На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопрос по зарядным стаканам Motorola T-80 & T-6500
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 30 Янв 2015 04:21:58 · Поправил: andreu85 (30 Янв 2015 04:31:16) #
Подскажите пожалуйста, может кто знает - какой в их зарядных стаканах и блоках питания ток и напряжение должны быть?
Motorola T-80 - напряжение батареи 3,6 вольта, 650 миллиампер емкость, есть возможность заряжать от разъема сбоку станции.
Motorola T-6500 - напряжение батареи 4,5 вольта, емкость тоже 650 миллиампер.
В описаний станций нету ничего.
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 01 Фев 2015 23:23:05 #
Обе моторолы имеют одинаковый аккумулятор на 3,6 вольта 650 или 700мАч (на разных партиях по разному)
В стакане по сути ничего нет - выпрямитель и ограничительный резистор (светодиод не в счёт). Ток зарядки у них 90 мА при напряжении на зарядных контактах около 7 вольт
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 02 Фев 2015 01:45:45 · Поправил: andreu85 (02 Фев 2015 02:32:59) #
Большое спасибо за ответ, а тогда сколько вольт и миллиампер надо подавать на вход стакана?
Стаканы от баофенгов, бывает, выходят из строя при питании не 10, а 12 вольт.
Как быть в данном случаи?
раскрутил стакан, там четыре резистора, два конденсатора, диод, светодиод.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 02 Фев 2015 07:27:07 #
Сейчас открыл посмотреть: на Т80 Extreme аккум Model: IXNN4002B, 4.8 вольта, 600мАч
На Т6500 - 3.6 вольта, 600 миллиампер. модель NKNN4002B
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 06 Фев 2015 21:27:59 #
andreu85
Всё правильно 4,8 у Т80. Коллега выше ошибся видимо. Но напряжение в стаканах фактически одинаково.На Т6500-Т5720 кажет 6,9 в стакане Т80 - 7,2, т.е. берём за 7 и хуже не будет точно, главное ток ограничить.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 18 Мар 2015 23:41:46 #
а если я заряжаю током 300 мА, то стакан сам по себе не ограничивает его до 90 мА?
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
