Дата: 30 Ноя 2014 22:30:28 · Поправил: rybnadzor (30 Ноя 2014 22:32:31)
Здравствуйте всем. Может кто подскажет где собака порылась, буду благодарен. Проблема вобщем в следующем:
Аппарат Аргут А-77, программатор USB, программа взята с официального сайта аргута.
При попытке запуска программы выскакивает ошибка "Попытка выполнить недопустимую операцию", при этом программа всё таки запускается, с радиостанцией контактирует, считывает с неё информацию. Не функционирует только основная вкладка "channel", на ней полностью отсутствует информация, и при попытке доступа к ней выскакивает критическая ошибка и приложение закрывается. Это происходит вне зависимости от того, подключена радиостанция, адаптер или нет, с установленным драйвером или без. При этом пользоваться программой не затрагивая эту вкладку тоже нельзя, попробовал изменить параметры подсветки экрана и залить изменения обратно, рация перестала работать, видимо программа залила новую прошивку полностью без параметров недоступной вкладки. Пришлось восстанавливать заводские настройки. Проблема видимо в самом приложении. Скриншоты прилагаю. Подскажите где можно получить рабочее приложение?
http://f6.s.qip.ru/PXOGWPdg.jpg
http://f6.s.qip.ru/2gQmd3Pr.jpg
http://f5.s.qip.ru/nhEFBKIH.jpg
http://f5.s.qip.ru/GjeazHqW.jpg
Заранее благодарю за понимание) |
Дата: 01 Дек 2014 09:42:09
где собака порылась Подскажите где можно получить рабочее приложение?
Сама программа тут не причём. Вполне вероятно, что проблема в ОС. Попробуйте на ХР, только не на виртуальной. А ещё в региональных стандартах сделайте разделителем целой и дробной части вместо запятой точку.
Дата: 01 Дек 2014 11:19:05
Огромная просьба, если не затруднит, вот ссылка на программку: http://www.argut.net/i/file/A-77.zip весит она крохи, попробуйте запустить на своём компьютере, посмотреть что она скажет. Я просто пробовал на 7-ке, на ХР хоум и ХР профешнл, одинаковый результат. Не могу понять в чём беда. |
Дата: 01 Дек 2014 12:08:12
Запустил, ничего не говорит, никакие окошки не вылазят, все вкладки открываются, ничего необычного. Операционка - ХР, лицензионная.  Дальше ничего сделать не смогу, т.к. станции этой у меня нет.  |
Дата: 01 Дек 2014 12:13:02
Ещё раз повторюсь, они у вас не виртуальные? Т.е. Windows XP mode
Дата: 01 Дек 2014 14:05:56
Огромное спасибо, теперь ясно что дело не в программе. А как понять виртуальные или нет? Семёрка стояла на ноутбуке изначально, вроде всё официально из магазина.
Дата: 01 Дек 2014 16:30:21
Дата: 01 Дек 2014 16:42:48
Как в этой станции включить нормальное шифрование? По умолчанию с завода идёт обычная цифровая инверсия. Ключ можно вводить любой - ничего не меняется. В подобной станции для китайского рынка ключи работают.
Дата: 01 Дек 2014 21:18:53
Дата: 02 Дек 2014 11:27:25
одна действительно оказалась семёркой, но ХР профешнл вроде как не понарошку.
Ничего я не понял. У вас на компе две операционки стоит и вы при загрузке системы выбираете одну из них, или стоит одна 7-ка, а ХР запускается в режиме mode, когда 7 уже загружена? Фото отвратительного качества, на нём вообще ничего не видно. Удалось запустить приложение или нет? Если да, то где и как?
Дата: 02 Дек 2014 13:02:07
Нет, все три системы стоят на трёх разных компах, две из них семёрки, одна ХР профешнл. Запустить так и не удалось, попробовал на четвёртом компе на windows 8, тот же результат.
Дата: 02 Дек 2014 15:45:55
Попробуйте ещё раз скачать по своей же ссылке архив с программой, может тот, что первый раз скачали, битый. Попробовал в Вин 8 открыть - не открывается. В ХР - без проблем.
Дата: 02 Дек 2014 16:10:18
Ну да, видимо надо искать ХР нормальный. Скачивал я его раз 10 уже и повторно и на другие компы.
Дата: 02 Дек 2014 16:15:57 · Поправил: 501 (02 Дек 2014 16:16:43)
Сама операционка скорее всего не причём, дело в не установленных библиотеках.
Microsoft Visual C++
NET Framework
Дата: 02 Дек 2014 16:38:24
Я в этом, к сожалению, не особо разбираюсь. Может, если не трудно, ссылочку кинете, что именно установить.
Дата: 04 Дек 2014 09:52:36
NET Framework
Дело, похоже, в пиратской копии Винд ХР, на компе установлена какая-то "говносборка". На нормальной ХР это приложение по-любому должно работать. Как я уже выше писал, на лицензионной Вин 8 не работает.
Дата: 11 Янв 2016 18:40:54
Скачай и установи на своей любой винде RuntimePack Lite v15.3.20. После этого программа должна работать нормально.
Дата: 11 Янв 2016 19:05:23 · Поправил: ПАлексей (11 Янв 2016 19:09:39)
OrangeOwl
Вы на даты предыдущих сообщений смотрели? Больше года уже прошло! За это время или шах умер, или ишак сдох вопрошающий либо уже разобрался с программой, либо от этой станции избавился! У того, чем вы сейчас занимаетесь, есть своё имя - НЕКРОПОСТИНГ |
