Купил новую двухдиапазонку Baofeng BF-F9 v2+
Брал у официального представителя BAOFENG на ebay
http://www.ebay.com/sch/Radio-Communication-/1500/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from=&_ssn=foscamdigitaltech
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_bf-f9_v2.jpg)
Расширенный диапазон(136-174MHz) UHF (400-520MHz, расширенный).
Основное отличие это три степени регулировки мощности.
По паспорту написано так.
UHF LOW 1 Вт
UHF MID 4 Вт
UHF HIGN 7 Вт
VHF LOW 1 Вт
VHF MID 4 Вт
VHF HIGN 8 Вт
Провёл замеры на стареньком, убитом КСВ метре на частоте 145.500, на нагрузке из АФУ с КСВ на данной частоте близкой к единице.
Показало LOW 1,5 Вт
MID 4 Вт
HIGN 6 Вт
Делал замер на 137 мГц с эквивалентом нагрузки. HIGN показало 7 Вт
На точность измерений не претендую, прибор старый но на нагрузке в виде лампочки накаливания очень хорошо различимы все уровни мощности.
Вот видео
https://youtu.be/-GzWcFvKbeU
Родная антенна, всё тоже фуфло что и на uv-5r.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/antenna_bf9.jpg)
Так же греется с низу. Кроме того при механических нагрузках конденсатор может оторваться от центрального стерженька разъёма SMA и оставить оконечник без нагрузки или того хуже замкнуть его на корпус болтающейся ножкой конденсатора.
У меня он отвалился при разборке антенны.
Заметил ещё такую фишку что в режиме повышенной мощности 8 Ватт если КСВ антенны велико то передатчик резко, автоматически снижает мощность ниже даже той что в режиме LOW. То есть на лицо защита оконечного каскада от опасных режимов работы.
Софт для программирования подошёл от BF-F8HP
http://www.miklor.com/F8HP/F8HP-Software.php
