Дата: 22 Июн 2015 23:05:03
как известно в заряднике этой радиостанции очень сильно греется микросхема управления зарядкой, это приводит к её перегреву и выходу из строя. В какой-то степени это положение спасает установка радиатора, но так как она стоит вплотную к корпусу, то нормальный радиатор не поставить. Можно конечно её отпаять, прилепить к радиатору и проводами развести её ножки, но как-то по-колхозному получается...Возник вопрос, а можно пустить зарядный ток через мощный транзистор, а микросхема будет этим транзистором управлять ? Кто силен в схемотехнике подскажите пожалуйста как это реализовать и вообще возможно это или нет ? микросхема в заряднике называется HXN-WS .
Дата: 23 Июн 2015 00:30:02
Дата: 23 Июн 2015 21:53:53
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=22337.0
это я уже читал, там НЕТ ответа на мой вопрос, как можно разгрузить микросхему зарядника с помощью мощного транзистора.
Дата: 24 Июн 2015 07:14:46
У меня эта микросхема сильно нагрелась только один раз, когда я поставил заряжаться рацию, не выключив её. А в остальных случаях сильного нагрева нет, в том числе, и когда я заряжаю в штатном стакане аккумулятор повышенной ёмкости.
Дата: 24 Июн 2015 16:24:27 · Поправил: 501 (25 Июн 2015 01:53:46)
Лучше заменить токовый резистор 0,56 ом, на более мощный, 1 ом.
Время заряда увеличиться, но надёжность повысится.
Дата: 25 Июн 2015 22:54:39 · Поправил: jammer (25 Июн 2015 22:59:26)
1йВлад
С транзистором не все так просто и применять придется полевик, если самому не понятно какой и как его поставить, то лучше не идти этим путем.
Дополнительный теплоотвод сделать вполне возможно, тонкую пластинку припаять к площадке на плате в подпружиненом состоянии, другой ее конец будет покрывать микросхему, предварительно на микруху посадить небольшую каплю термопасты, только этот способ все равно не эфективен.
В данном случае проще всего будет понизить зарядный ток , для этого есть специальный токозадающий резистор в обвязке микросхемы.
Величину зарядного тока надо проверять на разряженном аккумуляторе, он может быть больше.
Лучше уменьшите ток, время заряда конечно возрастет, но возрастет надёжность и акум будет заряжаться лучше.
микруха там : SC6038
Даташит: https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Findex.php%3Fapp%3Dcore%26module%3Dattach%26section%3Dattach%26attach_id%3D325596&c=558c5d2c19e6 |
Дата: 25 Июн 2015 23:44:50 · Поправил: alex42 (25 Июн 2015 23:49:44)
В какой-то степени это положение спасает установка радиатора, но так как она стоит вплотную к корпусу, то нормальный радиатор не поставить .
Все получается и все входит в корпус подстаканника нормально. Смотря какой толщины применять радиатор. Можно использовать 5 руб. монету... Входит без проблем.
Первые партии БАО вылетали очень быстро, приходилось десятками перепаивать микруху... Потом начали ставить радиаторы, что повысило надежность и уменьшило вероятность отказа...
Писали письмо на завод изготовитель, результат нулевой, как делали без радиаторов, так и делают до сих пор... |
Дата: 28 Июн 2015 19:19:53
Да так и делаю , напротив микрухи в отливке сделано утоншение размером 15*20 мм , туда ставлю дюральку и между дюралькой и микрухой тонкая пластинка на термопасте , вырезанная из пивной банки :)
Кто б указал на него....
Полностью согласен. Микруха у меня HXN-WS
Попробую срисовать схему и найти этот самый резюк
Дата: 28 Июн 2015 19:22:00
Дата: 28 Июн 2015 19:27:54
Я уже жду, хочу снизить ток :)
Дата: 28 Июн 2015 22:29:26
ура ! нашел и заменил. При зарядке нагрев ощутимо меньше. Спасибо за совет.
Дата: 29 Июн 2015 13:09:58
Ну хоть фото его дайте.
Дата: 29 Июн 2015 13:10:25 · Поправил: ra3tmo (29 Июн 2015 13:13:07)
Повтор. Сайт зависает.
Дата: 29 Июн 2015 13:11:04 · Поправил: ra3tmo (29 Июн 2015 13:12:13)
Повтор
Дата: 30 Июн 2015 21:22:51
лови. Немного не совсем чисто, лень было канифоль очистить , это резистор около которого написано R4 0,5R . Заменен на резистор с обозначением 1R0 . То-есть 1 Ом .Схематически находится между входным + и 7 ножкой микросхемы.  |
Дата: 01 Июл 2015 08:39:48
Поймал :) Спасибо.
Дата: 04 Июл 2015 14:12:09
Поймал :) Спасибо.
Точно ЕГО нашел ? Я ведь скинул фотку своей платы, а их ведь несколько разных , я тока видел три разных разводки. Менять надо тот на котором написано 05R , то-есть пол-Ома.
Дата: 04 Июл 2015 16:02:48 · Поправил: arbalet (04 Июл 2015 16:05:54)
ra3tmo
Судя по даташиту микросхемы, зарядный ток устанавливается исходя из величины резистора на 7 выводе микросхемы по формуле Iзар=0,2в/R, т.е. при 0,5 ома установленных на заводе, зарядный ток 0,4 А.
Я себе сразу поставил 1 ом (как указывал выше 501)контроллер стал греться гораздо меньше, но время зарядки увеличивается.
По идее можно с 5 вывода микросхемы управлять полевым транзистором и соответственно через него заряжать АКБ.
Дата: 04 Июл 2015 21:42:22
А ведь именно это и нужно было. Уменьшить ток и увеличить время, что как известно ведет к увеличению продолжительности жизни аккумулятора.
Дата: 04 Июл 2015 23:07:44
Поймал :) Спасибо.
Точно ЕГО нашел ?
Да, давно разобрался.
Спасибо.
Дата: 01 Окт 2015 19:29:00
Немного доработал зарядник:
1. Изменил токозадающее сопротивление с 0,5 до 1Ом по советам из данной ветки форума;
2. Сделал разрыв в цепи зарядник - АКБ на USB коннекторы, теперь можно подключать измерители напряжения-тока и контролировать емкость батареи:
Дата: 01 Дек 2015 00:51:00
Дата: 01 Дек 2015 00:53:06
Дата: 12 Дек 2015 01:27:58
продолжаю обзор своей самодеятельности. вот сегодня посмотрел каким стал температурный режим у ЗУ с моим самодельным мегарадиатором при зарядке АКБ (Модель: BL-5 / 7.4В, 1800mAh)
Дата: 12 Дек 2015 01:35:28
выкладываю ещё фото АКБ (Модель: BL-5 / 7.4В, 1800mAh), раз уж разобрал. может кому пригодится.
Дата: 07 Июн 2016 22:47:12
Все как-то сложно. Можно сделать проще.
Берем 5-ти рублевую монету, прикладываем на чип стабилизатора, фиксируем герметиком (клеем) или другим составом и все.
Еще один вариант, так же берем тонкую шайбу большого диаметра, фиксируем ее на чипе. Расстояние между крышкой и чипом, позволяет вставить радиатор, размером до 1-1.3 мм.
Было модернизировано большая часть зарядок. Как правило, стабилизатор выгорает от перегрева.
Дата: 07 Июн 2016 22:48:25 · Поправил: alex42 (07 Июн 2016 22:52:03)
Дата: 07 Июн 2016 22:49:30 · Поправил: alex42 (07 Июн 2016 22:52:32)
Дата: 07 Июн 2016 22:51:06 · Поправил: alex42 (07 Июн 2016 22:56:51)
Интернет немного завис...
Хотя практически вся линейка от БАО страдает такой ситуацией, производитель мог бы уже и сам принять к сведению эти моменты. Из практики, да же если у вас не сразу вышел из строя стабилизатор, то через некоторое время, он все равно сгорит...
Дата: 09 Июн 2016 11:04:04 · Поправил: Alarm (09 Июн 2016 11:06:58)
