На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Не работает звук на Motorola gm360 (136-174МГц)
iop258
с сен 2014
Дата: 25 Дек 2014 21:30:25 #
В нашем колледже валяются 2 нерабочие радиостанции gm360 (1-полудохлая, 1 дохлая). И вообщем у полудохлой радиостанции не работает звук (ни при включении, ни при приеме, ни при работе клавишами). Пробовали голову менять и шлейф к ней, не помогает. Пробовали подключать динамик сзади к разъему, тоже не работает. Не могли бы подсказать, в каком месте, на схеме, искать неисправность и что это может быть. На глаз и на нагрев ничего не нашел.
Сразу скажу прием (видно по индикации) и передача идет, и динамик в голове был рабочий.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 25 Дек 2014 22:44:47 #
Станции могут быть закрыты по приему на субтон или в транке.
напишите в личку номера с шильдика.
iop258
с сен 2014
Дата: 25 Дек 2014 23:31:49 #
проблема в том, на них отсутсвует какое либо обозначение (то есть все серийники и т.д. отсутсвуют, содрали в свое время) Mexico это первое.
второе при включении вообще отсутсвуют какие-либо звуки и звук клавиш тоже отсутсвует.
и третье производил попытки настройки, копирования данных с рабочих радиостанций в неё, тоже не помогло.
treeplex
с дек 2014
Петрозаводск
Дата: 26 Дек 2014 01:24:47 #
Мнев руки тоже данный аппарат попал, проверить, правда, еще не успел.
treeplex
с дек 2014
Петрозаводск
Дата: 26 Дек 2014 01:26:23 #
Хороший хоть агрегат?
iop258
с сен 2014
Дата: 26 Дек 2014 10:12:48 #
смотря с чем сравнивать
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 26 Дек 2014 14:35:56 #
Вы форумом-то не ошиблись с GM-360? :-D
iop258
с сен 2014
Дата: 26 Дек 2014 23:31:29 #
DR-technology
я думаю врятли ;-D
DR-technology
с июл 2014
Дата: 27 Дек 2014 00:26:58 #
iop258
Действительно.Самое место в форуме СиБи-ЛПД для GM360 :-D
Ведь именно в эту тему первее всего заглядывают мэтры профессиональной связи, не одну тысячу собак съевших на этой легендарной станции m/
iop258
с сен 2014
Дата: 27 Дек 2014 01:03:48 #
Народ, может все-таки кто-то подскажет, где может быть неисправность. Неисправность точно не программная, проверено. И с головой у Моты все в порядке, дело именно в главной плате. Поясню, отсутсвует ВЕСЬ звук, т.е. нет ни звука включения, ни звука клавиш, ни приемного сигнала.
P.S. Лень самому искать.
GIBBON
Минск
Дата: 27 Дек 2014 01:13:23 · Поправил: GIBBON (27 Дек 2014 01:18:47) #
Этим всё и сказано. Продайте их тогда лучше по платам или на запчасти.
Искать то количество тем, которое уже было создано на данном ресурсе с 2003-го года по этой станции (не беря в расчёт раздел "Файлы") просто нет ни времени, ни, в первую очередь, желания, потому как, уверен, что примерно через месяц-три здесь или ещё где-либо появится аналогичный монополистский вопрос. Спрашивается тогда, для кого старались предыдущие авторы..? Да-да знаю: дал говна, так дай и ложки...
iop258
с сен 2014
Дата: 27 Дек 2014 09:23:59 #
GIBBON
1.Лень самому искать на плате, в этом смысле.
2.Продатьвыкинунь самому хотелось, но они на балансе.
3.В инете уже искал об этом случае, ничего не нашел
XOR
Дата: 27 Дек 2014 10:13:19 #
что вы там искать то собрались? там всего одна деталька отвечающая за звук которую вы сможете поменять
iop258
с сен 2014
Дата: 27 Дек 2014 10:16:32 #
XOR
А какая иммено?
XOR
Дата: 27 Дек 2014 10:24:28 #
TDA1519C
iop258
с сен 2014
Дата: 27 Дек 2014 13:40:11 #
XOR
это на схеме головы или на главной схеме?
XOR
Дата: 27 Дек 2014 15:51:59 #
1. напряжение приходящее на станцию.
2. напряжение на разъеме динамика(без динамика) относительно корпуса.
3. скачать даташит на TDA1519C и посмотреть как она выглядит и схему включения.
iop258
с сен 2014
Дата: 27 Дек 2014 23:34:48 #
XOR
Спасибо
iop258
с сен 2014
Дата: 27 Дек 2014 23:36:11 #
Числа до 15 января прикрываю тему
