На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Псевдо Kenwood TH-K2AT Не работает микрофонный усилитель.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 30 Июн 2015 11:58:47 #
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Не работает микрофонный усилитель. Микрофон менял на 100% рабочий (проверенный) , контакты на разъёме для выносного микрофона проверил ,замыкают ,рабочие . Прозваниевается до нижней платы где собран сам этот усилитель . А где он там на плате уже не соображаю. не найду
укажите стрелочкой на фото (если не трудно) где первый транзистор микрофонника ,где второй .
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_3142.jpg
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 02 Июл 2015 09:42:31 #
Подавал Нч сигнал с генератора на все ноги RC4558 кроме питания 4 и 8 и ничего :(
XOR
Дата: 02 Июл 2015 16:48:19 #
почему на 4558 а не подстроечный резистор который девиацию регулирует
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 02 Июл 2015 16:53:48 #
Проверить питание микросхемы (выводы 8+ 4- ).
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 02 Июл 2015 19:53:18 #
При плотном монтаже питание может подаваться через перемычку, внешне выглядящую как SMD резистор.
Она может быть целой на вид, но с внутренней микротрещиной и не пропускать ток. Причем тестером может проверяться как целая, но при рабочем токе уходить в обрыв.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 04 Июл 2015 09:21:02 #
схемы нет ,как уже говорил .но подглядывая в схемы других китайцев ,там по выходу с микрофонного усилителя стоит резистор ,две ноги на корпусе и одна по выходу , вот и на него подавал нч сигнал с генератора ,тоже ничего. Так и наушником через кондёр пробовал слушать там же сигнал с микрофона тоже ничего не слышу. Найти бы какую точку , куда генератор подать и что бы был слышен ,я бы уже туда сделал выносную гарнитуру и подавал сигнал с своего микрофонника.
