На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Проблема с укв ретранслятором на базе ТАКТ201
Pavel
с мая 2015
Екатеринбург
Дата: 06 Май 2015 22:47:20 #
Доброго времени суток! Может есть тут спец по ретрансляторам такт, или просто сталкивался с такой проблемой.
Проблема в следующем. На автомобиле стоит ретранслятор, на крышу от него выведены две магнитные антенны, при работе одной радиостанции на ретрансляторе, все отлично прием и передача, но когда включаешь вторую радиостанцию и начинаешь работать как ретранслятор, то при приеме появляются помехи, и звук начинает прерываться, получается что абонента слышишь отрывками. Сначала я грешил на шумодав, снизил его до единицы, не помогло. Уменьшил мощность передаваемого сигнала, не помогло. Больше в настройках с этим связанного ничего не нашел. У меня осталось несколько вариантов: 1. Близко расположены антенны друг, к другу (примерно 1 метр). 2. Еще не настраивал КСВ. 3. Либо проблема еще где то. Буду рад, любым ответам и рекомендациям. Спасибо!
Данилыч
Видное МО
Дата: 07 Май 2015 00:01:26 #
дуплексер и на одну антену
Pavel
с мая 2015
Екатеринбург
Дата: 07 Май 2015 06:49:04 #
Спасибо! попробую.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 07 Май 2015 06:58:05 #
Pavel
Вроде обсуждали уже вашу проблему на другом форуме, пришли к выводу что у вас ретранслятор некомплектный, фильтров нет. Ну и в целом антенно-фидерную часть проверить не помешает.
Pavel
с мая 2015
Екатеринбург
Дата: 07 Май 2015 09:05:16 #
Давно это было. Проблема как то отошла сама собой, после понижения шумодава, работало все отлично. После простоя без работы около двух месяцев, проблема снова возникла. Теперь решил снова поискать истины.
Pavel
с мая 2015
Екатеринбург
Дата: 07 Май 2015 09:07:22 #
ru9tr
Дата: 10 Май 2015 20:55:28 #
Какие частоты, какой разнос? Возможно режекторный фильтр по приему поможет. Ну и антенны нужно обязательно настраивать...
ru9tr
Дата: 10 Май 2015 20:56:07 · Поправил: ru9tr (10 Май 2015 20:57:32) #
up
