На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Нужен совет по Puxing PX-328
kaban-sti
с фев 2015
Дата: 07 Апр 2015 23:04:28 #
Доброго дня. Вопрос такой, есть 328ой пуксинг, не работает микрофон встроенный. При подключении тангенты все ок. Виновник - разъём гарнитуры?
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 08 Апр 2015 03:18:17 · Поправил: lesha71 (08 Апр 2015 09:36:31) #
Не скажу за пуксинг, но приносили мне на пргограмирование баофенги, кажется 888, до программирования микрофон работал, после нет. Как оказалось после подключения кабеля, в разъеме та его часть, которая разрывает внутренний микрофон и переключается на внешний , просто не вернулась в исходное состояние (до конца не дошла видимо). Так как гарнитуру 100
% использовать не будут, то просто паяльником утановил перемычку и проблема решилась.
kaban-sti
с фев 2015
Дата: 08 Апр 2015 07:19:06 #
Благодарю,заказал уже новые разъёмы.Ещё вопрос.На разъёме типа кенвуд какой Джек микрофон?3,5 или ,2,5?
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 08 Апр 2015 09:34:43 · Поправил: lesha71 (08 Апр 2015 09:35:46) #
Микрофон вроде 2.5, так как в 3.5. можно вставить простые наушники, правда работает одно ухо.
А так ниже ссылочка по кабелям для программирования, можно в закладки, пригодиться.
http://www.cqham.ru/uniprog2.html
Я бы еше не исключал и сам микрофон, они тоже ломаются.
ПАлексей
Дата: 08 Апр 2015 11:41:38 #
Kenwood - различные разъемы, распиновка, схемы
kaban-sti
с фев 2015
Дата: 08 Апр 2015 12:15:58 #
Благодарю
kaban-sti
с фев 2015
Дата: 13 Апр 2015 17:01:24 #
Заменил один джек 3,5мм.Все заработало.Благодарю всех за участие!!!
