На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› пропала подсветка Baofeng UV-5R
1йВлад
с ноя 2014
Дата: 02 Июл 2015 18:09:31 #
в общем, сначала подумал что сбой программный, клавиатура светится а экран - нет. Но так как пользую с отключенной подсветкой, то особо не напрягало. Разобрав, обнаружил что тупо отломилась платка с диодами что справа от дисплея , может стукнул где, может просто собирал неаккуратно после доработки. Плата держалась на припое к печатным дорожкам, вот эти дорожки от платы и оторвались. В раздумьях....может проводками развести ( но надо снимать дисплей) , или так оставить ? Кто-нить сталкивался с таким ? Если снять дисплей, он потом на место нормально встает ? В смысле контактов . При доработке дисплей не трогался, так что я весь даже сомневаюсь, связываться с этим или нет.
stas467
с окт 2015
Дата: 19 Окт 2015 12:03:32 #
А у меня светится только синим... При установке в настройках другого цвета подсветки шкала не освещается вообще! Китайцы диодов зажали?
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 19 Окт 2015 15:04:44 #
Тоже я боялся за дисплей, снимай аккуратно все будет хорошо.
GIBBON
Минск
Дата: 19 Окт 2015 19:43:33 · Поправил: GIBBON (19 Окт 2015 22:33:28) #
Уже годами существующая на данном форуме ТЕМА о данной станции и расположенная буквально парой сантиметров ниже по списку от этой безусловно, не подходит для Вашего случая?
В ней, кстати, уже неоднократно поднимались вопросы и подобные Вашему.
