На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ RZona42]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Тангента Baofeng.Доработки.
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 12 Апр 2015 10:59:43 · Поправил: Ubi Van (12 Апр 2015 11:08:37) #
http://m.aliexpress.com/item/32266592907.html?recommendVersion=1&productId=32266592907&productId=32266592907&productId=32266592907&product=%7B%22adminSeq%22%3A222607844%2C%22aeProductSKUEsiDTOs%22%3A%5B%7B%22skuBulkDiscount%22%3A2%2C%22skuBulkOrder%2 2%3A10%2C%22skuBulkPrice%22%3A5.87%2C%22skuPrice%22%3A5.99%7D%5D%2C%22isSkuProperty%22%3Afalse%2C%22lot%22%3Afalse%2C%22multiUnitName%22%3A%22pieces%22%2C%22numberPerLot%22%3A1%2C%22oddUnitName%22%3A%22piece%22%2C%22offlineDate%22%3A1429493315000%2C% 22productId%22%3A32266592907%2C%22productMaxPrice%22%3A5.99%2C%22productMinPrice%22%3A5.99%2C%22seotitle%22%3A%22Baofeng+Handheld+Microphone+Speaker+MIC+for+UV-5R+Pofung+UV+5R+UV-B5+UV-B6+BF-888S+BF-666S+TG-UV2+walkie+talkie+two+way+radio%22%2C%22sho pNumber%22%3A1662118%7D&category=%7B%22categoryName%22%3A%22Walkie+Talkie+Accessories%22%2C%22categoryUrl%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fcategory%2F200002262%2Fwalkie-talkie-accessories.html%22%7D&productSubject=Baofeng-Handheld-Microphone -Speaker-MIC-for-UV-5R-Pofung-UV-5R-UV-B5-UV-B6-BF&productSubject=Baofeng-Handheld-Microphone-Speaker-MIC-for-UV-5R-Pofung-UV-5R-UV-B5-UV-B6-BF&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail
Доброго времени суток,заказал у китайцев 2 такие тангенты как по ссылке.
Подскажите,кто их пытался дорабатывать до юзабельного состояния?
Проблема с ней такая же как и с родными гарнитурами,что-то услышать можно из динамика только выкрутив на радиостанции громкость на максимум.Но это ладно...
Больше всего удручает чувствительность микрофона.Она реально никакущая,проверял обе,результаты аналогичны!
Единственное что заметил так это то что микрофон начинает нормально ловить когда плата с ним извлечена из корпуса и таким образом передаваемый звук становится чище и модуляция громче..Что делать то с этим,отверстие над микрофоном чтоли сверлить?..
Или может кто чего допаивал куда?Поделитесь информацией пожалуйста.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 12 Апр 2015 11:58:31 #
Динамик в тангенте маленький и имеет плоский писклявый звук- даже не представляю можно ли засунуть в этот корпус что то более путное. Насчёт микрофона- втыкал я микр.усилитель на одном транзисторе- лучше не стало особо. Надо в самой радейке допил делать, там ограничение стоит и все портит.
Данилыч
Видное МО
Дата: 12 Апр 2015 13:41:21 #
помница как-то мудрил, валялась тангента от алана78 СВ автомобилка, все работало на 5+
громкость и модуль, ток по моему штекер перепаивал и все, а точнее не помню, давно было
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 12 Апр 2015 21:39:03 #
Частично решил проблему: просверлил ещё 4 аналогичных отверстия,модуляция стала громче и чётче...
Хотел вообще высверлить отверстие размером с сам микрофон и вклеить в него сеточку от наушников,но не нашёл подходящих по размеру .Может при случае сделаю так в будущем.
Данилыч
Видное МО
Дата: 13 Апр 2015 06:07:15 #
вот не пойму нашу русскую душу, надо купить Гом...о а потом извращаца и делать конфетку, а что мешает на доллор дороже купить сразу готовое, рабочее, проверенное устройство, хотябы такое джек не тот но всетаки
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 13 Апр 2015 07:52:19 #
В три с лишним раза дороже да ещё не с тем разъёмом...У меня сама радиостанция дешевле стоит чем тангента по вашей ссылке.
Данилыч
Видное МО
Дата: 13 Апр 2015 08:04:06 #
так вот и извращеатесь, шарманка Г горнитура Г а хотите из изначального Г сделать конфетку, увы это не возможно
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 13 Апр 2015 09:15:05 · Поправил: Ubi Van (13 Апр 2015 09:45:20) #
Данилыч
На каждый товар свой покупатель,можете переслать мне благотворительное пожертвование и я обещаю вам что куплю себе Yaesu :-))
Данилыч
Видное МО
Дата: 13 Апр 2015 09:59:48 #
никчему мне ваши обещания и хотение прикупить еску, я сам пользуюсь уже лет шесть TH-UVF1 перепрошил отладил и теперь даже ески даст фору по каКчесту связи (модуль, прием и т.д. и т.п.)
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 14 Апр 2015 08:27:15 #
Данилыч
увы это не возможно
И настоящие радиолюбители начинают постепенно превращаться в юзеров покупных китайских девайсов, попутно забывая элементарные азы. Многие уже на форумах задают наивные вопросы по зарядке АКБ, какую антенну использовать, как заменить микрофон и т.д.
Данилыч
Видное МО
Дата: 14 Апр 2015 09:59:20 · Поправил: Данилыч (14 Апр 2015 10:00:11) #
да каждый сходит с ума посвоему.
мое радилюбительство вообще начиналось со сканера портативного алинка DJ-X1 а потом уже пошли шарманки всевозможные
alex42
с авг 2008
Дата: 25 Июн 2015 23:57:56 #
Мало того, китайцы забывают впаять конденсатор в цепь микрофона и естественно ВЧ наводки, влияют на модуляцию. Сигнал в микрофоне, то есть, то нет...
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 27 Июн 2015 22:54:50 #
Я тупо менял микрофон на с зеленой жопой и на проволочных выводах что бы он был в плотную к отверстию в корпусе.Да и еще отверстие под микрофон там не по центру.Еще бы расверлить побольше.Заказывал 2 раза такие тангенты с интервалом в месяц и микрофоны разные стояли.После замены модуль стал намного лучше.Ну а с сочетанием доработки по Гончаренко модуль просто шикарный становиться.Хотя китайцы тоже не стоят на месте и мужикам заказывал бао5 и там уже модуль с завода идет очень достойный.
alex42
с авг 2008
Дата: 29 Июн 2016 05:42:39 #
Покупаем вроде качественный товар, а в итоге:
1. Допаиваем конденсатор.
2. Заменяем микрофон.
3. Для избавления от бубнения, напихиваем ваты или поролон.
И долго вспоминает Китайскую промышленность....
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 29 Июн 2016 09:10:48 #
alex42, полностью поддерживаю! даешь ежегодное 'фу!' китайским тангентам!
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 29 Июн 2016 09:12:54 · Поправил: Петров-Рабинович (29 Июн 2016 09:15:01) #
а это дубль
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 29 Июн 2016 09:12:57 #
Петров-Рабинович
И что дальше? Есть альтернатива? По стоимости.
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 29 Июн 2016 09:16:06 #
allamat, есть! паяльник, дэмш и кнопка.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 29 Июн 2016 09:18:38 #
Ну-ну. Даешь паяльник, дэмш и кнопка 1000 штук в месяц. Это минимум. И недорого.)))
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 29 Июн 2016 09:24:02 #
allamat, но традиции - главное!
alex42
с авг 2008
Дата: 30 Июн 2016 02:21:57 #
Поддержим отечественного производителя! Микрофон и гарнитура от танка, Т-72
Den435
с сен 2017
Дата: 02 Окт 2017 15:44:55 #
Купил себе такую тангенту.Качество модуляции через нее было конечно не очень, необходимо было доработать. Из всевозможных схем этой гарнитуры выбрал простейшую: транзистор кт3102, два резистора,и один постоянный конденсатор.При изготовлении возможно придется добавить еще один корректирующий кондер.Собрал, проверил, работает идеально.Модуляция чистая, громкость достаточная для спокойного( не разрывая и не напрягая слух) восприятия.
Den435
с сен 2017
Дата: 02 Окт 2017 15:47:02 #
alex42
с авг 2008
Дата: 08 Окт 2017 23:13:27 #
Есть вариант проще. В каплевидных тангенах, со светодиодом, идет очень низкокачественный микрофон. Его надо сразу заменить.
alex42
с авг 2008
Дата: 08 Окт 2017 23:19:37 · Поправил: alex42 (08 Окт 2017 23:19:58) #
Тропик
с апр 2009
Дата: 14 Фев 2024 22:01:50 #
А если в такую тангенту установить усилитель микрофона max4466?
Правда не понятно где для него в тангенте взять питание.
