На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› TTI-TCB 770 нет индикации на дисплее
prinkovsky
с ноя 2014
Черновцы
Дата: 16 Авг 2015 23:10:29 #
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Есть такая рация TTI-TCB 770, при включении рация издает звук приветствия, но при этом дисплей ничего не показывает, но стоит нажать на тангенте кнопку LOCK как дисплей включается и при отпускание кнопки тухнет снова. При этом он показывает что рация на 19 канале светится иконка LOCK и рация нереагирует на кнопки кроме РТТ, то есть рация нормально принимает и передает только на 19 канале, переключить канал невозможно. Может кто сталкивался с такой проблемой, буду благодарен совету...
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 26 Авг 2015 10:10:43 · Поправил: Nikolss (26 Авг 2015 10:19:30) #
Какие режимы при нажатии и отпускании кнопки Lock на транзисторе Q803? Я если без тангенты вкл.рацию?
