На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Си-Би President Harry - перестройка на европейскую сетку частот
Taler
с фев 2012
Екатеринбург
Дата: 16 Май 2015 21:55:48 #
Здравствуйте!
Прошу помощи с перестройкой радиостанции President Harry 1 поколения.
Радиостанцию отдали в нерабочем состоянии, удалось восстановить, но при проверке сетки частот стало ясно, что она находится в "Российской" сетке (все каналы оканчиваются на "0"). А использовать предполагается в европейской (окончание на "5"). Так понял, что это копия Uniden 510, на которой имеется переключатель сетки, но в Harry вместо него селектор модуляции. Кто сталкивался с подобной задачей: осталась ли в Harry возможность выбора сетки? Схему просмотрел, но придти к однозначному решению не сумел.
Спасибо!
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 17 Май 2015 08:55:09 #
Скорее всего аппарат из Польши, и в нули загнан перетяжкой кварца на синтезаторе.
Taler
с фев 2012
Екатеринбург
Дата: 17 Май 2015 12:37:54 #
Да, похоже так и есть. Последовательно с кварцем включена катушка. На схеме в расчет не взята, похоже что добавлена либо уже после сборки, либо при сборке, но как-то кустарно. Синтезатор на микросхеме sm5124a, кварц на 10,2419 МГц. По даташиту кварц должен быть 10,2418 МГц. Выходит, что просто удалить катушку будет недостаточно?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 17 Май 2015 15:18:46 #
Удалить катушку и подстроить частоту , там в обвязке кварца подстрокчник должен быть
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 17 Май 2015 15:19:07 #
Taler
с фев 2012
Екатеринбург
Дата: 17 Май 2015 17:20:20 #
Удалить катушку и подстроить частоту , там в обвязке кварца подстроечник должен быть
К сожалению подстроечного конденсатора в обвязке кварца не нахожу. Всё, чем можно повлиять на частоту - установленная катушка. В принципиальной схеме подстроечник так же отсутствует.
Поправка. Только что обратил внимание, что схема - точная копия uniden 520, а не 510. И в ней кварц как раз 10,2419 МГц.
Taler
с фев 2012
Екатеринбург
Дата: 20 Май 2015 20:45:42 #
На будущее, вдруг кому-то понадобится.
Аппарат удалось перестроить удалением катушки. Никаких доработок более не потребовалось. Проверял генератором. А так же работой в эфире. На сильно рассогласованную и укороченную антенну (проверял на что было) связь есть на относительно приличном расстоянии. Эти факты говорят об успехе :)
Спасибо за ответы. Тему можно считать закрытой.
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
