На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Пара вопросов по VX-231
Rem_S
с апр 2015
Самара
Дата: 06 Апр 2015 19:46:29 #
ПАлексей
В очередной раз спасибо!)
Rem_S
с апр 2015
Самара
Дата: 07 Апр 2015 18:29:38 #
Пока жду кабель возник вопрос - прошивку рации на более свежую реально пеменять? В се99 есть функция "замена ПО", вот я и подумал... Но нигде не могу найти файлы прошивки для vx-231...
Rem_S
с апр 2015
Самара
Дата: 07 Апр 2015 18:30:48 · Поправил: Rem_S (07 Апр 2015 18:31:07) #
del
ПАлексей
Дата: 07 Апр 2015 19:33:55 #
Оно вам нужно? Выхлоп от этого для вас будет околонулевым. При этом действии по незнанию можно станцию в кирпич превратить. Вы сначала просто с программированием разберитесь...
krovlad
с фев 2019
Томск
Дата: 07 Фев 2019 07:52:31 · Поправил: krovlad (07 Фев 2019 13:19:17) #
запылсь....
krovlad
с фев 2019
Томск
Дата: 07 Фев 2019 07:54:37 #
ПАлексейМил человек, поясни мне пож -у меня есть шнурок от Wouxun kg 819. есть непрошитая кроме одного канала vertex vx231 -могу ли (в целях экономии) использовать шнур от воксуна, перепаяв к нему со стороны программатора (там три выхода -TxD RxD GND) 4-х контактный штеккер. И куда там паять Txd и RxD -много есть чего в паутине, но эти вопросы обходятся (я не встретил) как очевидные (не для меня). Так ли всё просто, как я понимаю? Ну прошивать конечно вертрексом с99...Подойдет ли драйвер к шнуру от воксуна и прочие .... я пытался "угадать" -problem comport"...А не люблю несбывшихся мечт... Спс.
krovlad
с фев 2019
Томск
Дата: 07 Фев 2019 13:09:41 #
Братья (по радиоразуму)! Вопрос вдруг возник в связи с желанием прошить vertex vx 231-есть шнур от wouxun kg 819, а что если перепаять на usb- программатор хвостик с 4-х контактным штеккеров для ветрекса (а хвостик с двумя разноразмерными –отпаять). Кста, на микрухе смыто название. Там ещё кварц и чуть обвески –про рограмматор от воксуна говорю. Выхода три –TxD.Rxd,GND.Прошит ли каждый шнур под конкретную модель станции или можно пойти вот таким путём? И если есть УНИВЕРСАЛЬНЫЙ шнур со многими разноштеккерными хвостиками – то в нём программатор тоже универсальный? Или согласующие элементы где-то поставлены?
Кто что думает (или лучше –знает)? А то на каждый случай свой шнурок…..некомильфо чо то,
krovlad
с фев 2019
Томск
Дата: 07 Фев 2019 13:11:47 · Поправил: krovlad (07 Фев 2019 13:17:13) #
дубль чо-то
krovlad
с фев 2019
Томск
Дата: 07 Фев 2019 13:12:15 · Поправил: krovlad (07 Фев 2019 13:18:32) #
дубль -как-то не сразу....
krovlad
с фев 2019
Томск
Дата: 07 Фев 2019 13:15:45 · Поправил: krovlad (07 Фев 2019 13:17:55) #
дубль опять
krovlad
с фев 2019
Томск
Дата: 25 Май 2019 07:43:49 #
Граждане-товарищи! Прислали с али шнурок и диск (манесенький) с, вероятно, драйверами к шнурку или программами для рст. Никаких маркировок и подписей.Хочу перепрограммировать Vertex standard vx-231. Не соображу, на диске –папки с названиями-A8 CPS,BaoFeng,HYT,KENWOOD,MOTOROLA,SPM, какие-то китайские иероглифы. Семь папок – и какая из них нужна для Vertexa? Просто вставил шнурок, загрузился –нашелся драйвер, а на станцию не реагирует –«проблема с компортом». Кто- нить чем поможет?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 25 Май 2019 09:00:40 #
Может программу надо поставить, для VX-231?
Например CE99?
Тут в "Файлах/Vertex..." она есть...
А потом уже смотреть, коннектится станция через этот шнур с компом или нет.
ПАлексей
Дата: 25 Май 2019 09:00:46 #
Драйвер чипа-преобразователя косо встал, точнее, он для оригинального чипа, ваш - китайская реплика. Чип в шнурке, 100% палёный Prolific, других китайцы обычно не присылают. Сносите драйвер, который Винда установила автоматом, (он относительно новый и в нём есть функция проверки подлинности чипа, он видит палёнку и с ней не работает) и ставьте вручную другой. Тут это уже 100500 раз обсуждалось. Ищите поиском по сайту, вот вам отправная точка: Prolific PL2303 3.2.0.0 - Распакованный драйвер для программатора Вот ещё: Ищется USB Driver PL-2303
ПАлексей
Дата: 25 Май 2019 09:02:14 #
Тут ещё до программы дело не дошло, драйвер чипа у него "косо" встал, не хочет с китайским палевом работать...
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 25 Май 2019 09:07:48 #
Например CE99?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 28 Май 2019 00:25:53 #
Я пользуюсь самодельным шнурком для VX-6R под COM порт здесь в файлах есть схема. Всё работает отлично и с 231.
krovlad
с фев 2019
Томск
Дата: 28 Май 2019 14:58:10 #
Внимательно прочитал советы.... Программу для вертекса естественно се99 поставил. Вскрыл усб разъём, прочитал PL2303TA -на чипе, нашел драйвер конкретно на PL - всё одно, балее мёртв, чем жив...Буду рыть далее -а чо кривой драйвер - а что у китайчат прямое?... Спасибо за соучастие.
krovlad
с фев 2019
Томск
Дата: 28 Май 2019 15:01:55 · Поправил: krovlad (28 Май 2019 16:18:57) #
дубль - не совсем очевидна вставка сообщений- замирает.... а оказывается - и вот дубль... имхо
ПАлексей
Дата: 28 Май 2019 18:10:53 #
Не драйвер кривой, а чип поддельный. Читайте по ссылкам, что я привёл, там есть вся информация, как это победить, не вы первый, не вы последний.
krovlad
с фев 2019
Томск
Дата: 03 Июн 2019 12:58:30 #
ПАлексейНу вот, успехи в студию... Уже нет "проблема с компортом" - но на р.ст. прога пока не реагирует никак ( не грузится строчка -выкл, включить)... Будем искать... Я почему вредным был? -когда-то на том же али купил шнурок для воксуна - не было проблем с прошивкой, ну и размечтался. что и дальше щастье будет....
ПАлексей
Дата: 03 Июн 2019 20:17:55 · Поправил: ПАлексей (03 Июн 2019 20:23:19) #
krovlad
А в "Оборудовании" шнурок определяется как СОМ порт? Сделайте скрин экрана. Проверьте шнурок утилитой от Джима Митчелла. Читайте, тут всё есть: Софт и программатор 6 in 1 с Али.
krovlad
с фев 2019
Томск
Дата: 04 Июн 2019 06:18:41 #
ПАлексейДа, шнурок определяется как компорт(3) , и утилита кажет на чип 2303..... И разъём на шнурке чуть от резинки освободил ( може, не достаёт в гнезде).... Впрочем,не "горит", в р.ст при "рождении", имхо, заложена 435.500 - почему-то вне всяких диапазонов,(одна, 1 канал). так что если чо- работать можно, но....
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 04 Июн 2019 12:08:18 #
У Вас вообще родная 231, покажите фото под аккумулятором? А лучше разберите корпус и сделайте фото платы.
Там нужно выкрутить два длинных шурупа, снять ручки и заглушку под гарнитуру. Дальше, длиногубцами подцепить силуминовый наплыв корпуса около замка и вытянуть шасси из пластика.
ПАлексей
Дата: 05 Июн 2019 09:48:15 · Поправил: ПАлексей (05 Июн 2019 09:49:01) #
Какая утилита? Вот этой проверьте: http://www.kc8unj.com/cabletest.zip Только саму станцию во время проверки не цепляйте.
ПАлексей
Дата: 05 Июн 2019 09:50:03 #
Может там, действительно, какой-то клон из Китая.
krovlad
с фев 2019
Томск
Дата: 05 Июн 2019 17:56:54 #
spbtvmasterРодную от приёмной можно отличить?? Даже если неродная -кому легче? Я брал её у одного охотника-рыбака-туриста. На юбилей ему подарили моторолу (вроде), так что тяжёлую вертексу от мне и коммерчески выделил. Я заменил аккумы литиевыми ( тут один хлопец писал -как, вскрывая старые полости и вставляя туда литиевые (2.6 а.ч). Так что история ещё та... Охотник-рыбак скорбил, что эта вертекса стоила тогда весьма....Но в работе безотказна, на озере черт те куда пробивала... НО - так как он в электронике никак -то и не заморачивался всякими прошивками -ему (им) хватало и одного канала ( в Сибири не густо в тайге помех....). Так что клон -не клон.... У меня до того воксун был, одна начала жить своей жтзнью - включаешь -он пискнет, потом начинает задорно мигать касным диодом - и РОВНО через 3 минуты 46секунд начинает работать нормально ... Я и грел чип, и мыл плату, и танцевал с бубном.... Я и озаботился заменой.... Простить прошу за экскурсы -.... А утилита -раньше писали где-то, вроде от Джима Митчелла ... Спасибо всем. Ухожу за хариусом (пора)!
ПАлексей
Дата: 05 Июн 2019 19:32:28 #
Вы бы хоть читали внимательно, выше через пост ссылка...
krovlad
с фев 2019
Томск
Дата: 06 Июн 2019 05:16:21 #
ПАлексей "Проверьте шнурок утилитой от Джима Митчелла. Читайте, тут всё есть: Софт и программатор 6 in 1 с Али."
Не понял недоумения... Ваш совет исполнил....Sorry
ПАлексей
Дата: 06 Июн 2019 15:40:30 #
Ваш совет исполнил
Ну и? Каков результат? Я вообще-то не экстрасенс... Если всё ОК, то должно быть окошко вот с таким сообщением:
krovlad
с фев 2019
Томск
Дата: 09 Июн 2019 10:48:41 · Поправил: krovlad (09 Июн 2019 10:55:25) #
Алексей. ну вот такой(похожий) и у меня....Ща попробую вставить его (для полноты инфы)...Не. целое дело (оказывается)... Ну поверьте на слово -точно такой же....Только COM 5
