На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Baofeng UV-3R, зажил своей музыкальной жизнью...
Sovischa
Дата: 26 Дек 2014 23:32:13 · Поправил: Sovischa (26 Дек 2014 23:32:59) #
Приветствую, коллеги, помогите разобраться! :)
У меня два мелких баофенга для небольших вылазок. Решила пришпандорить к ним батарейные отсеки, потому что аккумулятор плачевного вида, тощЁй слишком....
По совету мирового разума купила FBA-37, но, конечно же, без инструментов и русских магических заклинаний эти пластмасски не вставали...
Пришлось местами применить насилие. Кейсы встали.
Но в итоге один гаджет при включении сразу начинает проигрывать канал FM, даже если стоят каналы. Снимается это нажатием на тангенту, но через пару минут частоты снова сбрасываются, и снова играет FM.
Что я могла порушить? Внутрь не залезала, очевидно, сильная встряска или что-то вроде...
sonik
с июл 2005
с.Юца
Дата: 27 Дек 2014 08:31:23 #
Попробовать вернуть тощий родной аккумулятор на место, и проверить, если работоспособность востановится, то начинаем грешить на инородные fba-37 . :-)
Sovischa
Дата: 27 Дек 2014 15:12:55 #
Пробовала, это было первое, что я попробовала... к сожалению, результат тот же.
Кстати, батарейки - литиевые АА энергайзер. Нет ли противопоказаний во их установке
в бао? Известно, что там 1.6 с хвостиком напряг...
Но второй баофенг нормально фунциклирует с этими батарейками.
ПАлексей
Дата: 27 Дек 2014 16:06:34 #
И сколько они дают напряжения в сумме на выходных клеммах акк.? Не спалили ли вы станцию повышенным напряжением питания? По идее, не меньше 4,8 должно быть. Не многовато ли для этой Бао? Там, я думаю, максимум 4,2 допустимо.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 27 Дек 2014 16:58:28 · Поправил: GSN74 (27 Дек 2014 17:04:50) #
Не в напряжении дело. На станции отключите FM приемник долгим нажатием F/L клавиши.
UV-3R при выключении со включенным FM радио станция запоминает этот режим, и включается в этом-же режиме. (только-что перепроверил на своей uv-3r)
Sovischa
Дата: 27 Дек 2014 18:49:20 · Поправил: Sovischa (27 Дек 2014 18:49:57) #
GSN74, не помогло. Нажала долго F/A ( у меня так называется клавиша), радио исчезло, появился канал. Поиграла каналом, выключила. Включила - опять радио.
Если убрать радио на включенной рации, выйти на частоту и подождать, радио вновь выскакивает через 20 сек.
ЗЫ: о, кажется, получилось. Находясь в радио, нажала одновременно клавишу F/A и PTT.
Только после этого радио исчезло. Ну и опыт... 8-0 в жизни бы не догадалась. Спасибо! 8)
Еще пара вопросов сразу, если можно:
1. Есть ли кардинальные отличия в дальности работы между 3R и 5R. Я вижу, антенны у них разные, кроме мощности. Кто-нибудь совместно тестил?
2. Есть ли разница между 3R и 3R+, кроме корпуса и расположения кнопок?
Sovischa
Дата: 29 Дек 2014 22:23:51 #
В общем, пока ответов нет, сама немного потестила с навигатором на лыжах. Чудес нету, по очереди теряли сигнал в лесу 3R - 5R - Воксун. Потом подробнее отпишу...
