На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанции китайских производителей
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  26  27  »»Поиск в теме
Vasiliy83
с апр 2015
Дата: 29 Янв 2020 01:11:52 · Поправил: Vasiliy83 (29 Янв 2020 01:14:08) #
Я купил поддержаннную рацию Icom IC-F4026S. Интересовался, а если я вместо 16 см антенны куплю полметровую антенну, то это увеличит ли дальность рации? В магазине раций мне ответили, что дальность не увеличится даже с такой антенной.
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 29 Янв 2020 01:20:31 #
А вот еще один тест на 70 см. В лесу БАЙКАЛ 77 дальность связи достигла 7.5 км.
За такие деньги я бы лучше взял что-то из Беркутов. С ними у меня получалось больше 15 км в ладожских шхерах, где двоечные и 70 см станции теряли связь за первой же скалой при удалении больше километра. И это не удивительно.
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 29 Янв 2020 01:23:33 #
В магазине раций у сотрудников задача продать по больше. Задачи сообщить вам достоверные сведения нет. :)
Забыл пароль и логин
Дата: 29 Янв 2020 11:09:06 #
Так и есть, но не из-за шума. Всё таки данная рация не баофенг, от удлиненной антенны не заткнётся. IC-4026 на диапазон 400-470 МГц, 16см это примерно четверть волны этого диапазона - оптимально для портативки - вместе с корпусом получается почти полуволновый диполь. "Полуметровая" антенна какая? Какой-нибудь очень качественный коллинеар или 5/8, может и даст небольшой прирост, а может и не даст, но ходить с таким хлыстом точно будет неудобно.
Кстати, вы просите совета, но непонятно где и как собираетесь использовать рации.
Где логика в данном случае? Тогда бы и на антенну полутораметровую с мачтой развели. Магазин этот плохой - скоро разорится, если их клиент ходит по форумам за советами. А если этот клиент на самом деле "специалист" из этого магазина, то тем более!
Vasiliy83
с апр 2015
Дата: 29 Янв 2020 13:37:15 #
Хочу использовать рацию в городе. Например, связываться с человеком в торговом центре, ну или на овощебазе, когда я сам нахожусь в квартире. Хочу дальность связи 4 км. 70 см - идеальный диапазон волн для города.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 29 Янв 2020 16:53:49 #
alex42
Это мнение из общества Шариковых. (Собачье сердце). Трясти языком, что все не то, и все не те.
Вы хотите сказать что это отечественная станция? Может оно ещё и собрано из отечественных компонентов, может и на нашем заводе каком-нибудь?
Ну да, критиковать то все мастера, предложите свой вариант?
Вариант чего?
Ну, а если еще что-то не устраивает, (не можете отличить рекламу от обсуждения), тогда отходим и закрываем .апало.
Вы или поаккуратней на поворотах или уж если Вас чего не устраивает, то уж сами там эмм... ну вот что советуете.
А обсуждение, с упоминанием в каждом сообщении полного названия, чтоб поиском нашлось, ну уж да, не реклама, я прям поверил.
Дата: 29 Янв 2020 18:13:18 #
4 км в крупном городе - это надо антенну хотя бы за окно в сторону овощебазы ставить. Да и бетонные стены этой овощебазы "пробить" надо постараться.
Овчинка выделки не стоит, если это не оперативное управление персоналом в коммерческих (и/или криминальных))) целях. В общем смартфон + мессенджер или что-то зелло-подобное - самое то
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 29 Янв 2020 20:27:16 #
Дай вам бог хотя бы пару километров получить если без внешних антенн. И то, врядли будет уверенно. Второе утверждение совсем спорное. Всё будет очень зависить от конкретного места и строений вокруг.
alex42
с авг 2008
Дата: 31 Янв 2020 16:54:16 · Поправил: alex42 (31 Янв 2020 16:58:41) #
По порядку и без эмоций.
Fenix747 Давайте по существу темы.
Напоминаю исходник: SENHAIX GT-10 ---> KENWOOD TK-F7 TURBO ---> БАЙКАЛ 77 (Жирное и еще и подчеркнуто).
Через пару дней, все 3 типа будут у меня и я вам смогу дать ответ, после теста. Но весь вопрос, что вы смоете сказать?
Если хотите диалога, предлагайте свои варианты? Пока я вижу переливание воды...
Master485
с авг 2012
Дата: 01 Фев 2020 01:16:20 #
А есть у Baofeng китайский оф сайт?
Master485
с авг 2012
Дата: 01 Фев 2020 01:17:29 #
Master485
с авг 2012
Дата: 01 Фев 2020 01:17:53 #
Master485
с авг 2012
Дата: 01 Фев 2020 01:18:36 #
Master485
с авг 2012
Дата: 01 Фев 2020 01:18:59 #
Master485
с авг 2012
Дата: 01 Фев 2020 01:19:37 #
Master485
с авг 2012
Дата: 01 Фев 2020 01:20:29 #
А если у Baofeng китайский оф сайт?
alex42
с авг 2008
Дата: 01 Фев 2020 10:02:21 #
lendmark
с дек 2018
Ярославль
Дата: 03 Фев 2020 23:31:06 · Поправил: lendmark (03 Фев 2020 23:36:33) #
lendmark
с дек 2018
Ярославль
Дата: 03 Фев 2020 23:33:12 · Поправил: lendmark (03 Фев 2020 23:33:44) #
ttp://www.radioscanner.ru/uploader/2018/s_88.jpg
Ну, чисто детская игрушка. Мощность 2-2.5 ватт. Если китайцы не доработали прошлую модель BF-888S, то скорее всего, те же болячки, перешли и на эту новую модель. По ходу, просто обновили корпус...
Добрый день!
Год назад писал, наконец руки дошли ими заняться.У баофенга на сайте нет прошивок на эту модель, от 888s не подходит, от as 88 тоже. Как можно распознать, что за модель в основе, соответственно где файл добыть можно?
lendmark
с дек 2018
Ярославль
Дата: 03 Фев 2020 23:36:14 #
alex42 - это Вы писали.
lendmark
с дек 2018
Ярославль
Дата: 03 Фев 2020 23:42:47 #
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 09 Фев 2020 01:32:50 #
ROGER KP-16 -может, кто подскажет оригинальное название?
Mikola_17
с дек 2017
Дата: 10 Фев 2020 15:56:12 #
Коллеги, доброго дня.
Я несколько устал курить форум в поисках ответа на свой вопрос.
Нашел для себя идеальную аналоговую рацию UV-82. Но вот душа требует еще DMR.
Я не радиолюбитель. Я пользователь связи вблизи горнолыжных курортов. Мне не шибко важен КСВ, наличие фильтра на RDA, возможность прошить рацию прошивкой от телевизора и подключения ее к внешней антенне. Есть, конечно, потенциальная заинтересованность использования ее с репитерами, но тут я так пока я не раскурил ничего. Поэтому это все пока не обязательно. Приведу лишь реально нужные мне фишки.
1. Диапазон VHF + UHF
2. DMR + Аналог
3. Возможность прослушки 2х каналов
4. Рация должна оставаться двухканальной, даже если один канал DMR (DM-5R так не умеет)
5. Возможность выбора канала передачи с тангенты (доработка тангенты и рации допускается, руки есть) (UV-82)
5а. Хотя бы режим такой, что услышав сигнал на неактивном канале, рация на N-минут активирует этот канал.
6. Ввод частоты и субтонов с кнопок.
7. Желательно совместимость с тангентами IP67 или с не дорогими.
8. Желательно IP67 (UV-9R)
9. >=5 Ватт
Подскажите, есть ли такой аппарат у китайских производителей?
Radio Iskatel
с июл 2019
USA
Дата: 10 Фев 2020 16:01:15 #
10. пункт забыли, рация должна уметь варить кофе
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 10 Фев 2020 16:17:11 · Поправил: R1AIT (10 Фев 2020 16:20:50) #
Требования не очень уживаются с предполагаемым использованием.
На VHF что собираетесь делать и как?
Mikola_17
с дек 2017
Дата: 10 Фев 2020 16:30:58 · Поправил: Mikola_17 (10 Фев 2020 16:34:27) #
Я вроде не так много хочу.
Это или UV-82 с добавлением DMR
Или 170х/180х с добавлением двукнопочной тангенты и IP67.
Что с ним не так? У меня есть знакомая группа, которая предпочитает эти частоты.
Если вопрос лицензий, то иногда нас забрасывает туда, где в радиусе десятков километров нет никого.
Oldboy
с фев 2020
Минск
Дата: 10 Фев 2020 22:30:37 #
Кто пользуется uv3r+ стоит покупать или лучше uv5r? Мощность не принципиальна
Oldboy
с фев 2020
Минск
Дата: 10 Фев 2020 22:34:50 #
alex42
с авг 2008
Дата: 11 Фев 2020 00:06:53 #
Retevis RT-3S
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 11 Фев 2020 08:47:05 · Поправил: R1AIT (11 Фев 2020 08:57:41) #
Откуда у вас такая уверенность? И откуда уверенность, что несколько десятков километров достаточно?
Как показывает практика, если вы никого не слышите, особенно на FM аппарат, это совсем не означает, что никого нет. Люди на дистанции в сотни и тысячи километров связи проводят на этом диапазоне. Вы уверены, что на таком расстоянии от вас никого? Даже если на земле никого, спутников куча летает. Люди мониторят расписание, высчитывают орбиты, чтобы в определенный день и время успеть провести связь с редким корреспондентом за те несколько минут, когда оба будут в зоне радиовидимости, а тут, кто то вроде вас своим сигналом закрывает входной канал ретранслятора. Радиус покрытия низкоорбитальных спутников 2 - 3 тыс. км., кстати. Лицензия, это не бумажка. Это знания, необходимые для корректного использования весьма ограниченного ресурса. Относитесь к окружающим с уважением.
