На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанции китайских производителей
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  27  28  29  »»Поиск в теме
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 06 Авг 2018 07:16:30 #
это только отмороженные паялы любят лезть в чужие разговоры и учить
причем ладно бы на 145,500 возмущались, но некоторые любят полазить по соседним частотам
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 06 Авг 2018 12:27:59 #
Не оскорбляйте паял - они в чужие разговоры не лезут.Они паяют.
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 06 Авг 2018 14:17:36 #
что за ущемление прав граждан? частоты они общие (любительские) встал где свободно и общайся
Ага, потом вас таких на репитере МКС слышно, у вас же свободно было.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 06 Авг 2018 16:45:26 #
закрывайте репитер на субтон, защиту от дураков никто не отменял
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 06 Авг 2018 16:46:50 #
еще как лезут, в перерывах между употреблением канифоли
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 06 Авг 2018 19:00:46 #
alex.kzn, на самом деле тут: частоты они общие (любительские), есть небольшая ошибочка. Частоты 2х метрового диапазона не являются "общими", но являются любительскими. И никакого ущемления тут нет. Общими частотами являются: сиби, лпд, пмр и то на определенных условиях.
Дураков там просто не должно быть. Это как "спецчастоты", только любительские.
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 07 Авг 2018 08:23:17 #
был вопрос про раскрытие частот на джокере , я раскрыл попробовал и вернул обратно к заводским настройкам .Ни каких плюсов не нашел для себя , к тому же один начал барахлить - издавать писк и перестал работать . Раскрывал по совету одного специалиста здесь на радиосканере .
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 14 Авг 2018 16:54:48 #
Подскажите пожалуйста , что такое компандер и с чем его едят . Для чего его нужно включать ? Ни когда не сталкивался такой функцией или не обращал внимания . С включенным компандером связь улучшится или наоборот будет хуже на предельных расстояниях когда без него без него почти невозможно разобрать речь ?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 14 Авг 2018 19:30:24 #
Добрый день, к сожалению пока не знаю Вашего имени.
Компандер в радиостанции это грубо говоря аппаратно-программная обработка по определенному алгоритму аудиосигнала для лучшей разборчивости речи.
На практике действительно работает и помогает, но, если используются и включены одинаковые компандеры на одинаковых радиостанциях или радиостанциях одного производителя. В противном случае разницы не будет или будет хуже чем вообще без него, даже если принимать на обычную станцию без компандера.
Т.е использовать его только со станциями одной модели или одного производителя.
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 14 Авг 2018 23:31:49 #
Понятно , спасибо.
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 15 Авг 2018 19:20:15 #
"купите уже кваншенг второй и перестаньте любить мозг, эта рация единственная нормальная из китайцев" - вопрос вот в чем , есть две рации : QuanSheng TG-UV2 Plus и QuanSheng TG-UV2 , которая из них будет дальнобойней и чувствительней ?
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 16 Авг 2018 09:43:52 #
которая из них будет дальнобойней и чувствительней ? Некорректный вопрос. Все относительно. Радиосвязь - это странный предмет, вот она есть, а вот ее нет.
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 16 Авг 2018 14:43:41 #
Shmikt
+100500)))
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 16 Авг 2018 20:26:55 #
Когда обе рации рядом и связь с такими же точно рациями которые тоже вместе . Все с одинаковыми антеннами , проверенными на хорошем ксв метре . Все рации на одной частоте ,желательно двойке . Я думаю , что должен быть правильный результат .
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 31 Авг 2018 17:48:24 #
Вопрос не по теме : Есть куча антенн китайского производства , нужно настроить на нужный диапазон . Подскажите где здесь могут дать консультацию по этому вопросу .бал этот компьютер .
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 31 Авг 2018 17:48:45 #
alex42
с авг 2008
Дата: 01 Сен 2018 05:50:40 #
Зачем, во всех темах задавать этот вопрос?
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 01 Сен 2018 08:24:53 #
Надеюсь , что кто нибудь поможет или подскажет . Не знаю куда обращаться . Купил 2 антенны RH901S . После натурных испытаний выяснилось - лучшый прием и передача на 162 мгц . Меня это не устраивает . Вот и хочу проконсультироваться можно настроить резонанс антенны на нужную мне частоту или нельзя . Портить антенны не хочется так как на 162500 работают просто замечательно . Ни одна антенна изо всех которые есть у меня и близко не смогли работать в тех условиях , максимум шум без речи.
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 01 Сен 2018 08:25:18 #
alex42
с авг 2008
Дата: 01 Сен 2018 14:58:52 · Поправил: alex42 (01 Сен 2018 15:06:34) #
Надеюсь , что кто нибудь поможет или подскажет . Не знаю куда обращаться . Купил 2 антенны RH901S . После натурных испытаний выяснилось - лучший прием и передача на 162 мгц . Меня это не устраивает . Вот и хочу проконсультироваться можно настроить резонанс антенны на нужную мне частоту или нельзя . Портить антенны не хочется так как на 162500 работают просто замечательно . Ни одна антенна изо всех которые есть у меня и близко не смогли работать в тех условиях , максимум шум без речи.
В одной из веток уже писалось, что большая часть удлиненных антенн, как раз находятся на частотах 149-155 и 437-442 мгц, а не как пишут на упаковках 144 и 430 мгц. Это касается особенно 771 модели. Эта антенна вообще хлам и отстой.
Был проведен масштабный замер удлиненных антенн, более 20 наименований. Ни одна не попала, в точный диапазон 144-146 и 433-434 МГц.
Замеры на 2-ке показали, что резонанс находиться выше по диапазону, примерно на частотах 149-153 мгц. На 70-ке, чуть по лучше. но все же то же, чуть выше 435-438 мгц.
После расчетов, оказалось, что китайцы просто разделили диапазоны пополам. Это и подтверждает прошитые каналы в рациях, которые идут с завода, там частоты: 150-156 мгц и 442-446 мгц.
Вот некоторые марки 2-х диапазонных антенн, которые тестировались:
Retevis RHD-771
Nagoya 771
HYS TC-R831
ABBREE AR-776
NAGOYA phd-881
Retevis RHD-771
PHD-669C
NAGOYA NA-636
Нагоя NA-701
Нагоя NA-666
и т.д.
Замеры по КСВ, это вообще жуть...
Сейчас вышла новая тактическая антенна: AR-152A Исполнение плоское.
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 03 Сен 2018 19:11:37 #
Мне подходит 150-155 мгц . Самодельные антенны из обычного тросика 3 мм на четверть работали лучше на одной рации по сравнению с нагоей 771 .
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 03 Сен 2018 19:11:57 #
alex42
с авг 2008
Дата: 05 Сен 2018 00:45:12 · Поправил: alex42 (05 Сен 2018 00:55:29) #
Где вы смогли достать ZASTONE V3000 , на али нет доставки в Россию .
Кто уже сталкивался с этой рацией? Есть реальные отзывы, тесты на открытой местности?
Рация Zastone ZT-V3000 модель 2017 года относится к категории раций водонепронецаемых и пылезащищённых класс IP-66. Рация Zastone ZT-V3000 пришла на замену рации RADIOPLUS ТC-K12, по всем характеристикам не чем не уступает "радиоплюсу". Рация Zastone ZT-V3000 - это профессиональное устройство, которое способно работать даже в самых экстремальных условиях. Рабочий диапазон в рации Zastone ZT-V3000 136-174Мгц или 400-470Мгц. При покупке рации стоит обратить внимание на диапазон в котором хотите работать. Рация поддерживает конфиденциальную связь с помощью кодов CTCSS и DCS. Ёмкостный литиевый аккумулятор на 4000Mah способен поддерживать работоспособность до 4 суток. Мощный выходник в 8Ватт обеспечит связь в городе до 5 км и до 29км при открытой местности.
Пишут на заборе, про нее.
Где ее можно купить?
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 05 Сен 2018 03:19:07 #
На Алибабе,только уже под другим названием : https://www.alibaba.com/product-detail/KINGTONE-KT-588-radio-ham-vhf_60676006147.html?spm=a2700.galleryofferlist.normalList.2.6c5ec93akeBnbG
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 05 Сен 2018 03:20:10 · Поправил: mem63 (05 Сен 2018 03:21:04) #
уд
alex42
с авг 2008
Дата: 05 Сен 2018 08:42:41 · Поправил: alex42 (05 Сен 2018 08:47:58) #
Почитали про эту модель. Купили 6 шт., а Алике, по смешной цене 1500 руб. Но плотно, не тестировали. Пока лежат. По приезду, прогоним по полной программе, на пересеченке и в городе.
Судя по параметрам и внешнему виду, сделаны очень качественно. Мощность на выходе 10 ватт., а не 8 как заявлено.
Хотели еще взять, но у дяди Алика их нет.
p.s. Нажали на передачу, светодиодные лампы потолка, потухли, потом начали мигать. ФМ приемник так же, потух.
KINGTONE KT-588 - в комплекте 1 короткая антенна. У ZASTONE ZT-V3000 - в комплекте 2 антенны, короткая и длинная.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 05 Сен 2018 11:40:09 #
На Али есть,но доставка только в США.Мощность у ZASTONE ZT-V3000 действительно больше 10 Вт. А длинная антенна настроена для 145 МГц.
alex42
с авг 2008
Дата: 06 Сен 2018 13:34:54 · Поправил: alex42 (06 Сен 2018 13:48:56) #
Готовлю файл, с указанием клонов радиостанций: Россия <---> Китай
К примеру:
LIRA P-312 ---> BFDX BF-5110
LIRA P-112L ---> BFDX BF-660
LIRA P-510H ---> BFDX BF-860
LIRA P-210 L ---> BFDX BF-398+
LIRA P-110 L ---> BFDX BF-520
И т.д., практически, по каждой рации, которые у нас на Российском рынке....
Пусть народ хоть знает, что покупает.
А то"Аргут"пишет: Мол, отечественная разработка радиостанций и т.д. п.т. А на самом деле, получается, что стянули все у KYD.
АРГУТ А-36 --- KYDERA IP-620UV
АРГУТ А-74 --- KYDERA DM-630 (DP-666S ( DPMR )).
АРГУТ РК-301М --- KYDERA NC-5800
АРГУТ А-41 --- KYDERA IP-670
АРГУТ А-907 --- KYDERA NC-150A --- KENWOOD TM-281A
АРГУТ А-54 --- KYDERA IP-609
АРГУТ А-24 LED --- KYDERA HT-500E
АРГУТ А-45 --- KYDERA NC-1000
Возьмем "Альфу", картина не лучше...
АЛЬФА 80 --- AJETRAYS AJ-546 --- YANTON T-650 --- JEESKY V10
АЛЬФА 85 --- YANTON T-650UV
АЛЬФА 25 --- YANTON T-320
АЛЬФА 10 --- YANTON VV-108 Мини
АЛЬФА 40 --- YANTON T-328
И таких "отечественных продуктов" очень много....
avk
Дата: 06 Сен 2018 15:28:02 #
Ну не все марки, которые написаны латинскими буквами, сразу Китай.
Например, раций марок AJETRAYS и JEESKY на aliexpress ни ни одной.
А это скорее всего означает, что это тоже творчество российских продавцов, решивших выделиться из общей массы оригинальным названием на шильдике.
alex42
с авг 2008
Дата: 06 Сен 2018 15:56:28 · Поправил: alex42 (06 Сен 2018 16:36:23) #
ZASTONE ZT-V3000 --- SIKORSKIY P8268 (дисплей) и P8266 (без дисплея).
Ссылка.
АЛЬФА 80 --- AJETRAYS AJ-546 --- YANTON T-650 --- JEESKY JS-D5
Ссылка.
ZASTONE A9 --- JEESKY V9
Ссылка.
