На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Нужны ТТХ зарядки для Midland G50XT
slimy
с фев 2006
Дата: 12 Июл 2015 01:19:30 #
На барахолке приобретены две такие станции и даже с аккумуляторами внутри.
Зарядка должна втыкаться в гнездо 2,5 , но сколько вольт и миллиампер не убьют сей девайс?
Данилыч
Видное МО
Дата: 12 Июл 2015 01:43:13 #
по логике раз там три АКБ по 600мА Ni-MH то зарядка должна быть 3,6в 60-100мА
время заряда около 10 часов
slimy
с фев 2006
Дата: 12 Июл 2015 03:05:30 #
Да, под нагрузкой напруга может проседать до трех заряженых банок (3х1.4) плюс потеря на каком-нибудь ключе или регуляторе.
У аналогичной зарядки с двумя штеккерами для Jet!Live (4 аккума) надпись на корпусе = "7.5в , 200ма" .
slimy
с фев 2006
Дата: 12 Июл 2015 03:31:37 #
Вот ещё чего нашёл: у Мидланда G5 зарядник маркировался 9в, 200ма. При нагрузке 40 Ом обе зарядки (и Мидланд , и Джет) показывают 7.2 вольта. Похоже, при таком раскладе можно рискнуть парочку G50XT покормить любым из них ? Реальный ток буду мерить прямо на банках.
Данилыч
Видное МО
Дата: 12 Июл 2015 03:52:55 #
да воткните туда например такие АКБ и заряжайте 5в 250ма
и долго работать пукалки будут и эфекта памяти нет
