Дата: 17 Апр 2015 00:32:39
Друзья, подскажите!! Досталась пара рацеек, Midland GXT 500, одна нормальная, вторая передает и принимает с сильными хрипами, не разобрать речь, внешний осмотр показал крученые головки винтов,..на плате следов копания нет....может накрутили чего бывшие хозяева??
Дата: 17 Апр 2015 05:12:39
1. На поедающей рации включен скремблер или компандер а на принимающей нет вот и сигнал искажается. Если эти функции включены то они должны быть активированны на обоих рациях. 2. Рацию утопили и повредили мембраны микрофона и динамика. Если не эти варианты то лучше отнести рацию в сервис.
Дата: 17 Апр 2015 15:56:18
Производитель камбата показывает своё истинное лицо - лицо манагера моркетолога.
1. В GXT500 нет ни того ни другого
2. Оригинальный диагноз! А может уронили? А может это страус злой?
В GXT500 и тому подобных мыльницах часто кварц уходит далеко в сторону. Если подстроечником частота на место не возвращается, можно:
а) поменять кварц
б) отпаять или допаять ёмкостей в обвязке кварца в зависимости от направления ухода
в) купить рацию комбат т34
Дата: 17 Апр 2015 19:23:37
Каюсь не смотрел ТТХ этой рации)
Дата: 18 Апр 2015 10:33:51
Возможно уплыла частота, мне Midland GXT 650 с такой проблемой попался, тоже ничего разборчиво принять нельзя было, хотя сигнал как-бы есть. Что явилось причиной - неясно, следов замокания небыло. Вылечилось подкруткой подстроечника возле кварца.
Дата: 18 Апр 2015 15:44:36
правильное название "продажный манагер"
Дата: 18 Апр 2015 21:57:12
А где он на плате расположен?
Дата: 19 Апр 2015 09:11:04
Над кварцем - беленький такой с золотистой шляпкой посередине. На см. правее цифр "52"
 Увеличить |
Дата: 20 Апр 2015 15:44:29 · Поправил: ru9tr (20 Апр 2015 15:53:04)
up
Дата: 20 Апр 2015 15:45:38 · Поправил: ru9tr (20 Апр 2015 15:52:48)
up
Дата: 20 Апр 2015 15:46:59 · Поправил: ru9tr (20 Апр 2015 15:47:31)
Предрекая вопрос "а где кварц?" - нарисовал стрелку ))
Дата: 24 Апр 2015 23:11:23
Спасибо, кварц знаю что такое :)))
