На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Проблема со звуком на Bofung UV 5R
Jnets
с мая 2015
Донецк
Дата: 06 Май 2015 10:55:20 #
Звук из динамика радейки очень тихий, при положении регулятора в положении мах. При этом, если подключить тангенту - то там звук нормальный, но ненадолго, появляется треск, шипение. Стоит покрутить регулятор громкости - треск усиливается и звук пропадает совсем.
Приходится рукой продавливать регулятор в максимальное положение и тогда звук появляется снова. Такое впечатление, что регулятор сдох. Кто сталкивался с такой проблемой?
ПАлексей
Дата: 06 Май 2015 11:05:59 #
Jnets
А вот эта тема чем не устроила? Baofeng UV-5R 144/433 Все адепты этой китайской балалайки в ней тусуются.
ПАлексей
Дата: 06 Май 2015 11:13:43 #
Купите и поменяйте: ENCODE SWITCH PARTS FOR BAOFENG UV-5R благо всего 2,5$ стоит, если сами не сможете выпаять-впаять, обратитесь в любую мастерскую, где мобилки-планшеты-буки ремонтируют и вам там с помощью паяльной станции за умеренную плату всё перепаяют.
Время загрузки страницы (сек.): 0.022; miniBB®
