Дата: 24 Сен 2015 00:49:51 · Поправил: Vad_ (24 Сен 2015 00:50:56)
Вот вам за это утренний бонус из Алматы: :)
Можете представить, как нам тяжко живется - с Юга то такой горный хребет стоит.... Итого , у нас для флуда открыты только три стороны света.... :)
ха-ха... ))
представляете... у нас городишко 3х6 км ))
на 250 тыс населения более 30 СиБишников..
тут и прохождение не важнО ))
флудеров своих хватает ))
один "АААДин два три"-"брека-чебурека" и "Голос из ведра" - "Ясно-понятно.. мимо проходил.. услыхал.. поздоровкаться подошел" - чего стоят ))
СЛАВА БОГУ от них можно скрыться за пределами си-би диапазона.. на просторах КВ и УКВ.
они самоотрицают идею получения позывных ))
а тут еще и "хараще".. ))
Дата: 24 Сен 2015 11:31:07 · Поправил: mister Flud (24 Сен 2015 11:33:34)
Vad_
Где столько набралось? У нас на весь Краснодар и окрестности в радиусе 50 км едва столько наберется:)
Прохождение с утра еле-еле пробивается, неизвестно откуда, радиолюбителей не слыхать, не харащще, однако..
Дата: 24 Сен 2015 11:51:55
В моём городе (425 тысяч) примерно 5-6 человек СиБишников. Из них 2 человека более-менее активны, остальные от случая к случаю.
Дата: 24 Сен 2015 13:59:24
везет вам ))
ну, кто в прохождение попадал на нашу группу.. обычно 5-6 чел.. они отмечали высокую плотность нас на квадратный килогерц частоты ))
не знаю почему..
вот так сложилось.. с 90х..
я еще новеньких притащил двух человек.. и двух старых(со времен 90х)
в общем не скучно ни разу ))
Дата: 26 Сен 2015 08:52:48
Прохождение идгт !Со всех сторон до +30!Все каналы забиты.
Дата: 26 Сен 2015 10:23:15 · Поправил: Михаил. (26 Сен 2015 12:18:28)
Пошел проход!!! В 10:01 связался с Пензой, Олегом, позывной не расслышал. На 5-5 баллов четко, разборчиво но большие QSB. Повторно с ним провёл QSO через пол часа, но уже на 20ом канале в ФМ. Принимал 5-9 + 20дб.
А так же:- Марий Эл, позывной "Волжанин", громко 5-7.
Дата: 26 Сен 2015 10:30:32 · Поправил: RA1288 (26 Сен 2015 10:32:20)
В 21-ом канале ответил Виктор Айболит с Иркутска! На мои 10W дал рапорт 58!
Дата: 26 Сен 2015 11:43:40
В моём краю тихо. Единственное на трёх пятёрках сработал с Гансом из Тайланда (153АТ101 в 13.34 местного времени).
Дата: 26 Сен 2015 13:23:38
Эх, проспал прохождение :) только в 11 с копейками сработал с Алма-атой 5/9+30. Сейчас тихо на севере Беларуси.
Дата: 26 Сен 2015 15:24:28
Михаил.
Волжанин земляк мой - только в мертвой зоне, 100 км южнее меня. А значит я мог с Вами сработать...
Дата: 26 Сен 2015 16:04:16
Безусловно!! Он принимал Хабаровск, как местную станцию, 5-9 + 10дб. Приглашаю завтра. Может быть сойдёмся. К стати индекс "SFI" (Поток радиоизлучения ) стал расти. Значит проходу быть!!!
Дата: 26 Сен 2015 16:12:24
Михаил.
Обязательно завтра послежу за эфиром! 73!
Дата: 26 Сен 2015 18:04:39
У нас тоже сегодня с утра было хорошее прохождение. Киргизия и Алма-ата шли очень громко, Поволжье, Украина, Краснодар...Европ не было.
Я пока на приёме. Стыдно и не хочется больше работать на 5/8 закачивая сотни ватт для связи с коллегами...Решил - выйду в эфир только когда построю свою яги. Сейчас высота мачты 5 метров - это размер первой секции...Планирую не менее 12 метров. Всё необходимое для творчества есть. Но двигаюсь к цели медленно - только по выходным и при условии отсутствия срочных заданий по хозяйству от жены :)
Дата: 26 Сен 2015 21:20:01
Борик, пока строите яги, минимум солнечной активности наступит. Сделайте, пока двойной квадрат, по усилению равен трем элементам яги. 5 м высоты достаточно, с повороткой сложнее.
Дата: 27 Сен 2015 04:23:18
mister Flud
Спасибо за совет - может действительно квадраты натянуть...Ну а минимума, если он неизбежен, чего бояться - связи будут более ценными и всяких неадекватных дядек с их мусором в эфире уменьшится...73!
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2550
Дата: 27 Сен 2015 06:08:43 · Поправил: 50ET01 (27 Сен 2015 06:12:55)
21 мгц - тоже очень интересный диапазон. И народу поменьше намного, и культурненько.
24 - тоже интересно, но людей совсем мало..
Дата: 27 Сен 2015 08:25:35
На 27.350 в данный момент с огромным уровнем стоит несущая. Думал местная QRM, но нет, иногда включается что-то похожее на модуляцию.
Дата: 27 Сен 2015 08:58:36
У меня то-же стоит несущая. Может другая - может эта же.
В 20-ом Иркутск слабенько прорывался - не дозвался до него... Сейчас пока тихо
Дата: 27 Сен 2015 10:26:42
Борик, Зачем сотни ватт? Я вчера с португальцем на 10 работал. И у него, и у меня 5/8, правда у него мощность была побольше. У меня тоже усилитель имеется, но нужно время после включения, чтобы лампа прогрелась, постоянно его включенным держать не хочется, а станция включена постоянно. Вот услышал кого-нибудь, позвал его на голую станцию, а потом уже усилитель включаешь по необходимости, да и при хорошем прохождении работать QRP даже интересней.
Дата: 27 Сен 2015 10:30:51
Несущая всё стоит на той же частоте. Только отключение антенны помогло понять, что это не местный сигнал (без антенны наблюдаются фединги сигнала). Сигнал, вероятно, кодированный, присутствуют признаки речи.
Дата: 27 Сен 2015 11:32:03
Прохождение сегодня не очень. На трёх пятёрках много итальянцев (АТ-contest). Сигналы от 5.9+30 (1SD147 оператор Алиссио) до 4 баллов.
Дата: 27 Сен 2015 12:38:04
Прохождение было с8 до 10 на Восток Красноярск,Кемерово,Бишкек,Алма Ата и скоропостижно закончилось.Yf 27350 сигнал наблюдаю часто.Борик 2китайские удочки,11м.провода и час времени,нормально работает
Дата: 27 Сен 2015 13:15:40 · Поправил: Михаил. (27 Сен 2015 13:16:52)
RA1288 Обязательно завтра послежу за эфиром! 73!
Да, к сожалению Ваш регион так, и не открылся. Но прохождение было бурное с 8 до 11 час. Прохождение шло по направлению: Красноярск, Кемерово, Ачинск, Барнаул, Абакан, Новосибирск, Омск, далее скачек , и... Армавир, Есентуки, Ростов, Сухуми, Анапа, Мариуполь, Харьков. Работал на 27,200 в ЧМ, и 27,190 в SSB.
Дата: 27 Сен 2015 13:35:53
Михаил.
Да уж видимо зона отражения для второго скачка была надо мной, и я оказался в пролете(и видимо все Поволжье). Ничего вся зима впереди - сработаем!
Дата: 27 Сен 2015 16:08:00 · Поправил: bosso4 (27 Сен 2015 16:11:19)
Шикарные проходы в суб. и вск! О5 всех слыхать! Алмата на проводе! Всем превед!
Харящщеее!! ;)
Мне решительно нравицца мой второй QTH !!!
У нас есть позывные! Для нас СИБИ - отдушина от регламента!!! ;)
Кстати, сегодня шикарненько на 15-хе было и 10-ка прогадилась наконец-то!!!
То-же самое! Как всегда, громко! ;)
Дата: 27 Сен 2015 21:17:29
Ex_libris
Спасибо за приведённый пример использования мощности. Не думал даже, что такое возможно.
Поставил тоже у себя выход в 10 ватт, при случае попробую... Смягчу несколько свой пост :) 73!
Дата: 27 Сен 2015 21:48:35
50wb001
Слышал с утра и также до 10 часов прохождение, потом в течении дня короткие всплески... До меня та злая несущая не доходила, 27.350 была абсолютно чистая. Целый день возился с мачтой, установил основные железяки второго яруса. Пришлось покряхтеть - они по 30 кг и стыковать их надо было на высоте 5 метров...Но всё получилось. Эфир слушаю с рядом стоящего своего Уазика, там маленькая си-би радейка установлена.
Спасибо за совет с удочками, но планирую оквадратиться после установки несущей мачты с яги. Хочу успеть до морозов, использую днём каждую свободную минуту для стройки. 73!
Дата: 28 Сен 2015 09:37:41
В 9-00 МСК появилась Алма-Ата и Бишкек. Поработал через репу на 27,285 на 10W - полет нормальный! В 20-ом конечно не пробиться с 10W...
Дата: 28 Сен 2015 09:45:43
Прохождение сегодня отличное. Масса станций из Европы на трёх пятёрках. Для проверки провёл пару связей (35OD127 , 1RC145 в 11.30 местного времени). Похоже, что открылось осеннее прохождение.
Дата: 28 Сен 2015 10:52:56
После десяти по Москве сработал с Иркутском, был Виктор Айболит. И больше никого...
