен по просьбе продаванов по понятным материальным причинам.
shadovvmoto
с окт 2013
Люберцы
Дата: 25 Ноя 2014 21:39:25 #
У меня есть этот китайчик, на 70 см, перерыл все меню еще раз, не нашел возможности переключить его на 2м, даже на прием.
pasha8931
с ноя 2014
Дата: 26 Ноя 2014 08:04:58 #
"Уважаемые владельцы этой рации, если вдруг у вас одна из раций перескочила с частоты 400 нга частоту 136, делается все очень просто! Выключаем рацию держим кнопку F, включаем ее потом стрелочками находим меню F4, вводим пароль 6029 и ждем. Все готово!!! Тоже самое можно проделать если частоты на оборот с 136 на 400 только пароль 6018. В некоторых магазинах берут за это 2000 руб."
pasha8931
с ноя 2014
Дата: 26 Ноя 2014 08:11:16 #
спасибо, господа, просветили.
И, извините за оффтоп, но ещё вопрос такого плана, можете посоветовать какие нибудь рации такого же плана (бюджет), главное чтобы в лесу работали на несколько км. Эти рации на дистанции около одного километра уже почти не работают.
ПАлексей
Дата: 26 Ноя 2014 20:44:22 #
В лесу диапазон другой нужен. Изучайте: http://yandex.ru/sitesearch?text=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0&searchid=138246&lr=1&web=0 Или вот так: http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0&searchid=138246&lr=1&web=0
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 15 Мар 2019 12:25:40 #
Пароль 6024 устанавливает диапазон 240 МГц. Но это только на мониторе. За пределами заводских частот без вмешательства в железо рация не работает.
