На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Радиостанция ТСВ 550. Нет индикации.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 15 Июн 2015 10:00:23 · Поправил: Nikolss (15 Июн 2015 10:15:05) #
Пришла с дефектом: Нет передачи - при нажатии на тангенту ТХ загорается и гаснет. Недостаток этой модели: тангенту можно воткнуть по любому (высота фиксатора мала), так и пришла с неправильно воткнутой тангентой. При измерении напряжения стабилизаторов 9 В (Q921) и 5 В (Q931) выяснилось, что напряжение 5В стабилизатора занижено до 3,5 В. После замены стабилитрона DZ 931 - питание на выходе стабилизатора стало 4,4 В. При неудачном измерении напряжения стабилизатора - замкнул ножки коллектора и эммитера Q931, напряжение питания пошло на процессор MC9F6430 и FTС2402A получается. Сейчас дефект: нет индикации, частоты на кварце Х301 нет, напряжение питания передатчика Q701,702,703 не отключается (TX EN-3.5В). Грешил на проц, заказал в Китае, заменил - тоже самое, заменил также FTС2402A - нет индикации. Заказал MCD2926 - заменил, нет генерации на кварце. Кварц выпаял из другой рабочей радиостанции-не генерит. На 18 ножках проца, которые идут на индикатор осциллографом нет ни каких импульсов. DATA, EN, CLK, LD соединяются между MC9F6432Q и MСD2926, напряжение на 38 ножку проца 4.4 В поступает, также в норме напряжение питания MСD2926 ( 5,1В). Обмен данными между MC9F6432Q и MСD2926 происходит по DATA, EN, CLK - его нет. Проверил всю обвязку: С329, С302, С335 и СТ 301. Все кондёры исправные. Нахожусь в тупике. Кто подскажет для чего команда UК? 0/5 ?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Июн 2015 23:35:57 · Поправил: Зверюга2675 (15 Июн 2015 23:36:50) #
Проц нужно прошивать, пустой кристалл работать не будет, это все равно что пытаться слушать в магнитоле пустую CD-R
Прошивка есть только у изготовителя раций. В запчасти поставляются уже прошитые процессоры
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 16 Июн 2015 10:39:20 #
Связался уже с Китаем, где заказывал проц: сознались - пустой проц , без прошивки. А есть данные изготовителя этой рации? Они так же пишут, что связывайтесь с изготовителем раций и просите у них прошивку. Здорово я попал на 500р.......
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 17 Июн 2015 16:39:28 #
Метод программирования прислали, а саму прошивку нет. Реально где нибудь найти прошивку для этой модели ТСВ 550N (RU) Rev 1.2?
501
с фев 2008
Дата: 17 Июн 2015 16:46:06 #
Прошивка, секрет фирмы. Зря что-ли защиту от чтения ставят? Станцию на запчасти.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 17 Июн 2015 17:03:15 #
Больше ни чего не остаётся............
