На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Проблема с Bao при LPD, FRS, PMR
deadpool
с мар 2015
Казахстан
Дата: 09 Мар 2015 18:05:54 #
Здравствуйте всем, имею радейку Baofeng GT-3 Mark ll. прошивка BFB297, 140906N, после заливке конфы со списком каналов LPD PRM FRS GMRS KDR от сюда Baofeng UV-5R - прошивка каналов с частотами LPD, PMR и FRS/GMRS (для CHIRP и родной программы) и не от сюда, пропадает режим авто сканирования с помощью кнопки на рации со звездочкой, и длительном нажатии на кнопки со стрелками(ручное сканирование),при кратковременном нажатии на кнопки со стрелками частота листается т.е если я хочу про сканировать диапазоны залитых частот в режиме VFO и МR мне надо весь диапазон частот клацать в ручную кнопками стрелка верх, низ, это плохо, теперь, при возвращении оригинальной прошивки в радейку авто сканирование работает на ура, программирую через CHirp, открываю в CHirp обе прошивки т.е оригинальную и LPD PRM FRS GMRS KDR в окне настроек для LPD PRM FRS GMRS KDR указываю функциональные настройки как в оригинале, не затрагивая меню с диапазонами частот и каналов, авто сканер все равно не работает, возвращаю оригинал, либо другу прошивку с аналогичной радейки или их линейки, авто сканер работает, не могу найти где копать, замучился уже , так то все нормально, но сканировать диапазоны в ручную кнопки отвалятся, может кто сталкивался с такой проблемой дайте совет , куда копать
Данилыч
Видное МО
Дата: 09 Мар 2015 18:41:23 #
Вы сами ответили на свой вопрос !
смотрите что нахимичили !
Данилыч
Видное МО
Дата: 09 Мар 2015 18:42:28 #
deadpool
с мар 2015
Казахстан
Дата: 09 Мар 2015 18:59:22 · Поправил: deadpool (09 Мар 2015 19:06:27) #
смотрите что нахимичили ! Данилыч, в том то и дело ни чего не химичу. заменяю программно оригинал, на прошивку с каналами и частотами LPD, PMR и FRS/GMRS и все. С прошивкой LPD, PMR и FRS/GMRS авто сканирования с кнопки нет, возвращаю родную прошивку без изменений, авто сканирование с кнопки есть,хотя у других на baofeng_uv-5r все работает, радейки то одинаковые по внутренней структуре и ПО , разница только в корпусах
MiheyS
с янв 2015
Дата: 09 Мар 2015 21:00:33 #
А если в меню отключить слежение за двумя частотами и долго удерживать кнопку со звёздочкой ? Сработает сканирование?
MiheyS
с янв 2015
Дата: 09 Мар 2015 21:02:39 · Поправил: MiheyS (09 Мар 2015 22:09:14) #
Del
deadpool
с мар 2015
Казахстан
Дата: 09 Мар 2015 21:19:56 · Поправил: deadpool (09 Мар 2015 21:21:59) #
MiheyS
режим слежения за двумя частотами отключен, также с прошивкой LPD, PMR и FRS/GMRS пропало сканирование суб тонов, что за фигня, не пойму, уже целый день голову ломаю, при возврате на заводскую, авто скан частот и суб тонов работает
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 09 Мар 2015 22:09:16 #
Была давненько подобная проблема при прошивке UV b6.прошивал не чирпом.так вот в программе были вариантаы выбора частотной версии радейки,сейчас точно не помню какую выбрал ,толи 400-480 ,то ли 400-520 и радейка перестала сканировать в частотном режиме после записи файла с частотами.долго голову ломал,потом выбрал другую версию,записал файл прошивки и проблема исчезла..
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 09 Мар 2015 22:09:46 #
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 09 Мар 2015 22:10:37 #
Была давненько подобная проблема при прошивке UV b6.прошивал не чирпом.так вот в программе были вариантаы выбора частотной версии радейки,сейчас точно не помню какую выбрал ,толи 400-480 ,то ли 400-520 и радейка перестала сканировать в частотно режиме после записи файла с частотами.долго голову ломал,потом выбрал другую версию,записал файл прошивки и проблема исчезла..
MiheyS
с янв 2015
Дата: 09 Мар 2015 22:11:35 · Поправил: MiheyS (09 Мар 2015 22:12:28) #
Ну тогда проще всего забить ручками нужные частоты самому с компа на заводскую прошивку. У меня для ввода 105 каналов это заняло где то меньше часа.
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 09 Мар 2015 22:12:05 #
Прошу прошения перестала сканировать в канальном режиме,в частотном как раз таки все работало
deadpool
с мар 2015
Казахстан
Дата: 10 Мар 2015 09:13:44 #
Ребят, все спасибо за участие в моей проблеме, проблему решил так, сбросил радейку на заводские, законектился к ней CHirP-пом, залил родную прошивку с которой она ко мне пришла , и в ручную закатал вес диапазон каналов LPD, PMR и FRS/GMRS, авто сканирование каналов и частот а также суб тонов заработало
alexmurin
с мар 2015
Владимир
Дата: 13 Мар 2015 14:20:13 #
Все правильно сделал. Программно заливать быстро, но не всегда удачно. Потратить час на забивку каналов - не самая большая потеря.
FRS/GMRS
В России не гражданский диапазон. FRS годен для Европы, оба только в США. И эти частоты не везде являются резервными для муниципальных служб и ведомств, иногда их используют. Черевато, знаете ли
Drozdik84
с мар 2015
Екатеринбург
Дата: 22 Мар 2015 16:40:04 #
Залей пожалуйста стоковую прошивку! Для людей которые не сделали фикс родной и в результате маются с такой же проблемой!!!
Drozdik84
с мар 2015
Екатеринбург
Дата: 22 Мар 2015 16:42:10 #
Drozdik84
с мар 2015
Екатеринбург
Дата: 22 Мар 2015 16:47:18 #
Заметил еще такую проблему после заливки частот шумодав не выключается хоть что в меню ставь хоть 0, хоть 1
