На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Wouxun KG-UVD1P - пропадает звук периодически
livi
с дек 2013
Архангельск
Дата: 28 Мар 2015 15:16:44 #
Здравствуйте! Периодически пропадает звук у одной из р/с Wouxun KG-UVD1P. Рации 3 года.
Дефект начал проявляться почти сразу после приобретения. Иногда рация переставала работать на прием, хотя зеленый светодиод загорался. Через какое-то время нормальная работа рации восстанавливалась.
В дальнейшем "пропадания" звука стали наблюдаться чаще. Заметил также, что в эти моменты не работает ни BEEP на клавишах, ни голосовые подсказки, ни радиоприемник. Не слышно также звуков при открытии шумодава и мониторинге.
Инициализация не помогла.
В чем может быть причина, как диагностировать, можно ли отремонтировать?
Заранее благодарю за подсказку.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 28 Мар 2015 16:24:39 #
По описанию похоже на неисправность динамика. Могут иметь место недоприпаянные проводки.
livi
с дек 2013
Архангельск
Дата: 28 Мар 2015 18:05:22 #
1. Сейчас наконец-то дождался очередного пропадания звука в динамике, и подключил гарнитуру. В гарнитуре звук есть. Хоть так, но можно можно будет р/с пользоваться, уже плюс!
2. Располовинил р/с. Проводки к динамику вроде припаяны хорошо. Дальше, к оборотной стороне платы, ползти уже страшно - я не специалист. Даже шлейф отсоединить не смог. А тут еще нужно будет динамик как-то выковыривать из корпуса...
Буду, наверное, через гарнитуру пока пользоваться рс. Может динамик окончательно замолчит. Тогда и в ремонт буду сдавать.
915
с апр 2013
Приморье PN76vk
Дата: 30 Мар 2015 13:50:16 #
... динамик как-то выковыривать ...
Рано выковыривать. Можно так проверить его работоспособность (проверка на сопротивление, проверка сигнала осциллографом) и заодно обратить внимание на НЧ контакты гарнитурного разъёма. Схемы аппарата не имею, но ведь там как раз цепь динамика разрывается?
915
с апр 2013
Приморье PN76vk
Дата: 30 Мар 2015 13:51:18 · Поправил: 915 (30 Мар 2015 13:52:56) #
del
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 30 Мар 2015 21:06:58 · Поправил: van (30 Мар 2015 21:38:10) #
livi
Там ничего нет трудного. Он держится на пластичном клее. Ножом аккуратно подденьте , а дальше он легко пойдет.
Там не в проводках дело, а в самом динамике. У самого было тоже самое. Динамик 100% подходит как раз от внешней гарнитуры. Отдельно можно купить -совсем недорого. У меня от тангенты для VX-3 осталась. Динамики там одинаковые. Звук абсолютно такой же будет.
Меняйте уверенно, в нем неисправность.
livi
с дек 2013
Архангельск
Дата: 02 Апр 2015 17:50:47 · Поправил: livi (02 Апр 2015 17:51:14) #
У Вас звук именно ПЕРИОДИЧЕСКИ пропадал?
А как и где динамик правильно заказать, чтобы он точно подошел по габаритам и характеристикам? Тангента мне еще пригодится, жалко курочить!
livi
с дек 2013
Архангельск
Дата: 02 Апр 2015 18:01:44 #
Осциллографа не имею, а сопротивление замерять смогу. В каких пределах оно должно быть в норме? То, что проводки от динамика присоединены к плате, не скажется на достоверности замера?
Видимо, там. А как правильно проверить/зачистить контакты? Я смогу к ним подобраться?
Плохо, что неисправность плавает...
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 02 Апр 2015 21:51:50 #
livi
Вот такая тангента
Да.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 02 Апр 2015 21:54:25 · Поправил: van (02 Апр 2015 21:54:56) #
дубль
