Дата: 11 Окт 2019 19:21:25
У меня этот аппарат уже почти месяц.
заказал такую в комплекте с тактической антенной 48см которая. на сколько я понял она должна быть трехдиапазонная (но скорее всего на всех трех диапазонах будет глухой))
параллельно едут куча переходников sma и NanoVNA. как говорится "будем посмотреть"
Дата: 11 Окт 2019 19:23:31
Дата: 11 Окт 2019 19:45:38
Дата: 11 Окт 2019 21:07:09
Заказал чего?48см?Они намного длине есть и намного лучше
Дата: 12 Окт 2019 08:05:39
Abbree ar-f8
48см антенна для меня самый оптимум. не большая и не маленькая. и на сайте у продавца она значилась как трехдиапазонка. А так дома лежат оригинальные Nagoya NA-24. КСВ не измерял, пока нечем. Но по ощущениям что лучше чем китайка NA771 и уж тем более родная на Baofeng UVB2 Plus
Дата: 14 Окт 2019 08:23:56 · Поправил: WebFox (14 Окт 2019 08:41:05)
Я не спорю. Тем более,что любителей моторол,как и любителей айфонов,невозможно переубедить
Я айфоны на дух не переношу )) из китайцев только воксуны у меня хорошо работают, хотя баофенг уже их догоняет , аналог по модуляции неплохая,звонкая, но цифра ....с апкой не сравнить, сам купил бу xts 1500 ,работает что в цифре что в аналоге изумительно даже на удаленности в несколько км в городе , цена бу на Авито 4000 р ,даже дешевле чем Бао ))) подумываю об автомобильной мотороле xtl 1500 ,всё-таки 45 ватт цифры это просто лом как в дальности так и в качестве связи
Дата: 14 Окт 2019 15:38:21
Добрый день!
Знакомый купил retevis RT6, пришел ко мне прописать частоты (у меня аналог кенвудовского 2 штырька), а он не подходит. В ней контактная площадка, и для гарнитуры и для кабеля программирования.
На ли нашел кабель для программирования, там выходит 3 штырька.
Вопрос, можно использовать кабель от китай кенвуда, используя контакты RX TX и как я понял GND?
Если да, как найти на рации какие контакты использовать?
Не могу закрузить картинку кабеля со штырьками
Дата: 16 Окт 2019 17:51:11
Трехдиапазонная рация Abbree AR-F3
Она очень похожа, на BAOFENG BF-A58, только без 220 мгц.
Она еще похожа на Kenwood TK-X6 TRAVEL DSP, 123-559 МГц, 76-108 МГц прием,только он без GPS, зато уже везде продают по 6.5т.
Дата: 16 Окт 2019 17:53:17
Дата: 16 Окт 2019 17:53:57 · Поправил: oppose (16 Окт 2019 17:57:07)
Сейчас таких нашлепают под разными названиями, пробежался сегодня по московским барахолкам, много чего выпустили нового.
Дата: 18 Окт 2019 12:47:16
Ну да, пора уже привыкнуть, что Китайцы не стоят на месте, если падают продажи на товар, они его переименовывают в другое имя и подают снова в продажи, но по более высокой цене.
Что касается KENWOOD TK-X6, тот же Китай, только для Российского рынка.
Человек из России, приехал в Китай и заказал полиграфию, печать, название и т.д. Ему за всем известные купюры, все сделали и теперь этот товар только у него.
Если вы заметили, то некоторые модели рации, продаются у строго определенных магазинах.
KENWOOD TK-X6 --- KSUN KSX68D --- ABBREE AR-F6 --- WANNLITONG UV6F
Дата: 18 Окт 2019 13:03:36
Еще один китаец - 16 каналов, 2 вт мощности, 400-470 Мгц, аккумулятор форм-фактора 18650:
Дата: 22 Окт 2019 13:06:47
Всем добрый день!
Сделал "на коленке" переходник для программатора revetis RT6.
Все нормально прошивается.
Есть PMR моторола из М-видео.
Когда включаю ее на передачу в полуметре, то РТ6 открывается на соседних каналах. Шумодав на максимуме.
В меню в сервисном меню нашел регулировки шумодава (чуть позже скину фото).
Вопрос можно ли программно настроить избирательность? Чтобы рация не собирала мусор? |
Дата: 22 Окт 2019 14:44:26 · Поправил: allamat (23 Окт 2019 07:35:40)
Дата: 22 Окт 2019 23:22:43 · Поправил: oppose (22 Окт 2019 23:27:30)
Всем добрый день!
А китайцы уже интернет радиостанцию сделать успели , на основе zello radio.
Дата: 23 Окт 2019 08:06:44
китаёзы молодцы, на месте не стоят, а мы все " на коленке" )))
Дата: 23 Окт 2019 08:24:13
Это уже давно у них сделано....
Дата: 23 Окт 2019 09:31:07 · Поправил: oppose (23 Окт 2019 09:54:16)
alex42
Сейчас много радиостанций появилось из серии все в одном.
Дата: 23 Окт 2019 10:08:50
"На третьи сутки Зоркий Сокол обнаружил, что в тюремной камере нет одной стены." !!! ;) :)
Дата: 23 Окт 2019 21:15:57
"Гранит -тп" в перевёрнутом виде 😁
Дата: 24 Окт 2019 16:44:41 · Поправил: 1428 (24 Окт 2019 17:17:43)
zello radio
Проверял её много лет назад, когда только появилась.
Совсем было неинтересно т.к. людей мало.
Теперь поставил и удивился.
Публики масса, каналов масса, забил в память с десяток каналов.
Аналог СиБи 27.135 русские дальнобойщики в США, Славянск 27.200, политика
что то типа 7.050, несколько радиолюбительских.
Получается, что "станция" не умолкает совсем, каналы можно
вкл и откл по желанию.
Всякие цифровые плюшки очень помогают, все сообщения записываются в память,
можно передавать фото и текст, блокировать неугодных пользователей или создавать
закрытые каналы.
Ставится прога на ПК или смартфон, есть смартфоны в виде станций
от 4 до 20 т.р. заточенные под zello radio
Ну очень понравилось.
Думаю купить андройд sim станцию т.к. планшет
не с руки использовать. |
Дата: 24 Окт 2019 21:21:02 · Поправил: alex42 (24 Окт 2019 21:24:27)
Можно к примеру сделать индивидуальный канал, по типу точка-точка? Один человек в одном городе, другой в другом? Или есть некая удаленная точка с сотовой связью, но по обычной радиосвязи до нее не достать. Можно ли сделать это через данный вид связи?
Какая задержка сигнала и через какие сервера идет первоначальная привязка устройств?
Дата: 24 Окт 2019 22:05:12 · Поправил: 1428 (24 Окт 2019 22:07:34)
Достали повторы сообщений на этом сайте
Дата: 24 Окт 2019 22:06:15
Можно и для двоих сделать, можно и закрыть и зашифровать.
Только для двоих смысл какой?
Второй вопрос не понял. Есть радиошлюзы, можете свой изготовить.
Задержка около 100-250 мсек. большую не ловил.
Есть индикатор задержки.
Программа из США, разработчик русский, серваки за бугром, наверное.
Сами поставьте и покрутите.
Дата: 25 Окт 2019 14:24:22
Дата: 25 Окт 2019 15:40:15
Дата: 25 Окт 2019 17:46:58
Нууу, у DJ-195 тоже аккумулятор постоянно отстёгивался ;)
Дата: 26 Окт 2019 18:32:57
Да я немного отошел от новинок китайпрома. Раньше все новинки тащили на местный радио рынок, а сейчас наши власти принялись его постепенно уничтожать. Продавцы в интернет ушли, новинки можно только на известной барахолке посмотреть. Китайцев с их товаром вообще убрали с рынка.
Дата: 26 Окт 2019 22:00:42
Да эти так называемые интернет-радиостанции (или POC-терминалы) сейчас все делают и китайцы и бренды известные.
Дата: 29 Окт 2019 09:07:08
Добрый день!
Как Вам эта рация?
