AnyTone AT-5555N это качественный всемодовый СиБи трансивер, ориентированный на радиолюбителей.
Обзор AnyTone AT-5555N
Цена:
$230 амазон,
$300 aliexpress.
Характеристики:
Частотный диапазон:
25.615 - 30.105МГц после раскрытия. Из коробки:
28.000 - 29.700МГц
Сетки частот: A/B/C/D/E/F/G/H/I/J, по 40 программируемых каналов
Приемник: Супергетеродин с двойным преобразованием частоты.
Стабильность частоты: 0,001%
Температурный диапазон: -20С/+50
Напряжение питания: 13,8В
Вес: 1,5кг
Гнездо антенны: SO239
Передатчик
Выходная мощность: AM
12Вт; FM
30Вт; SSB
30Вт (PEP)
Потребляемый ток: 8А (максимально, в режиме передачи модулированного сигнала)
Модуляция: FM / AM / USB / LSB / PA
Подавление несущей в SSB: 55dB
Диапазон передаваемых частот: AM/FM 300/3000Гц; SSB 450/2500Гц
Выходное сопротивление: 50Ом.
Приемник
Чувствительность: SSB 0,25 мкВ при SINAD 10dB; AM 1 мкВ при SINAD 10dB; FM 1 мкВ при SINAD 20dB;
Избирательность по соседнему каналу: AM/FM 60dB; SSB 70dB
Подавление зеркального канала: более 65dB
Промежуточные частоты: AM/FM 10.695МГц / 455кГц; SSB 10.695МГц.
Управление чувствительностью: 45dB, ручка на передней панели
АРУ приемника: сигнал на выходе изменяется менее чем на 10dB при изменении входного от 10 до 100мкВ.
Шумоподавитель: регулируемый, начиная с 1мкВ
Встроенный динамик: 3 ватта, 8 Ом.
Воспроизводимые частоты: AM/FM 300/3000Гц; SSB 450/2500Гц
Также есть функция сканирования, DUAL-WATCH, репитерный сдвиг, отображение КСВ, 6 ячеек памяти и многое другое.
