Дата: 19 Апр 2015 11:10:15
но у меня то вертикал-в данный момент полноразмерная Gp на 28,и при отражении почти всегда происходит поворот поляризации,так что она не так важна при связях через ионосферу ,отец всю жизнь работал на вертикал -и не мешало редчайшие страны брать
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2549
Дата: 19 Апр 2015 11:23:01 · Поправил: 50ET01 (19 Апр 2015 11:24:37)
Так-то так.. где-то..
Но у ВСЕХ DX-man - 90% горизонтальные Yagi..
Эуропы слабо.. Зовут Тихий..
Дата: 19 Апр 2015 11:41:13 · Поправил: avenger78 (19 Апр 2015 11:50:26)
про горизонтальные яги -кто же спорит то :) усиление такое и направленность как у них -физически с вертикалом не получить -при приемлемых габаритах-вот думаю вместо gp попробовать поставить диполь наклонный ,есть смысл как думаете ? зы прохождение правда слабое -слышу французы между собой говорят да итальянцы
50ET01Участник
Дата: 19 Апр 2015 11:52:31
Безусловно есть! Как вторую.. 75 ом кабель, а внизу - тюнер (50ом трансиверных -в 75).
Градусов под 30-45.. И повыше от крыши. Снижение - перпендикулярно диполю, хотя-бы метра 3.
Если в трансивере предусмотрены два ант. гнезда, с переключением - для экспериментов самое то.
Успехов!
Дата: 19 Апр 2015 11:57:00 · Поправил: avenger78 (19 Апр 2015 11:57:30)
да нет буду принимать на приемник sdrplay 12 бит -хотя в трансивере есть отдельные входы -просто удобней на экране -а по чувствительности приемник не намного хуже моего трансивера-тем более вход там 75 ом в нем и ненужен тюнер будет-насчет повыше от крыши верхнее плечо -точка крепления будет в 3 метрах только над ее уровнем -маловато да ?
50ET01Участник
Дата: 19 Апр 2015 12:02:19 · Поправил: 50ET01 (19 Апр 2015 12:03:22)
3 метра - никак.. реактивная ёмкость будет большая..
Телескопическая швабра есть - 5-и метровая, из прочного пластика. И снизу ещё трубу метра полтора.
Дата: 19 Апр 2015 12:05:17 · Поправил: avenger78 (19 Апр 2015 12:06:19)
понятно -да в этом плане gp проще,но ради интереса попробую пока на 3-3.5 метра -а потом трубу поставлю
50ET01Участник
Дата: 19 Апр 2015 12:17:17 · Поправил: 50ET01 (19 Апр 2015 12:17:39)
Можно (если есть) на дерево, на растяжке. Кабель в окно или через балкон.
У меня знакомый так сделал. Вызвал-заказал вышку раздвижную и ему закрепили подготовленную растяжку с диполем. Угол -около 45 градусов.
Дерево в 10 метрах от дома, высокий тополь, третий этаж.
Всё работает уже года три!
Дата: 19 Апр 2015 12:20:12 · Поправил: avenger78 (19 Апр 2015 12:26:52)
9 этаж -соответственно никаких деревьев нет-вобщем выота от крыши тем более железобетонной тут будет влиять сильно -полупроводящая поверхность -не железо и ни шифер -хуже нет -вобщем эксперименты наше все зы. на 28 мгц принял индонезию сейчас и юар,южную корею -все правда в цифре
Дата: 19 Апр 2015 16:19:17
Дата: 19 Апр 2015 17:21:25 · Поправил: avenger78 (19 Апр 2015 17:24:41)
Спасибо -но вертикальная gp то в принципе стоит -думал еще добавить или горизонтальный диполь или наклонный-да полволны мин высота подвеса от жб крыши по всем канонам -ниже уже влияние будет сильное-но завтра все же попробую ради интереса на 3 метрах зы мне ксв не так страшно будет ,только для приема антенна
Дата: 19 Апр 2015 17:30:57
В настоящее время использую один элемент яги с форточки,стена дома как рефлектор.Жалко только одно направление.
50ET01Участник
Дата: 19 Апр 2015 20:46:32
Стена не может быть рефлектором.. Рефлектор, как и директоры в Yagi - резонансные..
Рефлектор настраивается-конструируется чуть ниже, а директоры - выше, чем вибратор.
Именно фазовые соотношения и определяют всю эффективность Yagi.
Дата: 19 Апр 2015 21:10:49
Тем не мене прибавка значительная и неоднократно проводил с вами связь.73! un7rap
50ET01Участник
Дата: 19 Апр 2015 21:24:18
Ну и славно, раз по другому никак.. А этаж какой? И направление - запад? Эуропы проходят?
Дата: 20 Апр 2015 06:15:05
А по другому "металисты" не дают,уже сбился со счёту сколько антенн сломали,Этаж 4,направление запад.Если прохождение есть то Европу слышно,пока самая дальняя связь на 27 мГц в ту сторону с Гвинеи.
Дата: 20 Апр 2015 06:19:18 · Поправил: карантин (20 Апр 2015 06:21:22)
прошу прощения повтор
Дата: 20 Апр 2015 06:20:29 · Поправил: карантин (20 Апр 2015 06:22:14)
удалил
50ET01Участник
Дата: 20 Апр 2015 10:04:51
C 9-и мск проходят Алма-Ата, Сибирь.. Красноярск - громко, Хабаровск.. С десяток-полтора операторов, все одни и те-же..
Неинтересно.
Дата: 20 Апр 2015 23:08:21
С Хабаровском сегодня сработал на 27170 55-58 QSB
Дата: 21 Апр 2015 07:37:32
На частоте 27.166.500 активный японский радиоканал.
Уже, наверное месяцев 5, стабильно каждый день идёт какой-то радиообмен (SSB-верхняя боковая).
На Урале их слышно на 9 баллов с 9 утра местного времени.
Дата: 21 Апр 2015 10:18:32 · Поправил: EW6BN (21 Апр 2015 19:23:41)
50ET01Участник
Дата: 21 Апр 2015 16:47:58
Так Алматы - всем в мире пример (уёвый) - с десяток репок по сто ватт..:))
Эуропы тихо плачут..
Дата: 21 Апр 2015 17:21:49
В последнее время на Южном Урале наблюдается такая картина на СВ диапазоне.
На 27.190 SSB и 27.200 FM с 9 часов местного времени Дальний Восток.
Ближе к вечеру на тех же частотах станции Прибалтики, Калининграда, Польши,Германии (все, как правило, русскоговорящие).
Иногда бывает Израиль.
Дата: 21 Апр 2015 22:55:40 · Поправил: Megawolt (21 Апр 2015 22:57:09)
Вчера в 12.00 мск сработал с 031 Володя г.Магнитогорск....сигнал фитинговал,но связь провели.В тот же день между 11 и 13 мск Сургут- Кочегар шел до 7 баллов...но меня с 35 вт он не слышал.Сегодня тихо на 27190...только на 27555 народ шумел...3 дивизион на 1 балл выходил.
Дата: 22 Апр 2015 09:51:13
Ночью, в час ночи.. открылось прохождение на Белоруссию.. минут 20-30 наверное общались с Денисом 1228 кажется.. 9+10
перед этим 27280 диспетчера проходили... две девушки из Великих Лук. Одна из них даже ответила - Татьяна ;)
Так же с ++
Красота...
жаль на 10ке все спали... никто не догадался что там может быть такое )
50ET01Участник
Дата: 22 Апр 2015 10:03:19 · Поправил: 50ET01 (22 Апр 2015 10:03:48)
радиус
Рыбаки-нелегалы (пираты). Недолго осталось им..
Дата: 22 Апр 2015 10:34:57
отличный улов!!!!
к лету дело пошло....в 2013 в первых числах мая в 23.00 местного времени с Белгородом уже радиосвязи были...
50ET01Участник
Дата: 22 Апр 2015 11:53:51 · Поправил: 50ET01 (22 Апр 2015 12:11:15)
Занимает 27190 (вызывная!) по полчаса..
Анатолий из Киргизии 153 - ответь пожалуйста - ты действительно "баран"?
Дата: 22 Апр 2015 14:45:03
Повещал полчаса на 27.590. На общий вызов подошли и что удивительно, дождались своей очереди 19, 26, 109, 13,327,68,1 дивизионы.
Прохождение на 16.00 местного времени хорошее, сигналы от+30 дб.
На 27.190 и 27.200 тихо, русскоязычных станций пока не слышал.
