На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› MegaJet 600+ Turbo. Слабая громкость в FM.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 07 Мар 2015 18:56:29 · Поправил: Nikolss (08 Мар 2015 09:21:56) #
В АМ чувствительность радиостанции при с/ш 10 дБ соответствует заводскому параметру: 0,5 мкВ, громкость нормальная, стоит переключиться в FM - очень маленькая амплитуда сигнала, даже ASQ иногда перестаёт работать В FM. Если ручку громкости выкрутить на всю, то только тогда получается померить чувствительность в FM - она тоже в допуске. При подключенном генераторе с девиацией 1,8 кГц, если встать С1-83 на выход детектора (9 ножка) MC3361 - амплитуда в районе 0,2В (норма в районе 2В). Катушку правда менял с другого аппарата MJ-600 (сердечник треснул), но в резонанс она настраивается. Пробовал менять пъезофильтр 455 кГц, кварц 10,7 мГц и саму микросхему МС 3361. Нахожусь в тупике....... Когда же появится схема на этот аппарат?
SergDAQ
с июл 2007
Дата: 07 Мар 2015 20:13:26 #
Здравствуйте ...вы так много исследовали и громкости не нашли??? схемы может и не быть, у меня есть что то, да и в сети завались..правда нет ни где с выходным каскадом турбо :)
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 07 Мар 2015 20:51:55 · Поправил: Nikolss (08 Мар 2015 09:20:18) #
Да у меня уже у самого складывается впечатление, что общая громкость занижена и в АМ и в FM, но при прослушивании корреспондентов в АМ в среднем положении регулятора громкости я прекрасно слышу, а в FM даже при макс.громкости регулятора громкости очень слабо слышно корреспондентов. Если ориентироваться по шкале баллов, то в АМ и FM при 50 мкВ по 8 полосок (подстроечник RX выставлен на макс.усиление). Микросхема HEF4066B работоспособна, сигналы проходят и через 1 и 2 ногу при FM, и через 3 и 4 в AM. Не даёт покоя мне амплитуда сигнала на выходе детектора - около 2В она должна быть в FM на сколько я помню.
SergDAQ
с июл 2007
Дата: 08 Мар 2015 10:50:20 #
ну могу я всю микросхему на рабочем аппарате об мерить, в принципе то вам именно турбо схема то не нужна, приемники то у них практически одинаковые, вы лучше мне мыло дайте там проще да и наш "флуд" может ни кого не интересовать..
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 08 Мар 2015 17:47:42 · Поправил: Nikolss (08 Мар 2015 17:51:04) #
Ок. Pentium16@yandex.ru
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 05 Май 2015 12:14:13 · Поправил: Nikolss (05 Май 2015 12:16:40) #
Проблема решилась выпаиванием кондёра, который стоит параллельно катушки на плате . Я брал катушку оказывается от Интека 795, а там видно своя ёмкость внутри катушки стоит. Тему закрываю.
